Старый 21.04.2015, 15:08   #181
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
Я, например, ставил такой. Он регулируемый под любое выходное напряжение. А, поскольку он импульсный, он не греется.
Если ставить например линейный стабилизатор на 7805, то он будет кипятиться на (12-5)*0,4=2,8Вт
тогда уж лучше такой
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 16:37   #182
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Всем спасибо, я до этого использовал именно такой:
А в последний раз заказал 10шт таких малышей
Сообщение от Lehas Посмотреть сообщение
использую их в других местах в машине, маленькие вообще удобные
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 21.04.2015, 19:33   #183
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Мелкий конечно удобнее. Правда, если брать одну штуку, то 0,97$ против 2,28$...
-=zds=-, а что тогда спрашивал, раз уже есть?
Ёпть! А то ж...
Старый 22.04.2015, 03:49   #184
-=zds=-
Я брал оптом по 10шт. Я же писал что для други целей их использую, это хорошо что подсветку тоже на нем организовать можно
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 22.04.2015, 23:51   #185
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Потух экран (подсветка не горит). На пульт и кнопку питания реагирует.
(этот комплект)
Прошивка открытая. Перед "смертью" изображение смещалось за границы экрана.
Старый 22.04.2015, 23:59   #186
Leobor
Без обмеров напряжений не угадаешь...
На разъеме управления подсветкой:
+12В - постоянно
+3,3В (on), 0 - off
На разъеме LVDS:
+3,3В (VCC) появляется примерно так же, как и on/off на разъеме управления подсветкой.
Пока хватит этого.
Ёпть! А то ж...
Старый 23.04.2015, 00:03   #187
ali_vlad
Регион: 05
на он-оф (белый) - 0
vcc - 2.3v
на 2576 на 2й ноге 2,5. Без нагрузки напряжение плавает 3 +-
Старый 23.04.2015, 02:46   #188
Leobor
Мда... Не есть правильно... И на 2 ноге 2576 должно быть 3,3В без каких либо скидок.
Тогда смотрим пост #3, предпоследнее фото и внимательно проверяем по алгоритму, описанному в абзаце перед этим фото.
ЗЫ, да, это если плата этой ревизии. Если другая... Ну нет у меня под рукой такой. Проследите цепь +3,3В от выхода стабилизатора до тех же самых "перемычек" - они на другой ревизии тоже обязаны быть...
Ёпть! А то ж...
Старый 23.04.2015, 12:16   #189
ali_vlad
Регион: 05
Чудеса творятся какие-то. Ночь полежал, ожил. 10 мин поработал, нагрелся и потух. Больше всего греется 2576. Пол-платы от неё горячая. Симптомы те же. На 2м выходе напруга скачет 2.8 - 3.3
Сопротивление на линии 3.3 постепенно падает до 2 ом и соответственно напряжение до 1.8В
Старый 23.04.2015, 14:13   #190
Leobor
Рекомендую все отцепить от линии 3,3В, оставить рабочим только стабилизатор. Посадить на нее нагрузку (например лампу от габаритов) и понаблюдать за напругой и температурой. А заодно промерить каждую ветку на сопротивление, те, что я говорил в 3 посте.
ЗЫ. Что то мне подсказывает, что стабилизатор рабочий. Поэтому если он один будет нормально работать и не греться, подключайте каждую ветку питания по отдельности и наблюдайте за напряжением. Цепь с контроллером - в последнюю очередь.
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
