Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 26.06.2015, 23:50   #181
p_osipov
p_osipov is on a distinguished road
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Проверил на 100% рабочем программаторе с работы - тоже самое:
Код:
26.06.2015 18:06:10.125: openDevice()
26.06.2015 18:06:10.387: Device[0]: Dual RS232-HS A
26.06.2015 18:06:10.405: device is opened.
26.06.2015 18:06:10.535: MPSSE is initialyzed!
26.06.2015 18:06:13.113: findDevices()
26.06.2015 18:06:13.758: No devices found
26.06.2015 18:06:40.273: write94(): 6F 80
26.06.2015 18:06:40.274: Error!
26.06.2015 18:06:40.274: write94(): 6F
26.06.2015 18:06:40.275: Error!
26.06.2015 18:06:40.276: Read94( 1 bytes )
26.06.2015 18:06:40.277: Error!
26.06.2015 18:06:40.277: FF
Дома осциллографа нету, теперь на следующей неделе только смогу на работе с ним посмотреть сигналы.
Попробую землю от программатора на корпус VGA разъема посадить.
p_osipov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 19:50   #182
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от p_osipov Посмотреть сообщение
Не помогло - также No Devices
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 20:06   #183
Alex_St
Аватар для Alex_St
А если моник подключить к компьютеру - он как определяется?
Старый 28.06.2015, 20:11   #184
Wolfik_s_b
32V3H-H6A
Мой проект
Старый 28.06.2015, 20:13   #185
Alex_St
Аватар для Alex_St
Тогда единственное, что приходит мне в голову - это проверять еще раз подключение. Где-то есть косяк. А где - я сказать не могу.
Ну или смотреть осциллографом обмен, и по картинкам делать выводы что же может быть не так.
Старый 28.06.2015, 20:24   #186
Wolfik_s_b
Осциллографом смотреть состояние линий SCL, SDA при нажатии на кнопку Find Device?
Мой проект
Старый 28.06.2015, 20:32   #187
Alex_St
Аватар для Alex_St
Предлагаю дальше в скайпе: alexstankov
А потом, когда заработает - напишешь тут что было причиной )
Старый 28.06.2015, 20:55   #188
Wolfik_s_b
Добавил в скайпе, дал запрос на авторизацию
Мой проект
Старый 18.07.2015, 09:13   #189
Wolfik_s_b
Вчера заметил такую весчь! Задача: прошить контроллер новой прошивкой. Запустил программку от имени админа в вин7. И понеслась - программатор виден, девайсы не определяются (это значит через ВГА разъем), подключился через ХДМИ - программатор виден, девайсы находит не больше двух.... Танцевал, танцевал - никакого толку.... Закрыл программку, запустил простым двойным кликом (не от имени админа), сразу через оба разъема все заработало как надо и залил прошивочку. Может кому поможет))
Мой проект
Старый 18.08.2015, 23:55   #190
han2001
Регион: 62
Давно заметил такую фигню, что если прошиться китайскими прошивками, т.е. определяемый как 32V3H-H6A, то доступ к программированию через данную программу теряется, что бы я не делал. Но если выпаять флешку и прошиться на внешнем программаторе прошивкой ancc, то потом через эту прогу шейся сколько хочешь, только не заливай китайские прошивки иначе весь эффект повториться.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
