Старый 23.04.2014, 22:14   #181
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
и продается в одном месте
чем плох обычный atx ? тем более кому вы это ответили m2-itx собрался брать ,и преобразователь не нужен будет для моника ,воткнет в бп и все ,будет вместе с компом гаснуть и пробуждаться без доп устройств .
Он не плох, но менее удобен - например с монопитанием БП можно отдельно от ПК ставить- допустим в случае нехватки места - тонкий длинный кабель не мешает. И наоборот - жесткая колбаса АТХ сильно усложняет такое разнесение.
Я как раз и говорил, что питание моника от ПК - не есть хорошо. Например снял пк, понес домой - например что-то перенастроить и машина без КЗВ осталась
Андроид ГУ.
Старый 23.04.2014, 23:13   #182
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
согласен ,сам паял эту долбаную косу ,но в любом случае ,на прямую от акума не подключишь мать.
единичный случай ,и при этом моник кнопкой включать? ну да или замудрить еще один контролер с логикой ,хорошо если ризистор от транзистора отличаешь
Старый 23.04.2014, 23:34   #183
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Напрямую - нет...
Почему кнопкой моник? Точно так же - ключ повернул - включился. Зачем еще логика?
Андроид ГУ.
Старый 24.04.2014, 11:51   #184
mendisabal
это если моник уже с 3мя проводами и расчитан на скачки то да ,а комплект матрица+тач с ибея не подключишь ,ну да ладно ,давай не будем тему засорять ,мы друг друга поняли ,везде есть свои + и - и каждый выбирает между ними.
Старый 24.04.2014, 13:21   #185
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Итого: решил посмотреть варианты других материнок, не ограничиваясь на пассивное охлаждение. Промышленный формат нано, пока в процессе обдумывания. Смущает отсутствие готового решения по питанию. Скорее всего сделаю сначала на мини... Буду идти от легкого к усложненному.
Из материнок остановился на Zotac IONITX-B-E http://market.yandex.ru/model-spec.x...3334&hid=91020
6 USB выведеных + 4 дополнительно можно.
Встроенная графика, есть и VGA и HDMI
20-pin разъем питания.
Звук 5.1
И стоит всего 2500, правда в Екатеринбурге продается
Нашел ее же на ебее, но написано "восстановленное производителем"
http://www.ebay.com/itm/ZOTAC-IONITX...item27e12c724b Стоит такому доверять?
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 13:48   #186
Wolfik_s_b
А на счет активации КЗХ, не проблема, если вдруг придется отключить комп, есть парктроники, т.к. изначально устанавливал именно их, и сейчас по ним в основном и ориентируюсь, а камера - в особо сложных случаях
Старый 24.04.2014, 14:45   #187
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Почему засорять? Автор как раз и задавал вопрос - он купил стаб для моника и спрашивал - может лучше от БП компа запитать. ВОт мы и разобрали + и -.
С ибея моник - да - не подключишь просто так и мое мнение - через стабилизатор. А логику включения - можно сразу от АСС запитать - у него 6-11вт - линия потянет. Или через реле, управляемое от АСС запитать от общей линии питания, идущего на БП ПК - лично я вот так и сделал.
Андроид ГУ.
Старый 24.04.2014, 14:48   #188
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Звук 5.1
Вы опять не читали, что вам писали - есть готовое решение по питанию материнок с моно-питанием и я вам давал наводку на такой БП. Вот прямая ссылка:
http://www.mini-box.com/DCDC-USB?sc=8&category=981
есть там и более мощный - на 200ватт
Восстановленным - для авто я бы не доверял
Андроид ГУ.
Старый 25.04.2014, 09:19   #189
Wolfik_s_b
Спасибо за прямую наводку! Почитал по этим БП информацию, перечитал всю ветку по обсуждению нано-матерей... Пока мнение сложилось такое: хочу нано-плату Только вот rj45 (из ветки по нано) для меня, конечно, дороговата... Запросил тех. документацию по плате http://www.aliexpress.com/item/NANO-...499740893.html Так что буду ориентироваться на нее. А по БП, насколько я понимаю, 200 Ваттный нет смысла брать для такой мамки, хватит ей обчного или лучше с запасом взять?
Старый 25.04.2014, 11:01   #190
mendisabal
а можно в 2х словах что заставило вас
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
