Старый 09.10.2009, 19:00   #181
positive
Аватар для positive
Машина: Mazda RX-8
positive will become famous soon enough
так и не понял альтернативные дрова под windows 7 работают?
positive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 17:52   #182
Upton_park
Машина: 2003 Форд Транзит
Upton_park is on a distinguished road
Вообщем после долгих запарок как ставятся дрова RBC9 в винде ХП разобрался. В деспетчере в строке Human Interfase divaces тот что 626 при обнавлении драйвера выбираем строку из указаного места C:\WINDOWS\system32 . Затем ставим галочку в самом низу на английском это будет в строке **** search I will choose the driver to install ,после жмём next и затем выбираем нужный драйвер. Вообщем у меня как то так получилось установить. Запарка была в том что в инете много инфы по установке дров на висту а не на хр.
Последний раз редактировалось Upton_park; 03.11.2009 в 19:41.
Upton_park вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 09:26   #183
CrackedTrunk
Машина: Subaru Legacy / 1996
CrackedTrunk is on a distinguished road
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
__________________________________________________ ____________
Переключение треков в центрефуге и WM плеере.
- Выбираем сдвиг по горизонтали жмем Add, Special Key - Next Track. Далее меняем Full Axe на Semi Axe > 0, таким образом только движение вправо будет переключать на след трек (при Full Axe и движение влево переключило бы на след трек)
- Дальше снова Add - Special Key - Previous Track, снова меняем Full Axe на Semi Axe < 0 (и о чуда движение влево переключает плеер на предыдущий трек)
__________________________________________________ ______________
Вчера полдня просидел, но настроить нормально не получилось - у меня треки переключаются через один - при отклонении и при отпускании Пока держишь - треки не переключаются. Быстрое отклонение - тоже самое. Мож кто сталкивался?
CrackedTrunk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 11:31   #184
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от CrackedTrunk Посмотреть сообщение
Скорее всего у тебя стоит Full Axe, Поиграйся с "> 0" и "< 0".
Код:
. Там все просто, надо внимательнее...
Старый 24.11.2009, 19:06   #185
CorrAnt
CorrAnt is on a distinguished road
а ктонить сравнивал спейс навигатор с гриффиным?
и какие бывают еще варианты таких солидных крутилок?
( если что -- нахожусь в поиске подобного девайса и приобрел бы его)
Последний раз редактировалось mcf1; 25.11.2009 в 01:59. Причина: рекламные ссылки
CorrAnt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 01:11   #186
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
их нельзя сравнивать, 3D на порядок интереснее НО у него нет полного проворота вокруг оси т.е. его нельзя крутить а можно только повернуть на опред. угол
но есть куча других действий и в этом он уникален
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 23:52   #187
CorrAnt
Сообщение от com9000 Посмотреть сообщение
да уж... уникален... повертел в руках гриффин и спейс навигатор...
навигатор очч качесвтенноая штука. пытался его приделать к центрифуге.....эээээ...ммммм
никто на западе москвы из местных не живет???
ставлю пиво против настройки этого девайса
Старый 04.01.2010, 17:00   #188
didos
Аватар для didos
Машина: Touareg
didos is on a distinguished road
Есть счастливчики, подцепившие Девайс к Win7 ?
Отзовитесь!
я подцепил, по этой инструкции http://www.3dconnexion.com/forum/vie...er=asc&start=0 дрова стали нормуль, но мышь смог настроить только перемещение по горизонтали, по вертикали ни как не получается, хотя дрова видят все перемещения, бред какой то
Touareg
didos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 01:20   #189
DDenis
Машина: 2003\Hyundai\Tiburon продан
DDenis is on a distinguished road
Сообщение от CorrAnt Посмотреть сообщение
ось какая? ))
DDenis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 23:10   #190
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от positive Посмотреть сообщение
Свершилось! Установил RBC-9 под Win 7 Ultimate (вроде сборка "7600").
Ставил общеизвестные дрова от XP (Original). Никаких танцев с бубном не потребовалось.
Спасибо didos за напоминание о том, что обновлять нужно дрова к устройству ИД-оборудования которого выглядит так:
USB\VID_046D&PID_C626&REV_0404
(находится строкой ниже)
но не так:
HID\VID_046D&PID_C626&REV_0404&Col05
HID\VID_046D&PID_C626&Col05
HID_DEVICE_UP:0001_U:0008
HID_DEVICE
(находится обычно первой строкой)
Все нормально обновилось. Устройство работает нормально.
Профили создаются, сохраняются , импортируются и т.д.
Автопрофили тоже переключаются.
Прогу RBC запускать в режиме совместимости с XP. Иначе профили не сохраняются. Опять же спасибо didos за напоминание!
3d space navigator, 3d мышка
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
