Старый 10.06.2013, 23:06   #181
Сообщение от holywillie Посмотреть сообщение
заменил.... запускается с 4 попытки грузин систему полностью ее реагирует ни на что переустановка не помогла чоо делать?
Не забывай про запятые, а то понять что написано невозможно.
А в какой папке заменил ExecTBL.ini? Случайно не в папке DATA? Надо менять в папке скина.
и ещё, обновление отсюда ставил http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260249&postcount=147 ? Если не ставил, то вполне возможно такое поведение.
Старый 10.06.2013, 23:11   #182
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
Нет, в икаре HDRadio работает через "захват". Запускаешь HDRadioConfig.exe и указываешь линию, к которой подключено радио. Воспроизведение с этой линии в Windows должно быть отключено.
странно, но при отключении воспроизведения с линии (в ОС), тишина
ОСь - Win7-32
фильтр HDRadio зарегистрирован, в его настройках установлен лин вход и сом-порт (причём при открывании списка сом-портов был виден только тот на котором сидит GPS. Устанавливать цифру порта пришлось с клавиатуры).
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 23:13   #183
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
обновление ставил. заменил в папке iCar DS. что делать?
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 23:21   #184
Вот этот файл положи в папку iCar DS, а тот который давал раньше в папку скина
Тип файла: rar ExecTBL_iCar DS.rar (1.4 Кб, 930 просмотров)
Старый 10.06.2013, 23:24   #185
holywillie
Машина: FF2
спасибо. все получилось.
Старый 10.06.2013, 23:26   #186
holywillie
Машина: FF2
спасибо. все получилось. подскажите где сейчас должен быть скин. ставил 33 на все что было раньше и в результате скин в четырех местах.
Старый 10.06.2013, 23:29   #187
Мои документы\iCarDS\Skins\Chameleon
Старый 10.06.2013, 23:46   #188
Сообщение от klishin Посмотреть сообщение
Если при отключении воспроизведения в Windows тишина, то возможно всё таки не задан линейный вход в настройках, допустим задался микрофонный, всякое случается. Ещё желательно сбросить настройки микшера в икаре, что бы линия ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД появилась в микшере икара, потом запустить икар, зайти в микшер, выставить линию Player Volume на максимум и регулировать линию Линейный вход. Ещё можно проверить в эквалайзере линию Усиление, если усиление включено, а значение линии на нуле, то звука от радио не будет.
Старый 11.06.2013, 00:01   #189
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
Микшер не сбрасывал. Проверю. спс
Старый 11.06.2013, 01:46   #190
Gorinitch
Аватар для Gorinitch
Регион: 29
Машина: Lada Vesta SW Cross
Gorinitch is on a distinguished road
После переустановки системы и установки 33 версии с нуля появился глюк - при открытом окне Икара в шапке нагрузка постоянно висит 100%, в диспетчере задач процесс iCarDS.exe забирает 60-80% процессора. Тормоза жуткие. После сворачивания Икара нагрузка резко падает до 10-16%. До этого стояла поочередно накатанная сборка до 32 версии. Драйвера все теже, дистрибутив тоже. Из дополнений используются только записки и wi-fi менеджер. Их отключение так-же ничего не даёт.
ТТХ: МП-asus P5VSC-MX, процессор - CeleronD 2,4, память 2 гига, видео-GF5200fx
Gorinitch вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
