Старый 07.02.2014, 12:04   #181
Denkos
Вторую тоже сфотайте, чет их много ревизий расплодилось.
И еще, хотел уточнить.....я так понимаю не работает при первом включении, а если ее передернуть в хабе? Или только пока не нагреется?
Вот и у меня закралось сомнение с морозами,может тупо не просыпается.
Старый 07.02.2014, 12:15   #182
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
Вторая такая же должна быть, в одной посылке ехали.
Пойду пробую, замерзнуть должна была уже. Холодно...
UPD: Попробовал сейчас и окончательно запутался. Сажусь в машину, запускаю планшет-звука нет. Передергиваю звуковуху в хабе-планшет вешается. Ребут планшета-звука нет. Втыкаю теплую звуковуху-планшет вешается. Ребут-звук есть. Втыкаю холодную-звук есть. Хаб Airtone.
Может программное чего у меня? Каким образом можно вычистить с планшета вообще все, включая внутреннюю память и накатить тимура с нуля?
Последний раз редактировалось Eric02; 07.02.2014 в 13:22.
Eric02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 13:27   #183
doneAlexandro
doneAlexandro is on a distinguished road
Тимуровская прошивка? На ней при загрузке почему-то не определяется Sabre.
doneAlexandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 13:31   #184
Rage2
Машина: Ford Focus III
Вот и я прошивку более грешу.......или хаб.
Старый 07.02.2014, 13:37   #185
Denkos
Сообщение от Eric02 Посмотреть сообщение
Вот я и говорю что у вас проблема не физического х-ра.(холод)
Все вайпы или Закрой-открой загрузчик все сотроться до нельзя.
https://www.dropbox.com/s/ktx6j21nun...-superboot.rar
Старый 07.02.2014, 13:40   #186
Denkos
Сейчас отзвонился человек, систему ему ставил,морозы были за 30 все с Саброй впорядке, так что ищите.
Старый 07.02.2014, 13:41   #187
Eric02
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
Тимур, ага
Теперь стало очевидно это. Но хаб наглухо впаян в планшет, его заменить будет проблемно. начну с прошивки.
Старый 07.02.2014, 13:49   #188
Eric02
Какую прошивку ставили?
Старый 07.02.2014, 13:50   #189
Denkos
http://timur.mobi/files/pl9s88s/cm-1...OM-grouper.zip
Старый 07.02.2014, 13:56   #190
Eric02
А через Recovery только вайпами я верно понимаю?
Странно... Она же и стоит.
В общем будем пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
