Старый 26.09.2013, 11:03   #181
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Как проверить? am broadcast -a net.dinglisch.android.tasker.ACTION_TASK -e task_name Batton_Skoda1;done & это в терминал отправить?
ага... просто глюк то не в скрипте... если он с echo выводит нужные вам данные при нажатии значит срабатывает...
на awk запилит можно а толку если проблема не в скрипте
p.s. на awk чтото типа такого (могу ошибиться)
script -q -c 'getevent /dev/input/event8' /dev/null | awk '{if ($1=="^0004 0004 000700e4.$") system("am broadcast -a net.dinglisch.android.tasker.ACTION_TASK -e task_name Batton_Skoda1") &
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 11:09   #182
lti1
Аватар для lti1
Код:
u0_a182@android:/ $ su
u0_a182@android:/ # am broadcast -a net.dinglisch.android.tasker.ACTION_TASK -e task_name Batton_Skoda1;done &
sh: syntax error: 'done' unexpected
1|u0_a182@android:/ #
Старый 26.09.2013, 11:21   #183
myxa781
Аватар для myxa781
Код:
done не надо то для цикла
Toyota Auris 2007
Старый 26.09.2013, 11:26   #184
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
Код:
Segmentation fault
139|u0_a182@android:/ #
Старый 26.09.2013, 11:40   #185
myxa781
Аватар для myxa781
Код:
Segmentation fault
вооот...
что выдает am (в терминале под su)
am broadcast (в терминале под su)
Toyota Auris 2007
Старый 26.09.2013, 11:44   #186
lti1
Аватар для lti1
вооот...
То же самое
Код:
Segmentation fault
139|u0_a182@android:/ # am broadcast
Segmentation fault
Старый 26.09.2013, 12:06   #187
myxa781
Аватар для myxa781
su
# awk system("am"); что пишет?
p.s. в терминале на планшете запускаете или adb с компа?
Toyota Auris 2007
Старый 26.09.2013, 12:29   #188
lti1
Аватар для lti1
su
Код:
u0_a182@android:/ # awk system("am");
sh: syntax error: '(' unexpected
1|u0_a182@android:/ # awk system
awk: cmd. line:1: Unexpected end of string
1|u0_a182@android:/ # awk system("am")
На планшете, Android Terminal Emulator
Старый 26.09.2013, 12:33   #189
myxa781
Аватар для myxa781
насчет segmentation fault am broadcast проблема в прошивке... попробуйте погуглить по вашему девайсу
Toyota Auris 2007
Старый 26.09.2013, 14:38   #190
lti1
Аватар для lti1
Как то странно, вчера у меня была прошивка 4.0.4, сегодня 4.2.2 или это все прошивки самсунга такие.
Я так понимаю, что здесь о подобном случае идет речь. Но человек так и не решил вопрос.
Username11 писал про какой то способ "В общем, как лечить я уже писал. Для конкретного случая - команды am - можно поставить требуемый в ICS LD_LIBRARY_PATH." Но что это совсем не понятно.
Может быть есть какой-то кардинально другой способ отловить нажатие клавиши?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
