Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 13.12.2012, 23:37   #181
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Еще по радио предложение, на главном экране радио сверху кнопки с частотой, было бы удобнее если бы в них скролилось название станции.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 23:45   #182
balabollng
Я сейчас думаю, что дизайн нужно пересмотреть.
Во-первых, а-тестеры жалятся, что неудобно работать со списком. Буду переделывать на "плитку". Т.е. Будет отражаться не список а карточки по три в строке. Думаю ка сделать возможность выносить эти карточки на основной экран.
Во-вторых, переделаю запоминание станций. Хочется сделать также что-то типа карточек сверху. Но пока не представляю как это будет выглядеть.
Из меня дизайнер фиговый
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 13.12.2012, 23:47   #183
VVi3ard
Вообще не понятен UserCase под который разрабатывался интерфейс?
Я пользователь. Мне нужно иметь возможность выбрать быстро Русское радио.
Зачем мне видеть частоту огромными цифрами?
Зачем мне большая кнопка сканировать?
Зачем мне большая кнопка "Стерео"?
Мне нужны большие стрелки, сверху красивую линейку (у вас очень красивая) и остальной экран заполненный списком станций (размер кнопок у вас хорошо подобран) и кнопка "Настройки" где я смогу выбрать моно режим.
Т.е.
Сверху линейка, слева и справа от неё кнопки "Вперед" "Назад" на линейке в низнем правом углу значек Стерео.
Под линейкой все место заполнено кнопками с названием радио станций, фон кнопки эмблема радио станции, в настройках иметь выбор Показывать иконки, частоту, название или комбинации.
В нижнем правом углу кнопка вызова настроек.
Старый 13.12.2012, 23:50   #184
VVi3ard
Мы с вами одинаково думаем.
Как показывает практика хороших дизайнеров дофига, а вот хороших программистов мало.
И кстати дизайн линейки частот на мой взгляд отличный, т.к. нейтральный. Если сделать HiTech будет не уместно смотрется в кожаном желтом салоне, если под старину то наоборот в какой нибудь хонде будет чужеродно. А так он легкий прозрачный.
Старый 14.12.2012, 01:04   #185
KZK652
KZK652 is on a distinguished road
Господа, извините, что вклиниваюсь в вашу беседу , но на правах b-тестера вставлю 5 коп. Мне не понятно зачем переносить из кнопочного аппарата пережиток в виде диапазонов фм1, фм2 и т.д. Ведь на экране можно разместить шт.15 кнопок преднастроек с частотами или собственными названиями, как в тв можно присвоить свои имена настроенным каналам.
KZK652 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 12:03   #186
balabollng
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Просто если кто синхронизирует контакты с профилем гугл у того на ГУ будет вся его книга, и он наверное хотел бы иметь возможность использовать её, а при входящем может даже фото видеть...
Уже прикрутили Т.е. синхронизатор с нужной обвязкой ставятся. Контакты синхронизируются. Делаем контактную книгу под ГУ. Есть в принципе бесплатные весьма неплохие, но у всех есть что-то не то.
В общем взяли одну программку за основу и пилим.
В любом случае, андройд еще не все. Остаются телефоны, которые не будут синхронизироваться с гуглом. К примеру Verta ))))))))
Т.е. нужно сделать обратное действие - синхронизацию BT с гуглом
Тема по UVC камерам
Старый 14.12.2012, 12:32   #187
balabollng
Много вопросов по поводу частоты на экране.
Я думал отказываться или нет от этого. Но в итоге выясняется, что далеко не все согласны с тем, что частоты не должны быть. По разным причинам. Другое дело, что оно конечно может быть не в центре внимания.
От режимов не отказаться, т.е. это базовый функционал и отказываться от него все ровно, что отказаться от запаски потому, что и так 4 колеса есть.
Сканирование - кнопка нужна т.к. при всей уверенности в том, что мы покроем в списке все радио России, но остается не Россия и Россия терра-инкогнето
Стерео это даже не стерео или нет, это скорее дискретное управление качеством звука. Им частенько пользуются.
Тема по UVC камерам
Старый 14.12.2012, 12:43   #188
VVi3ard
Частота должна быть обязательно:
1. При движении ползунка по линейке, (сверху)
2. На линейке много полезного места в нем обязательно должна быть частота.
Про режимы не понял.
Обязательно нужна! Но не большой кнопкой на главном экране. Как часто вы пользуетесь этой функцией? Даже с маркетинговой стороны наличие этой функции 0е все привыкли что есть автопоиск и этим не удивишь. Лучше место на экране под список станций использовать..
Старый 14.12.2012, 14:51   #189
KZK652
Имеется в виду FM/AM ?
Выбор между укв и св должен, конечно, остаться, но зачем фм1, фм2, фм3?
В старых аппаратах так обходили невозможность разместить 10 кнопок станций на корпусе. Здесь же на экран нужно выводить кнопки с преднастроенными станциями (много), не важно из какого диапазона, укв или св. На второй странице (с настройками) можно ставить "галки" какие станции вывести на основной экран. Посмотрите, SPB TV, телеканалов полно, а что показывать в перечне - решает пользователь в настройках. Но двигать их, как там, в машине не удобно.
Частота должна быть, крупно. Стерео/моно, наверное да, но мелко. Сканировать - убрать в настройки. Те стрелки-треугольники возле основной частоты как раз нужно задействовать для сканирования. Короткий тап - след. частота дискретизации, длинный - след.волна. По большому счету, и шкала не нужна, лучше сделать длинное окно, в которое выводится текущая частота и зарезервировать место под инфу рдс, если потом изменят железо
Старый 14.12.2012, 15:10   #190
VVi3ard
Я тоже так думаю.
Не так уж и много. Максимум 12 станций.
Спорное решение, с одной стороны мне нравится, но с другой стороны как то не интуитивно.
На мой взгляд это сложно реализовать т.к. будут конфликты между стандартным способом:
Настроил станцию, подержал кнопку, станция привзяалсь к кнопке.
И вашим вариантом с флажками.
т.к. не понятно в каком порядке их на экран выводить, а если одна из кнопок уже первым вариантом назначена её затирать? Если в порядке который в списке то как быть с существующей сортировкой? или делать отдельную форму?
Это все не сложно но это время, а час работы программиста это примерно 3000 рублей.
Можете аргументировать?
Они так и работают судя по видео.
Нужна, для красоты.
РДС прекрасно умещается в текущей шкале снизу.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
