Старый 06.11.2012, 21:38   #181
Сообщение от Shram Посмотреть сообщение
Сори а как заказать.Не нашел ни какой инфы.
http://pccar.ru/showthread.php?t=18051
Старый 12.11.2012, 23:35   #182
awtoap
Аватар для awtoap
Парни кому положил в качестве микрофонов капсули имейте ввиду, что их корпус соединен с одной из ножек и по этому контакт с корпусом авто недопустим (точнее работать будет, но чувствительность упадет и добавятся наводки на микрофон из-за не балансного подключения). Сам капсуль размещайте к панелям через своеобразную шайбу из поролона. Он будет выступать демпфирующим элементам и не будет передавать стук, дребезг непосредственно на капсуль.
Старый 13.11.2012, 01:41   #183
Я микрофон пока не подключал, руки не доходят. Но, планирую именно эту "таблеточку" использовать. Поставлю рядом со штатным, над головой где очечник. Разумеется в "шумку" одену. По результатам отпишусь.
А пока маленький экспромт-тест на работу девайса в металлическом корпусе:
http://pccar.ru/showpost.php?p=236321&postcount=77
Старый 13.11.2012, 12:51   #184
balabollng
К слову, клетка на то и клетка, что должны быть соты. На решетке возникает резонанстные калебания, а также затухания, которые зависят от характеристик волны. Т.е. Для каждой волны своя клетка.
Сплошной металл работает иначе. Тут скорее эфект поглащения. Соответственно волна преобразуется в ток. А ток есть только в замкнутом контуре. Т.е. нужно замкнуть на землю. Чем толще металл тем больше он поглащает.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 13.11.2012, 14:57   #185
Земля на фольге была (через винты крепления HDD и заднюю панель компа с разъемами). Фиговенькая конечно, да и толщина фольги копейки по сравнению с корпусом. Комп при тестах работал и обеспечивал питанием девайс.
Ну и не стоит забывать, что это все тесты дома, в машине все по другому будет. Попробую сегодня банально в фольгу девайс в машине замотать
Старый 13.11.2012, 15:22   #186
balabollng
Да не даст это ничего нужен именно эффект.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка_Фарадея
Тема по UVC камерам
Старый 13.11.2012, 15:26   #187
Ну, так мы и не стремимся к экранированию, наоборот!
Речь то шла о том - будет ли девайс работать в металлическом корпусе или нет.
За ссылку пасиба. Теперь понятно почему часто у экранированного кабеля оплетка не сплошная, а "в клеточку"
Старый 14.11.2012, 19:00   #188
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Данный девайс может работать и автономно,без компа, от внешнего питания 5вольт. Телефон распознаётся, музыка играет. Прикольно.
У меня аудио система (усилитель и АЦП) развязаны с компом по оптике. Вот интересно, если я его запитаю от компа помехи опять повылазиют? Надо будет пробовать.
Старый 14.11.2012, 19:12   #189
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
Ну, если помехи уже вылезают из line out звуковухи, то они никуда не денутся. Своих дополнительных помех девайс вроде не дает.
Старый 14.11.2012, 19:22   #190
Liber
Аватар для Liber
У меня звук с компа выходит по оптике по SPDIF. Фактически у усилителя своё питание, у компа - своё. Полная гальваническая развязка - результат: чистейший звук без помех. И тут я залазию с питанием BT модуля от компа в усилитель... "Жучки" опять забегают Сам блок работает без помех. Уже оценил
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
