Старый 25.06.2012, 10:32   #181
Сообщение от danila69 Посмотреть сообщение
1. У меня фубар, после старта в ужасе начинает перебирать все песни...как будто не понимает формат...песня начинается, секунду играет и перескакивает на следующую. DSP норм играет.
2. После выхода из ждущего - фубар молчит. Ребут икара не помогает.
3. ну и пои...работают-предупреждают, но по приезду "домой" действие "выключить комп" не произошло
ну по п3 буду еще курить, возможно че не так настраиваю...
1. Попробуй воспроизвести эти треки Просто через фубар , у меня есть треки, которые фубар не читает, а есть такие на которых он просто вылетает с ошибкой. При этом DSPlayer воспроизводит их без проблем. Если просто в фубаре они заработают, а в фубаре запущенном через икара нет, то будем искать проблему
2. С этим разбираемся
3. Это проверю
Старый 25.06.2012, 11:30   #182
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Когда в ужасе начинает перебирать - это отсутствует путь, указанный в медиабиблиотеке. Или фубар перенесен на другую машину, или путь был прописан на неподключенный сейчас USB-источник. Фубар честно пытается отработать старый плейлист, но у него не выходит, файлов по указанному пути нет.
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 13:33   #183
Заикается только с икаром, или и с другими плеерами тоже?
Только с икаром.
Решил обновится.
Поставил сегодня вин 7, 64...не могу настроить радио га..., усилитель от туда же, и не смог настроить х-порт, жпс-гатэ.
Посоветуй...может перейти на вин7, 32, или смысла нет.
Старый 25.06.2012, 15:53   #184
Периодически на главном экране вылезает системный трей, затем пропадает. С чем это связано - не знаю. Такая же история на экране iGo. Igo встроен с параметрами как в прошлой версии. Там он работал без проблем.
Если включена опция скрывать панель задач, то при запуске икар скрывает её, но иногда Windows пытается вернуть её на место, особенно при запуске новых программ, икар проверяет это каждые три секунды и если панель появляется, то снова прячет её. Так что появление панели задач на три секунды возможно
POI не работают, плагин прописывал вручную. Соответственно не работает режим город-трасса.
Сегодня ещё раз перепроверю, но у меня в машине всё нормально, только в инсталятор случайно попал файл mapcam.txt, в результате при установке он заменяет ваш файл mapcam.txt, в результате предупреждения могут не работать. Поэтому попробуй обновить этот файл.
Старый 25.06.2012, 15:57   #185
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
еще один вопрос возник - что значат стрелочки треугольные над списком песен в экране музыки?
Стрелочки над списком треков служат для возврата к предыдущим плейлистам. Так же как в браузере стрелки Вперёд и Назад позволяют возвращаться к только что просмотренным страницам, так и в икаре позволяют переключаться к ранее загруженным плейлистам.
Старый 25.06.2012, 16:01   #186
Решил обновится.
Радио должно работать, по крайней мере у меня работает.
х-порт не знаю, а ломаные версии GPSGate в 64-й не работает, на соседнем форуме было решение, но точно не помню в какой теме.
Лично я вернулся на win7 32 именно из-за GPSGate.
Старый 25.06.2012, 16:12   #187
Спасибо....с радио поковырялся...заработало.
А вот с GPSGate, да засада...придется тоже на вин7 32 переходить.
добавил
а случаем не это решение?
На форуме FRANSON нашел, что нахватает драйвера в C:\Windows\System32\drivers \bizVSerialNT.sys (в GpsGateClient он есть).
ВЫХОД: Вначале устанавливаем GpsGateClient, а потом благополучно его сносим, следя чтобы bizVSerialNT.sys остался. Потом можно устанавливать версию 2.6_0340 – теперь все будет лечиться и работать.
http://www.compcar.ru/forum/showthre...Gate#post93824
Старый 25.06.2012, 16:39   #188
Да, именно про это я и говорил
Старый 25.06.2012, 17:03   #189
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
понятно, я думал это для перемещения между вкладками внутри одного плейлиста, может там какой-то индикатор сделать для определения в какой плейлист попал, если например есть два рядом с похожими песнями, те же цифры например рядом со стрелками, активная цифра - жирная, или белая, особо меткие могут даже тыкать туда, чтобы по кругу не щелкать, это так мысли вслух
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 25.06.2012, 20:30   #190
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А где, всё-таки, файл poi.kml?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
