Старый 03.04.2018, 16:23   #181
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от SteggLavv Посмотреть сообщение
Народ, подскажите, как сделать возможным запуск сторонних программ БЕЗ встраивания их в Икар? Делаю сейчас это стандартным способом через "Запуск программ". В подменю "Захват" указываю "Нет". Программа запускается и отрабатывает, что уже хорошо, но Икар ругается словами "На этой кнопке программа не установлена".
Есть некоторые .bat файлы, которые необходимо иметь возможность запускать, но чтобы это всё происходило без захвата. Батники меняют сложные звуковые пресеты в Audiomulch, ставят только что выбранный пресет в автозагрузку, а потом при помощи nircmd переводят фокус винды опять на Икар. Что устраивает вполне.
Предполагаю, что есть другой способ, который бы не вызывал окно с ошибкой.
Как вариант
Скрипты на динамических кнопках
Устанавливаем на кнопку(цитирую Lexx09)...
1.Идем в Настройки скина > Скрипты и внешние программы > Скрипты на динамических кнопках.
2.Кликаем на пустую кнопку.
3.Кликаем на поле "Скрипт" и выбираем файл ExecCommand.exe.
4.Параметры - пример написания: LOAD^TASKMGR.skin%PROCESS_LIST
В нашем случае будет так: popup^my_prog_scr.skin^20
5.Картинку и название выбираем/пишем сами по вкусу.
6.Долгий клик на любую динамическую кнопку на главном экране > Простое нажатие на кнопку > Внешние программы и скрипты > Выбираем ранее созданную кнопку.
Старый 03.04.2018, 21:37   #182
Fernando
Машина: 2012\UAZ\PATRIOT LIMITED TDI
Fernando is on a distinguished road
Кто-нибудь знает, как в Икаре вернуться на предыдущий экран? Например: с экрана CityGuide перехожу к креномеру. Теперь нужно вернуться обратно к Ситигайду. Можно это как-то сделать командой? Есть команда РоадРаннера LASTSCR, в Икаре она работает, но возвращает всегда на экран главного меню.
Fernando вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 05:13   #183
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
А команды ESC или EXIT не подойдут?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 09:34   #184
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от Fernando Посмотреть сообщение
NextApp- последовательное переключение всех открытых экранов.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 04.04.2018, 10:55   #185
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
1 Шаблон FSReal
2 Захват "Да", Наложение "Да"
3 На захват - 15 сек (поставь свое)
4 Имя окна !Qt5QWindowIcon
5 Скрипт *.ahk AHK - компилируй по ПКМ и ложи рядом с KOPLAYER\Lancher.exe
6 Скорми скрипт Икару
Не работает скрипт. Через несколько секунд после загрузки, koplayer зависает. Вот мой скрипт:
Код:
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
SetTitleMatchMode, 2
SetWorkingDir D:\KOPLAYER
Run, %A_WorkingDir%\Lancher.exe
Sleep, 10000
ControlFocus, Qt5QWindowIcon7, KOPLAYER 1.3.1046 ;
Sleep, 30000
send {F11}
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 11:20   #186
seriousstas
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
Код:
#NoTrayIcon
Sleep, 10000
Sleep, 30000
send {F11}
Зачем тебе эта в 10 сек пауза ? :
Sleep, 10000
Проверь имя окна програмой "C:\Program Files\AutoHotkey\AU3_Spy.exe"
Если есть отличия поправь .. Сегодня вечером затестю в КарПК на 10-ке
А причем тут скрипт ? (копай в самом Икаре или системе)
Старый 05.04.2018, 15:23   #187
Fernando
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Команда ESC у меня в ExecTBL.ini по умолчанию была прописана так:
"ESC","$UntransCodePref$CANCEL"
как она может помочь?
EXIT просто осуществляет переход к экрану главного меню, т.е. по сути работает также, как и LASTSCR.
NextApp почему-то всегда переходит к телефону, а не к последнему экрану
Вообще, мне это нужно для управления креномером: при превышении крена 30 градусов вызывается экран креномера, а при снижении до 15 нужно вернуться к предыдущему экрану.
Реализовано это так:
Код:
/,Креномер
"CAREEN_POS","MyApp32||StartTimer;Main10;500"
"CAREEN_NEG","MyApp32||StartTimer;Main11;500"
"CAREEN_BACK","LASTSCR||EndTimer;Main10||EndTimer;Main11"
/ запускаем таймер с именем Main1  и интервалом 0,5 секунда
"ONSKINSTART","StartTimer;Main1;500"
/ Проверяем крен на значение больше 30, и выдаём команду перехода к креномеру при превышении этого значения
"OnMain1Timer","SetVarByCode;angl1;accelerometer_x||Eval;res;>($angl1$;30)||Byvar;res;<<CAREEN_POS"
/ Проверяем крен на значение меньше 15, и выдаём команду возвращения
"OnMain10Timer","SetVarByCode;angl3;accelerometer_x||Eval;res;<($angl3$;15)||Byvar;res;<<CAREEN_BACK"
/ запускаем таймер с именем Main2  и интервалом 0,5 секунда
"ONSKINSTART","StartTimer;Main2;500"
/ Проверяем крен на значение меньше -30, и выдаём команду перехода к креномеру при превышении этого значения
"OnMain2Timer","SetVarByCode;angl2;accelerometer_x||Eval;res;<($angl2$;-30)||Byvar;res;<<CAREEN_NEG"
/ Проверяем крен на значение больше -15, и выдаём команду возвращения
"OnMain11Timer","SetVarByCode;angl4;accelerometer_x||Eval;res;>($angl4$;-15)||Byvar;res;<<CAREEN_BACK"
Программист из меня никакущий, знаю, что написано коряво. Но это отлично работает, за исключением перехода к предыдущему экрану.
Старый 06.04.2018, 14:59   #188
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
seriousstas, какая у Вас сборка Икара? У меня 1.7.0.60, на ней koplayer зависает после отправки F11. В Винде этот скрипт работает, правда, разворачивает почему-то со второго раза. Поскажите, куда копать в Икаре?
Код:
#NoTrayIcon
WinWaitActive, KOPLAYER 1.3.1046
Sleep, 500
WinMaximize, KOPLAYER 1.3.1046
Sleep, 30000
ControlSend, Qt5QWindowIcon7, {F11}, KOPLAYER 1.3.1046
Старый 06.04.2018, 18:01   #189
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Так, проблему зависания koplayer выяснил, мешал iCarDSHook.dll. После удаления этого файла koplayer заработал. Но вырисовалась следующая проблема - при возврате в Икар, а потом в винду, перестает работать explorer, ярлыки и панель задач, на мышь не реагируют. Остается управление только через клавиатуру, Alt+Tab и кнопку Win. Подскажите, куда рыть.
Закрываю скриптом
Код:
ProcessClose ( "KOPLAYER.exe" )
ProcessClose ( "VBoxHeadless.exe" )
Старый 06.04.2018, 19:29   #190
seriousstas
Закрываю скриптом
Код:
Странные глюки - вот пробую - все хорошо ..
Это не сборка - это версия оригинала .
Сборка b24 эта
- тут уже убрано лишнее .
Фокус уже наведен - можно просто Send
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
