Старый 04.11.2012, 15:00   #181
Pirl
Машина: Honda CR-V II
Pirl is on a distinguished road
В какой-то момент комп перегрузился и скин стал абсолютно пустым (использую CFStyle). То есть музыка играет, на управление "с руля" реагирует, но экран черный, только снизу и сверху разделительные полоски, оставшиеся от скина. Все кнопки исчезли. Подскажите пожалуйста, что можно придумать?
Pirl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 15:17   #182
Сообщение от Pirl Посмотреть сообщение
Удали файл skin.ini и запусти update.exe, но скин придётся настраивать заново.
Старый 04.11.2012, 20:44   #183
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
уважаемый, а есть ли возможность сделать опцию перемешивания для видеоклипов? просто имея такой экран преступление не использовать, около 1000 клипов крутятся... и хотелось бы не по фамилиям их смотреть а вразноброс( ато если линкинпарк то все 8 клипов подряд). а еще функция разворота на полный экран видео после гибернации возвращает на главный экран икара(у меня инфопанель), можно отключить?
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 21:30   #184
Сообщение от Beezzz Посмотреть сообщение
Вообще то клипы правильнее смотреть в режиме МУЗЫКА, а ВИДЕО предназначено в основном для фильмов.
Раньше выход из сна в полноэкранном режиме приводил к зависанию икара, поэтому я специально при засыпании отключал в скине полноэкранный режим. Теперь раз надо, то могу вернуть всё назад в следующей версии скина
Старый 04.11.2012, 21:53   #185
Beezzz
Регион: 46
не ну про полноэкранный режим хрен с ним)) а вот про клипы в режиме музыка подробней можно? вместо визуализации будет видео я правильно понимаю? и формат клипов надо дописать в настройках?
Старый 04.11.2012, 21:59   #186
Да правильно, просто задай в iCarDSConfig -- Music -- Audio Files расширения видеоклипов
Старый 05.11.2012, 07:41   #187
Beezzz
Регион: 46
спасибо! еще вопрос немного не в тему, у меня чистый 1.7 икар стоит, есть необходимость на 1.7.08 переходить? просто нечто вроде багрепорта не нашел, что исправлено... собственно в текущей почти все устраивает, единственное на больших расстояниях, около 1000км( около 15-17 часов пути) может внезапно вылететь ошибка какого то скрипта, и оформление икара принимает непонятные цвета, экраны перестают меняться, и кнопки приходится нажимать наугад( даже чтоб выйти из него). часто это не получается и спасает альт+ф4... вроде некоторые ошибки имели в описании что то вроде рейтинга треков... хотя он отключен
Старый 05.11.2012, 10:05   #188
Если в качестве плеера используется фубар, то однозначно стоит обновится, если DSPlayer, то обновление не критично
Кажется мне что это не скрипт выдаёт сообщение об ошибке, а сообщение о смене дневной темы на ночную, а они у тебя не настроены. Но если я не прав, то это серьёзный баг, описывай подробнее происходящие. Лично у меня за 2300км пробега ничео подобного не наблюдалось
Старый 05.11.2012, 16:48   #189
OsDima
Настроил как сказано. В AVI формате клипы идут вместо визуализации, а в MP4 открывается отдельное активное окно не встроенное в фронтенд и живет своей жизнью совместно с визуализацией (работают обе).
Старый 16.11.2012, 18:49   #190
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
при воспроизведении случайным образом, если заиграл последний трек списка, то следующий трек не заиграет. воспроизведение просто останавливается.
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
