Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.07.2011, 13:16   #181
Imhost
Аватар для Imhost
Машина: Были:Almera 1996, Elantra 2008. Есть:С-Max 2009, Sorento 2011
Imhost is on a distinguished road
Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
Сегодня попробовал еще раз PION с переустановленной windows 7
Все запустилось, но вот записанные файлы почему то пустые. т.е. размер файла не нулевой, но открыть его ничем не могу.
Крышку с объектива сняли? )))
А если серьезно, посмотрите, какой размер файлов, не одинаков случаем?
Попробуйте по перетыкать по разным USB портам, может камере не хватает питания. Мне кажется конфликт с камерой..
Я сам на W7, очень много тестировал на 3х камерах, смотрел асидом и все было нормально!
11.03.2011 Стадия подготовки проекта
07.06.2011 Стадия сборки и тестирования проекта
Imhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 14:10   #182
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
Сообщение от -LV- Посмотреть сообщение
Я acdsee смотрю, из того что было под рукой тоже ничем не открывались
Хы работает, через него а почему так?
DM 7035
Nissan Sunny 2002 SS
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 17:14   #183
-LV-
Машина: Subaru Legacy Wagon '05
-LV- is on a distinguished road
У меня следующий вопрос по поводу кол-ва файлов, как я понял прога начинает писать в первую папку при каждом включении компа? т.е. если я в настройках поставил 4 часа по 10000 файлов в папке, проехал 1,5 допустим создались 3 папки, выключил комп, то после следующего включения начинает затираться первый файл в первой папке, т.е. 4 часа это если непрерывно писать, а если с перерывами, то не получится посмотреть все 4 часа накатанных за день, это у всех так?
-LV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 17:30   #184
Imhost
Аватар для Imhost
Сам не проверял, но логически так и должно работать! Как вариант - поставь запись дубликатом на флешку и вынимай когда тебе нужно переписать видео.
Старый 05.07.2011, 19:31   #185
-LV-
Сообщение от Imhost Посмотреть сообщение
по мне так логичнее было бы дописать видео до значения указанного в настройках, в моем случае до 4 часов, а при превышении заданного значения начинать перезаписывать с первых кадров. просто почему обратил внимания, в течении дня меняю настройки, ставлю разное разрешение например, меняю угол наклона камеры, чтобы сильно не слепило солнце, смотрю как получается запись утром, днем, вечером и т.д. а вечером просматриваю полученный результат, а тут вот как получается...
и еще вопрос, если нет дров, то как работает фокус на камере, автофокуса вроде нет, но заметил, что бывает детализация как то плавает чтоли, просматриваю один кусок поездки при близком расстоянии вообще каша, номера видно только у впереди едущей машины, в другом куске видно номера у всех 3 полос, если по левой полосе, так еще и у встречки номера можно различить, от чего зависит пока не могу понять.... камера 9000pro.
ну и еще одна "хотелка" если уж не получится сделать наложение даты и времени на фото, то может быть сделать, чтобы дата и время прописывались в имя файлов
ну а вообще конечно прога нравиться своей "прожорливостью" захотелось прицепить еще одну камеру, правда пока не знаю зачем и куда ее вешать но мысля посещает все чаще и чаще )))
Старый 05.07.2011, 20:27   #186
-LV-
с этим вроде разобрался, когда солнце в камеру=каша, когда за спиной гуд, хоте сегодня пасмурно и дождь, все равно
Старый 05.07.2011, 23:42   #187
Imhost
Аватар для Imhost
Прога работает как сервис - при загрузке поднимается, при выключении выгружается, поэтому при новой загрузке запись с нуля. Теоретически можно было бы сохранять инфу в файле о последнем записанном кадре. Но сразу появляется много мелких проблем.
как владелец 9000 про скажу по секрету автофокус работает и без дров ) Так что разбирай и приклеивай его =))
Они прописываются в свойствах файла
Старый 06.07.2011, 00:45   #188
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Вопрос... А что мешает программе увидеть
Что допустим ...
Я запустилась , в папке находиться 2гига файлов,
Последний файл 100007 ,
Продолжаю писать дальше так как лимит в 4гига не достигнут,
Записываю файл 100008 ...
Итд в том же духе?
(я вроде не програмист поэтому это вопрос)
Старый 06.07.2011, 02:20   #189
Imhost
Аватар для Imhost
Что допустим ...
Итд в том же духе?
Повторюсь, Пион это больше сервис с возможностью настройки нежели "программа" (написал коряво но смысл думаю просвечивается)
Я тоже не программист и представления не имею как писать подобного рода программные продукты. Но как человек, довольно давно работающий в сфере тестирования ПО, скажу что реализовать данную фичу трудоемко.
Дело в том, что описать в работе сервиса схему аля "Выключение ПК - сохранение в файл кадр №ХХХ; Включение - возобновление записи с кадра №ХХХ" не сложно. А теперь, на вскидку, представим вы нажали "Reset", что будет при поднятии сервиса? - я вот тоже ХЗ, то ли сначала начнет писать, то ли не будет вообще писать. Следовательно автору нужно будет описать данный случай.. ..найдется следующий баг, и следующий и следующий.. ..и нужно все исправлять..
Вот так фотошоп разросся с 50 Мб до 5Гб =)
А в нашем случае автору в конце надоедает и проект загнется =)
Но! Я согласен, полезная фича.
Старый 06.07.2011, 10:10   #190
odessit
Повторяю ... При каждом запуске программы...
Будь она сервисом службой или хрен знает чем...
И нажал ты ресет пауер или молотком комп отрубил...
В любой ситуации ...
Прога стартует ... Смотрит свои настройки из реестра или ини файла
Видит мне надо писать в папку
C:\videopion\
Проверяет наличие этой папки (тут можно сделать создает ее при отсутствии)
Если папка пустая пишет в нее
Если папка имеет размер 3 гига
Пишет в нее еще 1 гиг
Потом по кругу...
При записи в имени файла юзать число и время
И тогда на 100% файлы не залезут друг на друга можно не проверять
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
