Старый 22.01.2011, 21:42   #181
TroyTQ
Регион: Латвия
Машина: 1996 Audi a4 Q
TroyTQ is on a distinguished road
По умолчанию попробовал программу. понравилась.
Потестил программку - пока это самый лучший вариант для моей системы. Проц грузит до 25 проц При центрифуге в режиме оболочки - работает!
Вопросы.
1. Необходимо сделать настройку визуальной части, ну там цвета элементов.
2. Не понял как скинуть видео, если что-то произошло. Удобно было реализованно в камграббере - по кнопке записи сбрасывались в другую папку и не переписывались.
3. Не заработал ГПС. У меня GpsGate +BU353.
пробовал версию 1.8.7.
TroyTQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 22:54   #182
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
Посмотрел вчера - с 1 к/с библиотека почему-то вообще работать не хочет. Придется убрать его из списка.
Нужно будет немного переделать механизм получения/сохранения видео.
Антон! Спасибо за труд. У меня вроде сейчас все работает вполне адекватно. Больше кадров - болше загрузка проца, и наоборот соответственно. Скорость вроде тоже не лажает.
Буду пробовать дальше. А скоро и в авто попробую!
Проект Matrix
Старый 23.01.2011, 01:49   #183
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Сообщение от ciclop Посмотреть сообщение
Ребята!!!! Беда!!!!!
Куда-то пропали почти все кодаки. Осталось всего штук 5. Переустановка клайт мега кодак пака ни к чему хорошему не привело. Ранее был пост в котором выкладывалась прога для исправления кодаков - она тоже не помогла. ЧТО ДЕЛАТЬ???
откати систему на момент когда было.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 10:34   #184
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
ciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura about
Слежение за диском С у меня было тоключено с целью ускорения загрузки. Так что этот вариант отпадает. А началась вся эта беда после установки программы Debut которая сама устанавливает какие-то кодаки.
ciclop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 13:36   #185
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Сообщение от TroyTQ Посмотреть сообщение
я планировал сделать отдельный плагинчик для центрифуги (или просто программку), которая будет копировать последнюю поездку на флешку. можно подумать какие возможны варианты.
можешь прислать кусок лога с компорта ГПС приемника?
у меня тоже GpsGate - все ок
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 15:27   #186
dues
Аватар для dues
Обновил шапку, выложил версию 1.8. Нового по сравнению с последней беткой - цвет интерфейса и кнопка "выход"
Старый 23.01.2011, 21:10   #187
TroyTQ
Регион: Латвия
По умолчанию тестовая поездка с версией 1.8
Прокатился сегодня с 1.8.
Сначала обрадовался, загрузка процессора упала да 6...14 процентов. Но в конце поездки посмотрел, что там записалось. Шесть файлов по две минуты. В настройках - шесть по десять. При воспроизведении записанного оказалось, что запись ускоренная, похоже, что в пять раз. При версии 1.8.7 такого не было...
побаловался с настройками ГпсГейта, вроде заработало!
Мне кажется, что лучше добавить кнопку по нажатию которой текущий файл закрывается и все, что записалось в текущем цикле переносится в отдельную папку, которая настраивается, хоть на флешку, или жесткий диск. Нужно именно переносить, т.к. копировать очень долго, ну или опционально копировать/переносить. Перенос быстрее, если папки на одном и том же логическом диске.
Старый 23.01.2011, 22:17   #188
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
Огромное спасибо за добавление выбора цветовой гаммы. Наконец-то программа вписывается в центрифугу. Кнопка "выход" значительно упрощает выход из программы внутри центрифуги. Короче одни положительные эмоции.
А теперь немного пожеланий:
1. в настройках программы необходима кнопка настройки выбранного кодака (сейчас для настройки какого либо кодака приходится запускать виртуал даб).
2. При растягивании окна программы в ширину до 800 пикселей растягивается окно видео и картинка растягивается соответственно.
3. До момента запуска видеозаписи в окне видео, картинки с камеры нет.
Не знаю может это у меня такой косяк но произошло следующее: при работающей программе в которой включен сбор информации с GPS появилась необходимость вкючить в паралель программу SityGuide которая не смогла найти GPS приемник. После закрытия CarDVR сити нашла приемник.
Старый 23.01.2011, 22:29   #189
nemo
Регион: 40
попробовал для меня более менее оптимальным оказалось xvid 320X240 15fps (минимально тормозит другие приложения).
Выпадений кадров на глаз нет однако воспроизведение сильно ускоренное.
Если запустить программу без подключенной камеры и потом подключить и перезапустить программу камеру опять приходится выбирать в настройках.
Старый 23.01.2011, 23:34   #190
dues
Аватар для dues
А теперь проверь какой FPS у тебя на видео и какой в настройках программы на закладочке Видео. Думаю что различаться они будут в 5 раз.
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
