Старый 16.08.2010, 13:36   #181
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
s.m.
вы неправильно поняли меня или я так написал
от акума + и - (два провода) 6 кв. до двух дистрибьюторов, далее 2 провода (+ и -) на комп, 2 провода (+ и -) на усилитель, 2 провода (+ и -) на монитор и 1 провод + на питание усилителя антенны. Это как раз то место где может возникнуть дополнительные минусовые токи по сигнальному кабелю антенны. Его и думаю выключить
А если бросить минус от дистрибьютора на сигнальную землю антенны ????
Фольга к земле не подключена исправлю
sacha-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 13:40   #182
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
У меня были шумы от земли антенны. Антенна внешняя, активная "+" не подключен, сейчас работает как пассивная. Сначала были сильные шумы от генератора, методом тыка определил, что во всем виновата земля антенны, т.к. антенна закреплена на крыше и имеет контакт с ней. Максимально изолировал антенну от крыши, шум практически исчезли, качество приема улучшилось, но всеравно остались кратковременные шшш - шшш периодически. Думаю может поставить развязку на ВА3121 на антенный штекер или на выход из радио. Поможет ли?
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 13:45   #183
spol81
Аватар для spol81
В оригинальной схеме, которую выкладывал Sfinks_m, в варианте с ATMEGA, на выходе с радиоблока не было НИЧЕГО. Хотя, если глянуть схему любой автомагнитолы, в этом месте в 90 процентах случаев ДОЛЖНА быть цепочка коррекции предискажений из резистора и конденсатора. Она уберет лишние высокие частоты и выровняет частотную характеристику звука, а также повысит отношение сигнал-шум.
А можно схему? попробовать на всякий случай, а то у меня станные звуки иногда раздаются и басов как бы нет.
ps почитал тему сначала, отстал.
Последний раз редактировалось spol81; 16.08.2010 в 14:39.
Старый 16.08.2010, 14:47   #184
Vic58
Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
У меня были шумы от земли антенны. Антенна внешняя, активная "+" не подключен, сейчас работает как пассивная. ... Максимально изолировал антенну от крыши......может поставить развязку на ВА3121 на антенный штекер
Антенна для своей работы требует присутствия "земли", т.е. контакта с кузовом автомобиля. Решать проблему помех нужно не путем удаления антенны, а если ее оставить без "земли", то пол антенны точно удалили, а другими методами.
Активная, но не подключенная к плюсу антенна работает хуже пассивной, это не одно и то-же.
На антенный штекер поставить ВА3121 не получится - частоты не те.
Старый 16.08.2010, 15:25   #185
spol81
Аватар для spol81
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Про активность моей антенны я молчу подключаю плюс, отключаю плюс однообразно. А минус она берет похоже с компа, т.е. через USB провод или через аудио провод. Но факт что без земли с корпуса лучше. Думаю может подвести от компа (от разъема питания) минус к антенне?
Столько вариантов
Старый 16.08.2010, 16:34   #186
sacha-r
Аватар для sacha-r
Попробовал
1) отключить + усилителя антенны, прием стал хуже некуда.
2)соединить экран антенны и экран аудио кабеля от усилка, наводки пропали.
Буду кидать минус от дистрибьютора до разъема антенны !!!!!
werwolf1970
Разбирал радио искал w3, так даже маркировки резисторов невидно.
Получается платы надо разъединить-распоять ???
Старый 16.08.2010, 16:42   #187
Vic58
Столько вариантов
При работе с антенной вариант один - антенна должна соединяться с кузовом авто в месте ее установки, тк. кузов является ее продолжением - вторым проводом антенны. Далее, антенный штекер должен напрямую подключаться к приемнику.
Все помехи, шумы и прочие проблемы устраняются известными и описанными на форуме методами, вплоть до применения изоляторов сигналов, смысл которых в гальванической развязке т.е. разделении "земель" отдельных устройств.
Старый 16.08.2010, 16:55   #188
Vic58
Сообщение от sacha-r Посмотреть сообщение
Радиомодули настраиваются по комплексной методике, включающей сопряжение настроек во всем диапазоне принимаемых частот, с применением необходимых источников сигналов и контрольных приборов отображающих состояние принимаемого сигнала. Не имея приборов и методик нельзя крутить что-либо, и особенно радиочастотные цепи приемника, без опасности сделать его неработоспособным или существенно ухудшив его характеристики.
werwolf1970, дает такие рекомендации, и по всей видимости сам ими активно пользуется, но видимо это не от полного понимания принципов работы радиомодуля.
Старый 16.08.2010, 17:49   #189
spol81
Аватар для spol81
У меня валяются фильтры мистери, проверю на звуковом проводе.
ps
так не получится
Последний раз редактировалось spol81; 16.08.2010 в 19:06.
Старый 16.08.2010, 19:28   #190
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
Полностю согласен когда крутишь не зная,что, когда это касается отстроенных радиомодулей выпаянных из магнитол. Но я ставлю обсолютно новые радиомодули на которых всё отстроено кроме выхода звука и по рекомендации завода и было предложено произвести регулировку именно этим резистором. Вероятно Vic58 сам много экспериментировал и расстроил не один модуль.
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
usb fm radio радио тюнер
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
