Старый 08.06.2010, 14:41   #181
Spacik
Регион: 86
Spacik is on a distinguished road
По умолчанию Еще одно замечание
Попытался сделать свой слайдер(код S), т.е. его значение меняю через setvar, в логе ошибки нет, но и слайдер не рисуется...
такая конструкция в RideRunner работает S,701,57,98,2,701,57,98,2,,"slider\temp.png","slid er\empty.png",1,"$eeeTemp$"
Spacik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 17:56   #182
Сообщение от Spacik Посмотреть сообщение
Готов поспорить что такая команда работает, в РР слайдеры не поддерживают переменные, по крайней мере до последней версии в ней я ещё не пробавал. Плюс почему у тебя две картинки указателя , вместо "slider\temp.png" - должен указываться номер стиля слайдера допустим 01
Старый 08.06.2010, 21:08   #183
Spacik
Регион: 86
Ошибки в написании команды нет. В качестве альтернативы стилю слайдера можно указывать название файла - так написано в документации(примечание) и работает и в RR и RRDS(первое изображение это фон второе бегунок). В майской версии RR слайдер отображается так как мне нужно с помощью переменной и зачем спорить если я проверил. В RRDS отобразить слайдер с переменной не получилось а так со стандартными кодами слайдер работает
ЗЫ
Как предложение Вам Bersenev - изображения PNG которых в CFStyle предостаточно прогнать через pngout изображения хорошо сжимаются или сохранять их в 8bit-ной цветности практически ни какой разницы с 32bit не видно особенно на наших экранах а размер в разы меньше. 8bit также поддерживает прозрачность.
Старый 08.06.2010, 21:55   #184
Действительно нет, я просто подумал, что что при помощи этой команды присваивая ей разные значения допустим SONGPOS или VIDEOPOS менять значения слайдера, а речь шла о присвоении значения переменной через слайдер.
Это я как-то не вычитал, теперь буду знать и использовать.
ЗЫ
Вообще то мои изображения PNG не 32, а 16bit. Но сделать их 8bit, стоит попробовать, может скин станет работать быстрее.
Старый 08.06.2010, 22:03   #185
Spacik
Регион: 86
Вы все правильно поняли - я через переменную меняю изображение на слайдере. Хотя возможно и обратное действие через слайдер менять переменную там помоему срабатывает событие ONSLDVARNAME но я так не пробовал
Старый 09.06.2010, 15:48   #186
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
такой синтаскис действительно пока не поддерживается. но можно добавить если очень нужно
Старый 09.06.2010, 16:20   #187
DenK
DenK is on a distinguished road
Сегодня наконец то поставил... Ощущения самые положительные.
Поставил самую простую винду с сп2. Работает железно, пока. Не ставил телефон и радио... но звук пока вопросов не вызывает.
DenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 20:00   #188
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Для более динамиченой реакции на запросы буду выкладывать экзешники. качаем здесь. В принципе данный экзешник без проблем работает со скином CFStyle. Единственное что надо сделать это заменить объявление команды ESC в $rrpath$\data\exectbl.ini на "ESC","$UntransCodePref$CANCEL", в противном случае будет маленький зависон
Spacik, Андрей сказал что у тебя есть паскалевкий код для работы с лартом, что конкретно?
Старый 09.06.2010, 20:41   #189
Spacik
Регион: 86
Странно у меня нет ни какого зависона все летает. Чтобы в логах не появлялась ошибка: бла бла бла "ONSOURCECHANGE"
Нужно прописать эту команду в $rrpath$\data\exectbl.ini
ответил в личку
Последний раз редактировалось Spacik; 09.06.2010 в 21:21.
Старый 10.06.2010, 10:55   #190
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
зависон будет если использовать CFStyle скин(раньше во всяком случае был)
и см. личку
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
