#1881 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Паять ТОЛЬКО по схеме на монтажку не смотреть, (ох и намаешься ты с этой печаткой, печаток то уже есть штуки три, а форум надо было почитать, посмотри хоть п797 там я когда то собрал те посты которые надо хотя бы просмотреть), а конденсатор это "мягкий старт" он нужен и на той печатке его действительно нет и на монтажке там ошибки
#1882 |
![]() Регистрация: 04.03.2012
Регион: 34
Машина: Королла АЕ92
![]() Мдааа. Спасибо за ответ. Блин, а у модератера форума нет прав привязать к первому посту ссылки на правильные монтажки, я так понял ни первый и не последний.
#1883 |
![]() Ну видимо по названию ветки и плата и монтажка размещены от автора ты бы посмотрел какой год (9.12.2005) уж за это время и технологии поменялись, с ламп перешли на транзисторы и микросхемы
![]() ![]() Последний раз редактировалось Vladget; 02.04.2012 в 14:41. |
#1884 |
![]() Регистрация: 22.05.2011
Регион: Казахстан
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
![]() Последний раз редактировалось Нариман160295; 02.04.2012 в 18:06. |
#1885 |
![]() а на схеме какие номиналы? ты уж попробуй сам это же очень легко посчитай ножки у 494 и посмотри какие номиналы по схеме идут на эту ножку. И по монтажке никогда детали не подбирают также как и не паяют все надо делать по схеме ну или уж на крайний случай вставил по монтажке и тут же проверил по схеме.
По замене деталей тоже на самом деле все очень просто тут основное правило что бы было не хуже, есть такое понятие как datasheet это техническая информация, набери в поисковике 1n4001 и выбери скачать datasheet там будет табличка как раз на все диоды 1n400* и сравни напряжение и ток, не найдешь отвечу облегчу тебе задачу вот тебе ссылка http://www.datasheetcatalog.com/data...0/1N4001.shtml и вот еще - R12 надо поменять на 51К на монтажке по момоему 100К да как и на схеме |
#1886 |
Регион: Казахстан
![]() а можно в место 16к использовать 15к резистор ?
#1887 |
![]() я думаю если речь идет о R8 то можно тем более что в даташите и стоит 15к
#1888 |
Регион: Казахстан
![]() А чем можно заменить драйвер IR4426 ,аналоги?
можно IR4427 ? |
#1889 |
![]() Ну ты молодец Вот мне столько лет сколько написано т.е. это значительно больше чем тебе но я четко помню что я уже на этот вопрос тебе отвечал
почему ты не помнишь или ты спрашиваешь лишь бы спросить? ты уж записывай или я не знаю http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1482 это разные драйвера их можно заменить один на другой но придется схему слегка изменить, и если ты написал что у вас их не бывает (я тоже это помню) то зачем спрашиваешь?? Тебе же в другой ветке сказали что вместо драйверов можно поставить http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1483 это то что стоит от 8, 9 ноги 494й до полевика ты если что не понимаешь спрашивай, что не понятно, а не задавай один и тот же вопрос многократно иначе получается что мы тут просто как в пустоту что пишем, мы то понимаем что ты в этом деле слаб но отвечаем на все твои вопросы а ты их по какой то причине мимо себя проносишь |
#1890 |
Регион: Казахстан
![]() Я не переспрашиваю просто я начел уже собирать бп печатной от макса
у нас в городе нашел только Ir4427 а Ir4426 не где нету мне только осталось вот драйвер и пару резисторов наити и все а так даже панели под микросхемы купил и запаял и ешо трансформатор намотать только нужной проволоки нету можно сказать совсем проволоки нету |
Метки |
блок питания |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
