Старый 23.06.2016, 17:59   #1881
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
seriousstas знает про что я говорю...
Знаю , привет!
Кстати первая версия от Vo Thanh Dat :
// @version "1.0"
// @author "Vo Thanh Dat moded by Terro"
на WSH 1.5.10 правильно добавляет треки .
Можно пока её вернуть (как и 1.5.10) ... С ней проблем не-было ...
ещё можно просто доставить JP вместе с WSH 1.6
Старый 23.06.2016, 18:04   #1882
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
kaamoss
Раз уж грядёт модернизация сборки NEON
Она у меня давно уже переделана для работы JScript Panel просто я ее не выкладывал, потому как скрипты для WSH Panel Mod на ней работать не будут, и будет много вопросов... "почему это вот работает а это нет".
Можно ли сделать что бы подгружались фотки для каждого исполнителя?
Ты про инет-картинки говоришь, я правильно понял...
И ещё, есть ли возможность выкинуть функции DSP или их достаточно выключить что бы они не использовались?
Панель ДСП это просто переключалка пресетов которые сохранены в фубаре, обатной связи панель ДСП с фубаром не имеет... сделана просто для упрощения переключения пресетов ДСП. Если не нужна ее можно просто удалить или заменить другим скиптом.
Старый 23.06.2016, 18:11   #1883
duzzy
seriousstas
Привет !
Ну а вообще ты прав можно и ее вернуть... сейчас поищу у себя в закромах(уже столько на компе скриптов и их переделок просто жесть)
Я просто полностью перешел на JScript Panel и на библиотеку от WilB она мне больше нравится.
Старый 23.06.2016, 18:12   #1884
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
И появляются несколько вопросов тем кто будет переходить на JScrit Panel, так как по простому скрипты не переделать придется выбирать, использовать уже переделанный мной под палец скрипт от WilB...
либо мне придется перелопачивать под палец новый скрипт от Vo Thanh Dat что сейчас стоит в сборке(когда переделаю не знаю это очень муторный процесс а на улице лето и сидеть в духоте перелопачивать скрипт не очень хочется).
Так вот и вопрос, Использовать скрипт от WilB, либо ждать когда я перелопачу новый скрипт от Vo Thanh Dat, либо использовать как есть ???
Но оба новых скрипта работают на JScript Panel, соответственно придется немного дорабатывать сборки для их корректной работы, либо переделывать скрипты в сборке под JScript Panel.
Выглядят они так...
Скрипт от WilB переделка от меня под палец(я уже писал про него и какое то время уже обкатываю у себя в сборке)
Скрипт от Vo Thanh Dat не переделанный(пальцем в таком виде пользовать не реально)
отличия и качество...
скрипт от WilB:
- работает как компонент библиотека Album List
- прямой доступ к индексу библиотеки(нет плейлистов и др мути, показывает содержимое как оно есть)
- куча настроек
- очень шустро работает
- бонусы от меня(обложка фоном, настройки прокрутки пальцем и т.д как обычно)
минусы --- нет инкрементного поиска, редактировать код очень сложновато писал грамотный кодер, но основные вещи для использования под палец уже настроены и работают(добавление в плейлист по кнопке, проигрывание по даблу, много чего изменено по функционалу для работы пальцем)...
от себя могу добавить что мой выбор пал на него так как он почти одинаков по функциям с Album List плюс большой выбор настроек... мне он больше нравится в использовании
скрипт от Vo Thanh Dat :
- прямого доступа нет, работает через плейлист
- другие настройки вы уже видели и использовали
минусы --- нужно переделывать под палец, и опять же есть ошибки в коде(уже нашел пока быстро юзал), править его код очень геморойное занятие seriousstas знает про что я говорю...
Я ни хрена не понимаю в этих скриптах и в этих панелях))))
Для меня лично лишь бы всё правильно работало и трэки правильно распологались)))
пс Мой делитантский ответ
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 18:14   #1885
kaamoss
kaamoss
Ты про инет-картинки говоришь, я правильно понял....
Да, именно про них
Старый 23.06.2016, 18:24   #1886
seriousstas
kaamoss
duzzy
Предполагается, что в папке должны быть либо CUE c одним файлом либо потреково .
В KoЯn забыли удалить CUE - отсюда и проблемы ...
те нужно просто удалить CUE и проблема уйдёт
Старый 23.06.2016, 18:25   #1887
duzzy
seriousstas
Ты имел ввиду тот скрипт библиотеки где еще не было картинок(обложки фоном) ?
Ты гений спасибо тебе большое избавил от лишнего гемора ...
(а я уже представил как сборку буду перелопачивать)
Все правильно нужно куй удалить и все будет пучком... только что проверил...
вот...
Скриптец от WilB для JSPanel на пробу... может понравится пользовать
отправка(добавление треков) в плейлист работает через on_notify_data через скрипт кнопок библиотеки...
код кнопки добавления в плейлист...
Код:
new Button(0, bh*2, B.width, B.height, ANIM_BUT_L, se, function () {
try {
     window.NotifyOthers("library", "send_to_pl");
     WshShell.SendKeys("^");
     WshShell.Run("taskkill /f /im ctrl.exe",0);
      } catch(e) {};
      recalc_dimensions();
      window.Repaint();
Старый 23.06.2016, 18:48   #1888
seriousstas
duzzy
А вот с CUE на примере 1999 - Slipknot [declipped]
проблема остаётся ...
Да - он справляется со всем без манипуляций (нужен WSH 1.5.10)..
Старый 23.06.2016, 18:49   #1889
kaamoss
ЭЭ нее, ни фига. Такой фокус выходит только с нарезанными трэками.
Проверьте вот этот альбом.
Старый 23.06.2016, 18:50   #1890
seriousstas
kaamoss
Почитай выше и я о том ..
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
