Старый 30.10.2011, 17:22   #1881
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Не пойму как работать с плейлистами.
Создать плейлист через икар могу, а как в него что-то добавлять, сортировать (ручками) - не ясно.
Далее, функция сортировки плейлистов не работает. Что бы я не выбирал в настройках (случайно, по алвафиту, по номеру трека, отключено) - сортирует по алфавиту. А мне бы надо в том порядке, в котором треки в файле m3u стоят, т.е. без сортировки )
Немного подробнее, что где нажимаешь и что хочешь в результате получить. Что имеется ввиду под "создать плейлист"? Загрузить папку для воспроизведения или сохранить текущий плейлист на диск? Добавлять в плейлист плеера или в плейлист сохранённый на диске? Сортировка треков загруженных из плейлиста или из папки? И какая версия икара? Тогда смогу сказать возможно ли выполнить желаемое или нет.
Старый 30.10.2011, 17:33   #1882
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Машина: Mistubishi Airtrek Turbo-R
C00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond repute
Речь про m3u плейлисты и про одноименную вкладку.
Если нажать кнопку с дискеткой и стрелочкой, то можно создать пустой плейлист. Как в него что-то добавить из икара - не ясно ) Ну я его фубаром открыл и накидал треков в нужном порядке. В икаре показывает, что в плейлисте (он лежит в икаровской папке для плейлистов) 0 папок, 0 файлов, но при двойном клике открывает его и внутри все есть, отсортированное по алфавиту.
Все вопросы именно по работе с m3u, файлы из папок я не загружал.
Ещё обнаружил, что не работает интерфейс связи с телефоном. Номер набрать можно, а контакты и вызовы не показывает. Через блюсолеил контакты видно, а икар не видит.
Икар 1.6.5.0.
C00LM4N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 17:56   #1883
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
Конкретнее пожалуйста
Я же это все описал в предыдущем сообщении.
1. Режим настройки скина включен
2. При длительном нажатии на кнопки регулировки громкости и кнопку "MUTE" не появляется меню выбора действий при длительном и коротком нажатии, поэтому на эти кнопки не переназначаются и хоткеи на них не переписать
3. Остальные кнопки как в верхней так и в нижней панелях работают исправно т.е. действия описанные в п.2 происходят, поэтому на сенсорную панель не грешу
4. Кнопки на руле шлют стандартные мультимедийные команды типа 175, 174
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 18:02   #1884
Теперь немного понятнее.
Принцип работы с плейлистами в икаре ни чем не отличается от работы в большинстве плееров.
1. Заходим в экран Музыка или Медиаплеер (в зависимости от режима)
2. Далее в менеджер, выбираем нужную папку и нажимаем кнопку PLAY (результат - содержимое папки и внутренних папок загрузится в плейлист плеера и начнётся воспроизведение), нажимаем кнопку ПЛЮС С ТРЕМЯ НОТАМИ (результат - содержимое папки и внутренних папок добавиться к текущему плейлисту плеера) или кнопку ПЛЮС С НОТОЙ (результат - к текущему плейлисту плеера добавиться выбранный в менеджере трек).
3. А вот теперь нажимаем кнопку ДИСКЕТКА СО СТРЕЛКОЙ для сохранения плейлиста загруженного в плеере в файл m3u.
Теперь о сортировке, на третьем экране настроек есть опция СОРТИРОВКА ТРЕКОВ В ПЛЕЙЛИСТЕ, она влияет на то в каком порядки треки будут загружены в плейлист плеера для воспроизведения, то есть после нажатия кнопки PLAY в менеджере. На порядок отображения треков в менеджере эта опция не влияет.
Старый 30.10.2011, 18:18   #1885
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
То есть добавлять треки в плейлист можно, но их положение в плейлисте менять нельзя - это плёха (
И мне не очень понятно, зачем принудительно отображать выбранный плейлист с сортировкой по алфавиту? Мне хочется, чтобы как в плейлисте треки идут (как я их расставил в том же фубаре), так они и показывались и игрались встроенным плеером. Это можно как-то сделать?
И на счет работы с телефоном подскажите, пжалста )
Старый 30.10.2011, 18:21   #1886
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
А говоришь всё описал. Теперь всё ясно. Посмотри внимательно это видео и поймёшь, что надо делать.
Скорее всего назначить мультимедийные кнопки в качестве горячих клавиш нельзя. То есть получается что нажатие этих кнопок обрабатывает винда и делает это по своему закону, а не так как прописано в файле VolTable.ini. Так что лучше всего сделать чтобы рулевые кнопки генерировали комбинации типа Ctrl+Up и Ctrl+Down и уже их назначить на нужные действия. А при удержании кнопок ГРОМЧЕ, ТИШЕ и ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК ничего не происходит потому что в настройках установлено КНОПКИ ГРОМКОСТИ В НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ - ОБЫЧНЫЕ, а их переназначать нельзя, настройка обычные используется если управлять громкостью надо с тача, а если с рулевыми кнопками, то лучше использовать ДИНАМИЧЕСКИЕ и повесить на них что то другое.
Старый 30.10.2011, 18:39   #1887
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Так, с плейлистами разобрался ) Надо запускать не менеджер, а сам медиа-плеер, там все в нужном порядке лежит )
В панельке управления медиа-плеером в первую строчку выводится альбом, во вторую название. Можно ли как-то в первую строчку выводить исполнителя, а не альбом? И в строку статуса (наверху) тоже неплохо было бы исполнителя выводить, а не только название.
Старый 30.10.2011, 19:12   #1888
Fedorych
Назначить то можно,но они почему то отображаются как буквы,например код (176 вроде) перемотки трека назад отображается как "Q".
У меня на перемотку были назначены мультимедийные коды кнопок,
но иногда не с того не с сего икар начал переключать радиостанции сразу на 3-4 станции-лечилось только перезагрузкой икара.
Пришлось отказаться от этих кнопок.
А вот на кнопки громкости и отключения звука на пульте назначены коды мультимедийных кнопок (173-175), а в икаре не стал вешать их на кнопки громкости.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 30.10.2011, 19:31   #1889
Вот по строке в шапке http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1...postcount=1832
Получится, опишу как в панели плеера сделать.
Старый 30.10.2011, 20:27   #1890
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Спс!
Мож кому пригодится, формат строки статуса "Исполнитель - Название"
L,342,60,337,34,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#, #cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"TAGARTIST|| = - ||TAGTITLE","SCROLL-CENTER"
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
