Старый 29.08.2022, 11:39   #1871
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
SmNikolay подскажите пожалуйста чайнику, не пойму зачем столько плат и заморочек с питанием? Плата скаллера разве не дает питание сразу на мтарицу? Или я чего-то не знаю.
Я вот тоже взял матрицу, по EDP подключил к скалеру, она да работает все хорошо, но смущает, у нее заявлена яркость 1250Нит, но когда смотришь на нее даже под прямым углом, такое ощещение нет там 1250 и в помине, может я чего не понимаю и отдельно надо питание подавать?
Просто взял до этого матрицу N140HCR, у нее заявлено 500Нит, да еще и с сенсором встроенным, вообще красота, но подключив в машине что-то меня ярксть вообще не впечатлила, а при просмотре под углом вообще не фонтан. С размером переборщил 14" оказалось перебор в моем случае, заказал 13.3 вообще уже заявлено 1250Нит, ее подключил и тоже вроде ярче чем N140HCR но все равно не то. Сейчас матрицу отправил на склейку с сенсором, может конечно когда будет сенсорное стекло через OCA пленку будет получше выглядеть чем через транспортировочную пленку.
Или этот скалер
не дает нужный ток/напряжение на матрицу? Сейчас скалера нет под рукой, отправил с матрице на склейку, но вроде как между ногами 18-21/26-29 не было 12В. Может для этого Вы и используете отдельное питание?
Матрица на 1250Нит M133NWFC_R6
Galaxy Tab 3 8.0 / PC Car CoreI3 / dephonica crossover / Creative AudigyRX(мини твик) / 3шт. РГН Никитина / ВЧ AudioArt rtx 2.50+SB29RDNC / МБ AudioArt rtx 2.200+CDT AUDIO HD-6 / Alpine PDX1100+Aliante PHASE 10".
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2022, 13:32   #1872
SmNikolay
Регион: 73
SmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of light
В моем случае матрица имеет отдельный выход на подсветку, и подключена через переходник LVDS. Если использовать внутренний драйвер, то не возможно будет регулировать яркость. По даташиту на матрицу заявлено питание подсветки ~10в, по этому и стабилизатор на это напряжение. И так как я хотел управлять яркостью подсветки мне понадобился внешний драйвер для регулирования яркости. Это все расписано в шапке в разделе организации подсветки. Я просто дописал что нашел шим на 102 ноге, который не разведен на плате, и использовал его. Углы обзора это уже характеристика самой матрицы. Может я и вправду нагородил огород...
SmNikolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2022, 10:45   #1873
kizapp
Регион: 64
kizapp is on a distinguished road
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Приобрел дисплей с али, подключил к тв боксу, при запуске бокса дисплей отображает только изображение с бутлого приставки, дальше пишет No Signal. Пробовал разные HDMI кабели, пробовал подключать к ПК, винда определяет дисплей, его разрешение, расширяет рабочий стол на него, но на дисплее ничего не отображается, просто видно, что подсветка дисплея работает и все. На кнопки, которые шли в комплекте, тоже особо не реагирует, кнопка питания срабатывает при долгом нажатии. Прошу камнями не кидаться, тема новая для меня. Фото платы и видео с работой прикладываю
https://disk.yandex.ru/i/YFEuWPJ995Uh7Q
Название: 2022-09-02 10.41.20.jpg
kizapp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2022, 03:57   #1874
Traktorist3d
Регион: 27
SmNikolay Ага понял, ну по идее для регулировки яркости достатчоно менять PWM сигнал идущий на подсветку матрицы, хотя это я про EDP. Может тоже сделать отдельную подачу питания на посдветку матрицы от линейного стаба + PWM обязательно чтобы менялся от уровня освещенности.
Старый 23.09.2022, 15:09   #1875
fsmoke
fsmoke is on a distinguished road
Здравствуйте, купил контроллер к матрице LTN101NT02 1024x600(40 pin). Контроллер новый, тот который с перемычками под разные разрешения. Перемычки стоят верно - и матрица работает - всё отображается все графические и большинство текстовых режимов работают. Но есть огромная проблема - контроллер не может отобразить текстовый режим - причем самый простой ДОСовский - 80х25, при переходе в этот режим - просто черный экран - причем не вызывается меню - т.е. контроллер полностью гасит матрицу(хотя подсветка работает). С учетом того, что я собирался сделать мелкий мониторчик на нетбучной матрице для отладки загрузки всяких линуксов и выбор параметром БИОС - для меня это очень печальная новость
Может есть у кого нибудь классический контроллер с такой или похожей матрицей - как на нём обстоят дела - отображается ли текстовый режим 80х25?
fsmoke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2022, 04:57   #1876
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
Не сильно хорошая идея использовать линейный стабилизатор для питания подсветки. Все таки лучше использовать что то специализированное.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.10.2022, 15:54   #1877
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от fsmoke Посмотреть сообщение
...отображается ли текстовый режим 80х25?
А какое разрешение у текстового режима?
Я так ради интереса вынул EDID из HDMI входа этого джамперного контроллера и вижу, что он вообще странный какой то. В установленных таймингах вроде перечислены все низкие разрешения.
А вот в стандартных нет ни одной галочки. Т.е. среди стандартных разрешений, которые должны ориентировать видеокарту, нет ничего.
В нативе вижу только одно - 800*480.
Хотя, возможно эту прошивку я когда то слил с джампером в положении на 800*480.
Но что то все равно вопросов больше чем ответов. Полазил бы поизучал в свете вашего вопроса, но я от них уже избавился и под рукой нет ни одного.
...Может тоже сделать отдельную подачу питания на подсветку матрицы от линейного стаба
А что в даташите пишут? Конечно все зависит от матрицы, но у огромного количества матриц питание подсветки как правило от 7 до 21В. Вот им стаб точно не нужен.
Делал я такую штуку на PIC-контроллере. Работает изумительно. Правда владелец один контроллер угробил (а потом еще и пожонглировал матрицей с тачем). В итоге выкинул все. Купил другой набор - сейчас этот узел АРЯ трудится с ним.
Ёпть! А то ж...
Старый 07.12.2022, 16:39   #1878
Asdf79
Регион: 05
Asdf79 is on a distinguished road
Всем добра.
Не хочу плодить темы, случайно нашел нужную мне тему на этом форуме.
Буду благодарен, если подскажете по моей проблеме.
На магнитоле андроид стояла матрица 9 дюймов IPS на 40 пинов. Матрица перестала работать, заменил магнитолу на другую.
Старая долго лежала, решил установить на нее 8 дюймовую матрицу тоже IPS, заказал на Али. Подключил, работает, но что-то не так с цветами, много красного.
Интересно, можно это как-то исправить?
Asdf79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2022, 22:02   #1879
EverGrand
EverGrand is on a distinguished road
Сообщение от kizapp Посмотреть сообщение
Посмотри по датащиту, какое питание должно быть на матрице. Если 5 вольтовое, из разъема LVDS вытащи красные провода и запитай матрицу от 5 вольт. Не забудь минусы соеденить.
В голове одно,пишу другое. проверь с дугим кабелем
Последний раз редактировалось basurman; 07.03.2023 в 11:43.
EverGrand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 15:26   #1880
EverGrand
Народ, подскажите какая может быть проблема.
Купил дисплей TX31D16VM2BAA (https://www.panelook.com/TX31D16VM2B...iew_12075.html). Подключил к контроллеру PCB800099 V9 все включается, но присутствует краснный оттенок, не равномерно. по верхнему и нижнему краю (ближе к центру) сильнее. Прошивки пробовал разные, на всех такая же картинка. Проблема в самом дисплее или прошивках? Нет ли такой прошивки в закромах на проверку?
вот коротенькое видео https://www.youtube.com/watch?v=LoARFsaXbq8
не знаю как редактировать, вот ссылка на дисплей https://www.panelook.com/TX31D16VM2B...iew_12075.html
Последний раз редактировалось basurman; 07.03.2023 в 11:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
