Старый 17.10.2011, 12:56   #1861
Vitus
Машина: Киа Каренс 2.0,Киа Соренто 2.4 D
Vitus is on a distinguished road
Но заметил особенность,в версии 1.5 уровень громкости стоял 5 % и было достаточно,а в версии 1.6 икара 80 % и мало.ОС не менял,только снес икар и в реестре почистил,новый икар с ключем устанавливал с setup.
Vitus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 13:02   #1862
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
как кстати запомнить выбранное действие для флешки, эта нижняя кнопка неактивная какая-то, сколько раз тыкал, а все равно на мой кардридер вываливается окошко, имхо, лучше добавить галочку на полное отключение автозапуска, я его совсем не люблю нигде
и еще один вопрос - в файловом менеджере икара у меня не работает выбор диска, т.е. на активной панели нажимаю еще раз на "С:", а ниче не происходит, хотя по идее меню выбора дисков должно появляться
Могу предположить только то, что как то не удачно обновился, версию программы точно менял?
А что бы отключить автозапуск полностью в файле exectbl.ini найди команду
"OnDeviceArrival","......"
и закомментируй её вот так
/"OnDeviceArrival","......"
теперь авто запуск полностью отключиться
Старый 17.10.2011, 13:17   #1863
Сообщение от Vitus Посмотреть сообщение
Я же сказал нажми RESET в iCarDSConfig --Mixer и посмотри что происходит при стандартных настройках. На видео поведение двух разных линий микшера про которые я говорил. Когда у тебя будут настройки по умолчанию, подвигаешь разными линиями и станет более понятно какие линии у тебя взаимосвязаны и как они себя ведут и какую именно тебе удобнее задать в качестве MASTER
Старый 17.10.2011, 17:36   #1864
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
вроде по инструкции обновление сделал, версия поменялась, 1.6.5.6 вроде щас, все остальное вроде работает без косяков, а еще раз если апдейт запустить ниче страшного?
спасибо, отключу, а то поднадоел уже
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Последний раз редактировалось kauk; 17.10.2011 в 17:37. Причина: добавление версии
Старый 17.10.2011, 17:48   #1865
Ничего страшного
Старый 24.10.2011, 01:46   #1866
Давно не было анонсов, некоторые даже стали волноваться. Мы трудимся. Теперь темы будут позволять полностью менять вид скина CFStyle.
Также можно будет брать кнопки, слайдеры, иконки, панели из разных тем и формировать тему прямо из скина. Допустим красные иконки, синий текст, зелёные слайдеры и кнопки по вкусу
Старый 24.10.2011, 20:18   #1867
Actyon
Аватар для Actyon
вопросик небольшой.
если закачать на комп музыку (она в папках по сборникам)
открываю менеджер - нажимаю папку с музыкой - нажимаю играть, вся папка заезжает во временный плейлист. Как ее от туда удалить?????? например в СФ кнопка выгрузить (треугольник с черточкой) решает эту проблему. Здесь этого нет.
Как удалить песню понятно и то, со списка она не удаляется... остается название ее просто проскакивает полоска плеера.
при загрузки папок по очереди нет номеров. т.е. не вижу сколько я туда их поставил.
при проигрывании файла, на верхней строке есть название, а порядкового номера нет, что как то неудобно. Потому как некоторые названия очень длинные и запоминать неудобно. к примеру скрнишот поста выше. "Posytoy Parovoz" в строке нет его номера порядкового как в медаплеере.
кнопка переключения между папками загруженные в плейлист очень малетнике и только в двух экранах. можно как то это исправить?
З.Ы. что касаемо нового дизайна, смотрится интересно, но со срезанными сторонами в больших кнопках это перебор. глаза разьежаются. вариант будет с нормальными вертикальными сторонами?
ну и как предложение. при запуске программы из ИКАРА кнопкой, добавить индикатор или что то подобное на копку запущенной программы. Я понимаю что нажав на кнопку с точками выезжает панель с запущеными программами, но это надо нажать.
Старый 24.10.2011, 20:53   #1868
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
Странно, но у меня в предыдущих версиях как-то регулировались шаги регулировки громкости, правда раньше я их увеличивал, а сейчас хочется уменьшить. Открываю TipTop software\iCar DS\data\VolTable и при замене всех единичек на 0.1 (пробовал и 0,1) вроде ничего не меняется. Подскажите как уменьшить шаги у минимума громкости?
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 22:01   #1869
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
В файле VolTable.ini уже есть всё описание, правда на английском, но вроде там ничего сложного нет.
Допустим надо чтобы от 0% до 5% звук изменялся с шагом 0.1, с 6% до 20% с шагом 1, а с 21% до 100% с шагом 3, для этого записываем так
6=0.1
21=1
100=3
Старый 24.10.2011, 23:52   #1870
Arthur
6=0.1
21=1
100=3
Во-во! Именно так, а точнее
10=0.1
30=0.5
100=2
для всех случаев прописал, только ничего не изменилось.
Может меньше 1 не работает шаг? На всяк случай ось Вин 7
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
