Старый 27.12.2010, 19:58   #1861
Nikolaha
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Nikolaha is on a distinguished road
Ну и отчеты программы некоторые выложу.
271210_190746.log - это отчет когда отключил все "не поддерживается"
271210_192727.log - это отчет когда снова всё включил.
Тип файла: zip 271210_190746.zip (501 байт, 642 просмотров)
Тип файла: zip 271210_192727.zip (627 байт, 657 просмотров)
Nikolaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 04:10   #1862
Valentin8080
Регион: 03
To Nikolaha
Ты почему не выбрал параметры то для графиков? У тебя все 8 графиков "Нет" стоит
Судя по логам, попробуй отключить только пиды с A0 по AF в таблице
По InfoECU - аналогично мешают затыкающие пиды провести полное инфо. Это уже отключать надо в файле настроек T1OBDII.ini. Там найди в конце следующие строки:
34 <--- это исправить на 30
82 13 F1 10 00
82 13 F1 01 1C
82 13 F1 01 D3
82 13 F1 01 00
82 13 F1 01 20
82 13 F1 01 40
82 13 F1 01 A0 <--эту надо удалить
82 13 F1 01 B0
82 13 F1 01 C0
82 13 F1 01 E0
83 13 F1 02 00 00
83 13 F1 02 20 00
83 13 F1 02 40 00
83 13 F1 02 A0 00 <-- эту надо удалить
83 13 F1 02 B0 00
83 13 F1 02 C0 00
83 13 F1 02 E0 00
82 13 F1 21 00
82 13 F1 21 20
82 13 F1 21 40
82 13 F1 21 A0 <-- эту надо удалить
82 13 F1 21 B0
82 13 F1 21 C0
82 13 F1 21 E0
82 13 F1 30 00
82 13 F1 30 20
82 13 F1 30 40
82 13 F1 30 A0 <-- эту надо удалить
82 13 F1 30 B0
82 13 F1 30 C0
82 13 F1 30 E0
82 13 F1 09 00
82 13 F1 09 03
82 13 F1 09 04
Старый 28.12.2010, 04:16   #1863
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Бодрый марк Посмотреть сообщение
Купил сегодня орионовский адаптер.
Машина Toyota Mark X GRX120, двиг. 4GR-FSE, CAN-шина.
FindECU нашла:
29,32,B4,BE. Показала параметры 29 и 32.
Ни в какую не видит 13 (двигатель).
Подскажите, кто знает:
- префиксы к ПИДам для В4 и ВЕ
- в какую сторону копать с целью обнаружения 13 (двиг).
Спасибо ))
B4 и BE - это глючные адреса, на самом деле устройств с такими адресами нету.
13 у тебя к сожалению не будет работать - у тебя там CAN для этого, а это уже другой адаптер и другие программы....
Старый 28.12.2010, 04:30   #1864
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
С утра в салоне -13 Мастеркит сработал с пол-оборота, Орион - молчит. Выводы сами делайте.
PS -17 градусов - полет нормальный
Gigabyte GA-H77N-WiFi, i3- 3225, DDR3 4G/1600, SSD 60 GB, б/п аналог М2 АТХ, мон Carstar A070 7", iCARDS, WIN 7 SP1/32.
Последний раз редактировалось Striker; 28.12.2010 в 09:29.
Старый 28.12.2010, 17:33   #1865
Rufo
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
Rufo is on a distinguished road
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
Мастеркит -37, бук через удлинитель в соседней прогретой машине.
Rufo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 18:11   #1866
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Блин, наверное и у меня из холода глючит: адаптер виден, но при соединении вылезает ошибка (вроде бы 0А00).
Тогда буду собирать мастеркитовский
Андроид ГУ.
Старый 29.12.2010, 02:05   #1867
Nikolaha
To Nikolaha
Ага, это я на показуху (ну чтоб сюда логи и скрины снять) накосячил, а вообще выставлял.
Проблему с графиками решил вроде бы путём переустановки винды, видимо что-то подглючивало. Остальные проблемы пока не решал, некогда было, завтра выкрою время и покопаюсь.
Спасибо тебе мил человек ,
записал номерок вебмани
Старый 29.12.2010, 05:38   #1868
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Конструкторы от м-кита гуано - работают 50/50, лучше брать готовый - брака гораздо меньше.
Старый 29.12.2010, 10:49   #1869
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
поясни, плз (в личку), чем они могут отличаться? Может уже при сборке кто косячит?
Андроид ГУ.
Старый 29.12.2010, 22:29   #1870
Nikolaha
Проделал все манипуляции с T1OBDII.ini
Итог: в инфе об эку стало больше инфы (флэшку дома забыл, поэтому логи не скинул)
Заглушка двигателя всё так же проходит. Методом тыка (точнее отключений) определил, что затык идёт на 123 значении (Lean control b1s1). Как раз разбираюсь с проблемой не работающей системы learn bern на моём двигателе. Т.е. не горит лампа econo (хоть и исправна).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
