Старый 02.05.2017, 17:29   #1851
64-core CPU
64-core CPU is on a distinguished road
Кто-нибудь пытался прошивать rtd 2660 из-под raspberry pi?
Что-то не очень охота покупать программатор, ведь на малинке есть i2c, через который шьётся сабж, если я правильно понял.
64-core CPU вне форума
Старый 02.05.2017, 17:46   #1852
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от 64-core CPU Посмотреть сообщение
Здесь все написано и описано, что, почему и зачем.
basurman вне форума
Старый 04.05.2017, 21:47   #1853
64-core CPU
Спасибо огромное А может быть вы ещё знаете где почитать о том, чем компилировать прошивку под этот чип? Буду признателен
Старый 04.05.2017, 22:01   #1854
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Это к нему.
basurman вне форума
Старый 11.06.2017, 11:39   #1855
bieber
bieber is on a distinguished road
Попробовал для матрицы LVDS1280x800-s6 (B101EVN02.1). По HDMI через пару секунд работы картинка начинает подрагивать и изображение на время пропадает, а потом по новой.
Скорее всего, проблема в тайминге EDID. Синхроимпульсы слишком короткие, что ли.
Изображение подаётся с orange pi с мейнлайновым u-boot. Возможно, на той стороне проблема.
64-core CPU: https://github.com/raparram/Programa...C-RTD2660-Rpi3 лично не пробовал, но вдруг заработает
danik.proger: с лицензией могут быть проблемы.
Upd:
Пробовал EDID для своей матрицы, вообще скейлер виснет и до конца не включается даже.
Upd2:
Решил проблему. Отписался в теме про EDID.
Последний раз редактировалось basurman; 06.07.2018 в 01:08.
bieber вне форума
Старый 16.07.2017, 12:00   #1856
danik.proger
Регион: 05
danik.proger is on a distinguished road
Народ, может есть кто активно перепрошивает чип - сколько перепрошивок выдерживает флешка? Мучаю прошивку, и сегодня плата погасла и по I2C не отвечает. Прошивал раз 30, может больше. Сегодня попробую отпаять и прошить напрямую, может сбой какой произошел.
danik.proger вне форума
Старый 16.07.2017, 12:24   #1857
dhole
Регион: 76
dhole is on a distinguished road
Сообщение от danik.proger Посмотреть сообщение
Где-то так же перешивал, раз тридцать наверное - пытаюсь подобрать паршивку под LP101WH1, безуспешно пока.
Но я шил напрямую, выпаяв флешку и подпаяв к плате провода с разъёмами под колодку для программатора.
Попробуй напрямую, может взлетит.
dhole вне форума
Старый 16.07.2017, 23:50   #1858
danik.proger
Регион: 05
Прошил напрямую - заработало (прошивал не выпаивая из платы). Оказывается я поломал прошивку в процессе модификации.
Запустил исходник (тот, что с "kx_" библиотекой и однострочным меню) на PCB800099.
AV работает, HDMI почему-то работает только с тв-приставкой, VGA не проверял.
Залил исходники на гитхаб: https://github.com/danyaPostfactum/RTD2660
Буду рад pull-request'ам с фиксами, заголовочными файлами для LCD-панелей.
Буду пилить FPV-режим...
Старый 17.07.2017, 00:04   #1859
danik.proger
Регион: 05
Сообщение от alezalez Посмотреть сообщение
Продолжу просить помощи...
Залил правленные исходники на гитхаб - https://github.com/danyaPostfactum/RTD2660
В функции CVideoProcess (video.c), в состоянии _ACTIVE_STATE происходит переход в другое состояние вот тут:
PHP код:
case _ACTIVE_STATE:
if (
kx_CVideoIsChange())
CMuteOn();
CModeResetMode();
        break;
Если закоментить CModeResetMode(), то на экране останется снег. Там вроде еще с PAL/NTSC разбираться надо, не помню. Еще интересный глюк в текущем виде исходников - выбор входа TV доступен (по факту вход установлен на av1 или av2, не помню), и на нем как раз таки отображается сразу снег )) Правда после появления/пропадания сигнала появляется синий (верней черный) экран, но с задержкой в полсекунды (задержку можно настроить).
Короче с исходниками можно сделать FPV замуты как надо. Кстати можно подключить делитель напряжения и вывести OSD иконку, когда садится аккумулятор.
Eachine так и вовсе сделали на контроллере управление 5.8G divercity-приемником.
Старый 17.07.2017, 02:19   #1860
swao
подскажите, пожалуйста, а какой версией компилятора Вы их собираете?
swao вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
