Старый 17.06.2016, 02:05   #1851
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
ок спасибо - это радует ..
vladj
там ведь совершенно свободно между кнопками переключения панелей
не вижу смысла в двух одинаковых регуляторах , но можно сместить кнопки
по центру каждой из двух панелей CTRL + двойной клик по свободному месту(одиночный отключит фон).
пробуй , мож понравится ..
Старый 18.06.2016, 06:57   #1852
seriousstas
duzzy
ВСЁ! Порешал наконец с этим (убрал управление менеджером через сам плейлист) :
когда панель пикметра наползает на вуметр , посмотри , как сейчас
проблема в том что у меня эта проблема вылезала только на виртуальной машине или при записи видео, при простом использовании все было норм.
Проверю и гляну как теперь.
Подробнее :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=61473#p61473
Теперь 4Icar_13_6_1_MPS_UNI - это примерно то,
что хотел сделать год назад, когда ни бум-бум в Фубаре был)
Старый 18.06.2016, 13:13   #1853
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
seriousstas, подскажи пож-та (может я не догоняю чего ?)...Если я в панели
био от Марка отключаю Ласт ФМ, отключаю закачку картинок, то при смене трека
с сервера в папке всё-равно пишется пустой файлик био артиста. Это неотключаемо?
Старый 18.06.2016, 13:59   #1854
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
А я тебя пытался навести на мысль сделать чуть проще но попробовать тоже было интересно, твоя идея очень хороша по всему особоенно для пальцевого использования, но JS скрипты слишком тормозные для этого +очень большая нагрузка, просто получается больно прожорливая схема для одной операции.
Я у себя сделал вызов менеджера-плейлистов пальцем влево(по горизонтали) и кнопкой вызова почти не пользуюсь))) автозакрытие выключил потому как шустрее крестиком закрыть +не так часто в менеджер захожу чаще бываю в библиотеке.
А в менеджере чаще всего пользую авто-плейлисты
- Loved Tracks - любимые треки(ты знаешь это что-то типо избранного, сердечко в плейлисте)
- Historic - история проигранного
- Tracks never played - треки которые не проигрывались
Рейтингом(звездочки в плейлисте) не пользоваться и смысла в нем не вижу, трек либо нравится либо не нравится...
У себя в сборке тоже много чего переделал... упрощал и отключал не используемое, поубирал некоторые кнопули, и еще кучу мелочей... авто-сохранение темы по таймеру(смысла 0 так как при хард ресете повреждаются файлы конфига, проще делать бэкап файлов конфига и темы а лучше просто иметь натроенную копию фубара), со сменой разрешения сборки тоже есть проблемы выключил и ее тоже.
Перешел на 7-ку потому что дров на 8.1 на мою материнку нет... дрова от 7-ки не подходят(работает все через жопу)... и как оказалось если все более менее правильно настроить 7-ка ничем не хуже 8.1 а где-то и лучше(например в 8-ке пипец как раздрожает выключение монитора до выключения компа) +не нужно навешивать кучу всякой мути типо кнопок "старт" расширений для эксплорера и т.д. и бонусом нормальный стартовый экран с анимацией которую можно заменить на свою
Старый 18.06.2016, 15:12   #1855
seriousstas
duzzy
Соглашусь - ну интересна была сама реализация ..
Мой прошлый AHK вариант из 13_4 работал отлично(его и вернул), но хотелось .. что-то поменять .
Нагрузки, как таковой не-было - просто в работе таймеров есть зависимости одних скриптов от других ,
в данном случае это приводило к конфликтам с MPS , как и к примеру ранее часы , которые мы скрещивали с "Марком" )
Да оно есть лишним , если не используешь "контроль" тк вылазит иногда самопроизвольно ..
По 7-ке - пробовал тоже её - хороша , но у меня как-раз наоборот - дрова лучше работают в 8-ке ..)
vladj
Это неотключаемо?
Добавил такую возможность, проверь(на той-же кнопке, нужен рестарт) .
Почему пустой - это то-же био , картинки не грузит , а био можно почитать ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 18.06.2016 в 16:27.
Старый 18.06.2016, 19:46   #1856
duzzy
seriousstas
Тему готовых обновил...
Посмотрел и оказалось есть немного обновлений
- Колумнсы обновились до 0.5.0
- Super Audio CD Decoder до 0.9.8
- ASIOProxyInstall-0.8.4-4 --- эту штуку я еще не пробовал
- js-marc2003 v4.1 --- скрипты от Марка
- Subwoofer 1.2 --- дсп-ха для саба тоже обновилась
- foo_chronflow(графическая библиотека с обложками) --- тоже вроде бы стабильно теперь работает, возможно на мультитаче будет крутить обложки
Последний раз редактировалось duzzy; 18.06.2016 в 20:21.
Старый 19.06.2016, 02:25   #1857
seriousstas
seriousstas
[/URL](графическая библиотека с обложками) --- тоже вроде бы стабильно теперь работает, возможно на мультитаче будет крутить обложки
Первые две позиции обновлю, интересно, что там Марк в thumbs продвинул ...
Старый 19.06.2016, 03:26   #1858
duzzy
seriousstas
Ооо Марк хитрый жук он уже приличное время вносит изменения по нашим наброскам))) посмотри ченджлоги по тумбс... я иногда захожу на гитхаб почитать что у него нового, и на лице возникает улыбка от прочтенного...
Больше исправлений по использованию скрипта и улучшения со стороны функций сетевых опросов и работы картинок...
Последние версии не пробовал потому как я не использую его скрипты, но судя из описанных им изменений должны работать лучше чем прошлые варианты... схема работы прилично изменена в лучшую сторону.
Старый 20.06.2016, 18:57   #1859
duzzy
Немного поковырялся и сделал сборочку для тех кто пользует фубар вместо встроенного плеера... (ранее не так написал))))
Сборка на DUI(default UI)
- Переключение пресетов 7 шт. (некоторые предустановки)
- Переключение устройств 4 шт.
- Контроль кол-ва каналов(стандартный Peak Meter его достаточно для просмотра изменения кол-ва каналов)
- сборка почти всеядная)))
Переключение и запись своих устройств в панель:
- Правая часть панели ДСП переключает устройства, четыре кнопки, для того чтобы прописать свои устройства жмем Ctrl и нужную кнопку переключения устройства, далее в появившемся окне...
вписываем свое устройство воспроизведения и жем ОК.
- Устройства должны быть прописаны так как они написаны в меню...
, например DS : Первичный звуковой драйвер
DSP-хи:
- Matrix Mixer (foo_dsp_mm) --- 18-channels matrix mixer.(пример настроек есть на пресете Matrix Mixer, и еще ранее был найден скрин с настройками на гидрогене лежит в папке themes mixer_settings.jpg)
- Объёмный звук DSP
- Real Bass Exciter (Подчёркивание низких частот) (пример настройки по ссылке)
- Channel Mixer
- EBU R128 Normalizer --- нормализатор
В сборке уже есть библиотеки для общения с Икаром !
Лишние и ненужные компоненты можно удалить.
Настройки панели(цвета элементов, шрифт, фон и т.д.) ДСП как обычно в Properties(ПКМ по панели ДСП в меню выбрать Properties)
Установка:
Сборка портабельная, достаточно просто скопировать папку foobar2000 из архива foobar2000 для iCarDS.7z в папку Program Files.
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 20.06.2016 в 22:35.
Старый 20.06.2016, 23:00   #1860
Это то, о чем я думаю?
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
