Старый 03.01.2016, 13:33   #1851
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Подскажите кто-нибудь, есть иКар 1.7.0.60 с последним скином хамелеон, Windows 8.1 x86, joystick перешитый из ардуины работающий через программу hotkeys и работающие кнопки на руле, громкость, плей\пауза и переключение треков. В винде все работает, в медиаплеере все переключается и громкость меняется. Стоит открыть или сделать активным окно иКара как кнопки перестают работать вообще. Сворачиваешь иКар и все опять работает, иКар переключает треки и плей\паузу. Может где галочку поставить надо? Раньше до переустановки системы все работало...
upd. откопал сообщения от 01.06.2013 в этой теме, там такая же проблема, а решения нет. у меня тоже кнопки эмулируют нажатие медиаклавиш клавиатуры, и тоже в вин7 все работало. даже в вин8.1 все работало до переустановки системы.
Сейчас - лучше!
Последний раз редактировалось jam!; 03.01.2016 в 15:26. Причина: upd
Старый 03.01.2016, 23:01   #1852
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Нужны настройки каналов 5.1......по умолчанию при просмотре видео, звук как и положено раскладывается на шесть каналов, но есть желание, какие то добавить, а какие то убавить(по громкости)....вот в чем вопрос.
Пользоваться Икаровским видео проигрывателем так и не смог ,
а вот PotPlayer - самое то!
Есть там и многоканальный регулятор громкости и любая конфигурация каналов ,
в тч и микширования .
Все фильтры и декодеры внутри - не нужен этот k-lite костыль ...
+ огромный бонус для пользователей тача . И ++ для мультитача (вешаем команды на жесты )
Встроил в Икар через FSReal
Тоже задавался вопросом (ответа не получил), решение может быть через плагин CarDuino из настроек Икара.(IcarHook.dll убрать)
Нужно создать AHK скрипт типа
~f9::
icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK")
icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111109||OnD uinoKeyPress")
return
и настроить через меню плагина нужную команду . Подробнее поиском пройдись - есть где-то в ветке по хоткеям
Старый 04.01.2016, 00:13   #1853
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
Поддержу вопрос. проблема таже. но с ДжойКоном. из-за неё перестал пользоваться Икаром. неудобен при воспроизведении видео. если есть решение, буду рад.
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 00:20   #1854
seriousstas
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Решение постом выше - у меня то-же Joycon exr - проблем нет(как и других решений) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=268441&postcount=102
Скрипт бросил в автозагрузку . В планировщик от админа пихать не стоит -
будет при нажатии на кнопку запускать ещё одну копию Икара
В том-же PotPlayer клацаю(перематываю) клипы штатными кнопками руля...
Старый 04.01.2016, 11:48   #1855
LesNikVoHa
Наверное, не понятно обрисовал проблему. Джой кон привязан. т.е. кнопками икар управляется, музыка листается...
НО... если включаю, например, клипы, то пока картинка свёрнута (маленькое окошко с видео и рядом список треков), то всё переключается нормально. когда делаю полный экран, треки (видео) не переключаются. а далее, при возврате в свёрнутый экран, треки переключаются, но в полноэкранный режим перевести не возможно. окошко, после такого глюка, остаётся свёрнутым. такое впечатление, что ВИДЕО плеер икара не дружит с джойконом.
Старый 04.01.2016, 17:26   #1856
jam!
Аватар для jam!
seriousstas, спасибо за инструкцию, попробую обязательно.
Сейчас - лучше!
Старый 04.01.2016, 17:39   #1857
seriousstas
да-да-да и с этим сталкивался , и с тем , что после поступления звонка - тоже
не мог развернуть окно в полный экран .
Поэтому сейчас выбор пал на PotPlayer (легкий удобный с кучей настроек)..
Старый 12.01.2016, 19:01   #1858
jam!
Аватар для jam!
А где находятся настройки темы? Как их выпилить полностью из системы?
Настраивал тему, выбрал одну, а она не отображается, случайно ее же сделал дневной, теперь загружается только фоновый рисунок и лого машины и виснет. Икар переустанавливал, из документов папку удалял, не помогло. Не грузится дальше фона.
UP: опять деинсталировал, удалил папку icar ds из моих документов, даже чистил реестр! устанавливаю заново все, копирую самый свежий скин заново жму апдейт, открываю конфиг а там мои старые настройки!!! АВТОР, ЧЯДНТ???? Не хочу третий раз переустанавливать винду за 2 дня.
Сейчас - лучше!
Последний раз редактировалось jam!; 13.01.2016 в 01:01.
Старый 20.01.2016, 00:09   #1859
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Немного поковырялся, и сделал так, чтобы плагин RRPoi выключался/включался без перезапуска iCarDS.
Файлы poi_start.exe и poi_stop.exe из архива извлекаем в папку iCarDS\skins\Chameleon\Scripts.
В файле iCarDS\skins\Chameleon\setting2.skin строку 159:
Код:
B,206,160,204,150,"BYVAR;plugin_RRPoi_is;SETVAR;plugin_RRPoi_is;1<<SETVAR;plugin_RRPoi_is;0||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;plugin_RRPoi_is;$plugin_RRPoi_is$",
меняем на:
Код:
B,206,160,204,150,"BYVAR;plugin_RRPoi_is;{SETVAR;plugin_RRPoi_is;1||RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_start.exe}<<{SETVAR;plugin_RRPoi_is;0||RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_stop.exe}||SaveVarToFile;$skinpath$setting.ini;plugin_RRPoi_is;$plugin_RRPoi_is$",
Перезапускаем iCarDS.
Но есть нюанс - при запуске iCarDS плагин RRPoi должен быть включен, чтобы он загрузился (иначе потом он не включится). Этого можно добиться, закрыв iCarDS при включенном плагине, и убрав сохранение состояния плагина RRPoi, прописав такую строку 159:
Код:
B,206,160,204,150,"BYVAR;plugin_RRPoi_is;{SETVAR;plugin_RRPoi_is;1||RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_start.exe}<<{SETVAR;plugin_RRPoi_is;0||RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_stop.exe}",
Тип файла: rar POI_start_stop.rar (696.0 Кб, 769 просмотров)
Приора хэтчбек
Старый 20.01.2016, 00:54   #1860
Lexx09
Придумал получше вариант - плагин RRPoi загружается всегда при запуске iCarDS, но его работа зависит от состояния галочки "плагин RRPoi".
Код:
меняем на:
Код:
В файле iCarDS\skins\Chameleon\ExecTBL.ini строку 3011:
Код:
"LoadPlugins","BYVAR;plugin_RRPoi_is;<<LoadExt;RRPoi"
меняем на:
Код:
"LoadPlugins","LoadExt;RRPoi||BYVAR;plugin_RRPoi_is;RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_stop.exe<<RUNQ;$skinpath$SCRIPTS\poi_start.exe"
PS: Для тестов POI в домашних условиях сделал NMEA-файл, который циклически прокручивается в GpsGate. В файле небольшой кусочек GPS-лога движения по трассе с наездом на камеру. Этого достаточно и для POI в iCarDS, и для Яндекс.Навигатора и MapcamDroid в Bluestacks.
Тип файла: rar TEST.nmea.rar (1.0 Кб, 875 просмотров)
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
