Старый 27.12.2010, 04:16   #1851
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от foxx_42 Посмотреть сообщение
желаю всем здравствовать и процветать) Валентин, перезалейте плз 2.1.6 на депозит или на летитбит? не получается скачать по ссылке
Сервер просто временно иногда неработает - сегодня все ок - качаем
Старый 27.12.2010, 04:24   #1852
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Nikolaha Посмотреть сообщение
Взял снова, скачал всю шапку.
Прихожу в гараж (у меня там стационарный комп стоит). Система свежая (поставил и ничем не захламлял) windows XP sp2. Распаковываю архив Тестер ECU JOBD [2.1.6] в корень диска С.
Т.е. получается у меня с:\jobd\jobd.exe Отключаю файервол в виде nod32, проверяю настройки даты и времени (HH:MM:SS DD.MM.YYYY - всё верно)
Запускаю исполняющий файл jobd.exe, выбираю протокол 0012 (для моей toyota carina 7A-fe). Завожу машину. Нажимаю таблица реального времени, жму на флаг и начинается опрос, всё работает, параметры показывает, только под конец что-то щелкает в подкапотном пространстве и машина пытается заглохнуть и сразу же выравнивает обороты, опрос закончен. Показателей с гулькин нос (выкладывал лог ранее), но да ладно, и на этом хорошо
Далее закрываю окно, нажимаю "графики параметров реального времени"., жму на старт. Идёт обмен, пишет идёт обмен по протоколу и просто так и стоит (ждал минуту-две). Иду смотреть что на адаптере показывает, диоды вообще не горят. Следовательно обмена нет.
По совету, захожу в параметры и меняю значение Р4 с нуля (по умолчанию стояло) на 5. Эффекта нет. Всё то же самое.
Вот что я не так делаю?
Да, кстати архив программа битый в шапке.
Не прозвучала конфигурация компа... У меня могу сказать Intel Atom N270 - даже с касперским все работает
P4 наоборот 0 надо ставить - это не трогай...
Нажимаю таблица реального времени, жму на флаг и начинается опрос, всё работает, параметры показывает, только под конец что-то щелкает в подкапотном пространстве и машина пытается заглохнуть и сразу же выравнивает обороты, опрос закончен. .
Такого конечно не должно быть в реально отстроенной программе Кстати, и инфо о ECU у тебя не полное. Видишь, у машин с такими двигателями есть проблема - они на запрос некоторых пидов ведут себя неадекватно - то глохнут то еще чтол нибудь... - Твоя задача найти эти пиды и отключить их в таблице опроса... для начала можно попробывать отключить все пиды из диапазона 30-9F. Потом можно добавлять потихоньку - чтоб узнать где затык...
Как найдешь - возможно и графики заработают
На счет архива - поправлю сейчас...
Старый 27.12.2010, 04:52   #1853
Valentin8080
Регион: 03
Кстати, интересует как у Ниссановодов панель работает? Я там добавил отображение ошибок и их проговаривание (Правда проговаривает только ошибки от моей авто, но думаю можно и самому записать wav файлы для своей авто)
Старый 27.12.2010, 05:34   #1854
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Прив всем. Воткнул таки на днях стационарный писюк в авто. До этого все только с нетбуком ползал. Орионовский адаптер действительно на морозе не работает. По моим прикидкам глючить начинает от +5 до 0 градусов. Буду пробовать мастеркитовский. Я его забросил пока. Разъем то же есть, я его вместе с орионовским заказывал. Или не заморачиваться? Кто пользует мастеркит - как ведет себя на морозе? Откликнитесь плиз.
Старый 27.12.2010, 05:41   #1855
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
Кстати про свой адаптер на PL2303 могу сказать что работает вроде на морозе правда иногда может раза два три коннектиться при старте - но потом все ок. Он у меня сделан из дата-кабеля от старого Siemens ME45 помоему.
Но одно но - у меня GPS тоже на PL2303 - там же почему то глючит гпска на морозе не работает
Старый 27.12.2010, 16:52   #1856
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Хе-хе, а мастеркит работает при -7 (по вн. датчику от сиги) Сегодня как назло "тепло" - всего - 20 градусов поэтому нормально протестить не получилось. Заработал сразу, без тормозов.
Сравнил показания скорости (это помнится больше всего Малчиту интересовало) Нави пока не работает. А так по панели и маршрутнику показания один-в-один. На спидометре примерно тоже (просто там точность никакая - 1 км/ч выявить практически не возможно). По быстродействию - лучше всех справляется штатный спидометр, далее идет "мультисет" с временем усреднения 1 секунда, а потом уже и "панель". Ее "тормоз" раза в два больше чем у мультисета.
Вопрос по панели - в режиме отсечки топлива панель показывает ??? (мгн. расход ) - так и задумано?
Старый 27.12.2010, 17:28   #1857
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
То же самопальная что-ль?
Gigabyte GA-H77N-WiFi, i3- 3225, DDR3 4G/1600, SSD 60 GB, б/п аналог М2 АТХ, мон Carstar A070 7", iCARDS, WIN 7 SP1/32.
Старый 27.12.2010, 18:16   #1858
Valentin8080
Регион: 03
Нет, почему же на ебее заказывал - просто дрова с ним шли на пл2303. Я думаю, наверное сам пл2303 работает а не пашет чип гпс...он и подмерзает
Старый 27.12.2010, 18:53   #1859
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Купил сегодня орионовский адаптер.
Машина Toyota Mark X GRX120, двиг. 4GR-FSE, CAN-шина.
FindECU нашла:
29,32,B4,BE. Показала параметры 29 и 32.
Ни в какую не видит 13 (двигатель).
Подскажите, кто знает:
- префиксы к ПИДам для В4 и ВЕ
- в какую сторону копать с целью обнаружения 13 (двиг).
Спасибо ))
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 19:56   #1860
Nikolaha
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Nikolaha is on a distinguished road
Конфигурация вот какая AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+ 256 Мб (PC2700 DDR SDRAM) NVIDIA GeForce FX 5700 (полный отчет во вложении report.txt)
Наверное слабоват?
это всё, что дала программа, файл infoECU.txt (такой же, выкладывал ранее)
Запустил "таблица парметров реального времени". Делаю опрос. Все возможные показатели высветились. Те, которые "не поддерживаются" я отключил двойным кликом. Сделал опрос по новой, машина не пыталась заглохнуть, всё прошло отлично и, в отличие от предыдущего теста, обновлялась постоянно (хотя никаких параметров не менял). До этого опрос проходил один раз. И всё.
Но при нажатии на "информация о ECO" снова провал (т.е. двигатель пытается заглохнуть). И инфа обновляется один раз, не циклически. Галочки и параметры не меняю.
Перечитал все советы трижды. Думал может чего упустил, но не заработали, вообще. (стоит так, как указано на скриншоте и молчит). Кстати когда запускаю графики, то загрузка процессора идёт на 100% и так и стоит пока не выключишь режим реально времени. Отключишь, сразу нормализуется.
Ну и в настройках указал, что надо лог делать, а он не делает.
Nod32 smart security вообще удалил.
Тип файла: txt Report.txt (17.6 Кб, 1717 просмотров)
Nikolaha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
