Старый 24.12.2015, 12:18   #1841
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Попробуй запускать командой RUNAS.
Приора хэтчбек
Старый 24.12.2015, 13:19   #1842
Ага Lexx09 спасибо....подсказал правильный ход мыслей.....в общем, что бы встраиваемые приложения запускать от админа...нужно, что бы сам икар был запущен от админа...теперь все пошло(звук и BS появился)
Старый 01.01.2016, 17:59   #1843
Помогите разобраться с мыслями о DSPlayer.
1.При просмотре видео, звук у нас идет именно через DSPlayer, так?
2.А через встроенный в икар foobar 20000, звук с видео у нас не идет, это тоже так?
Если это так, то подскажите где найти, настройки DSPlayer (где они обитают и путь к этим настройкам)
Нужны настройки каналов 5.1......по умолчанию при просмотре видео, звук как и положено раскладывается на шесть каналов, но есть желание, какие то добавить, а какие то убавить(по громкости)....вот в чем вопрос.
П.С Если слушаю(смотрю) фильм на 6 каналов....ощущение потрясное, не чем не уступает многоканальной музыки, а то даже и поинтересней в некоторых моментах будет.
Старый 01.01.2016, 20:14   #1844
Все настройки делаются в кодеках. Если используешь Klite codec, то при воспроизведении видео в трее должен появляться ffdsshow audio decoder. Вот в нем всё и настраиваем.
Старый 01.01.2016, 20:30   #1845
Спасибо...ага, его использую...буду завтра в трее копать, искать этот codec
Старый 01.01.2016, 20:46   #1846
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
а вот здесь посмотри и здесь
Старый 01.01.2016, 21:01   #1847
Ага
Пуск -- Programs -- K-Lite Codec Pack -- Configuration -- ffdshow audio decoder
Старый 01.01.2016, 21:13   #1848
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Надеюсь, что подскажете как мне быть... Задавал подобный вопрос, но кроме стёба ответа так и не получил.. Итак, выставил в настройках икара режим восстановление, из автозагрузки все убрал.. нажимаю на кнопку экраны и вижу там "главное меню", "фубар", "блюстак" и hobddrive (встроенная мной программа). Так вот хочу, чтобы после сна восстанавливался икар в следующей последовательности: фубар, потом блюстак....Но в реальности загружается HOBDDRIVE, а остальные программы в фоне... просто напрягает пальцем тыкать.. А как убрать этот HOBDDRIVE из памяти икара не знаю... Надеюсь на Вашу помощь
Старый 02.01.2016, 09:37   #1849
Режим Восстановления запускает икар в том состоянии, в котором он был закрыт. То есть при запуске икара запускаются все экраны, которые находились в фоне при закрытии икара(всё что находится в фоне можно увидеть нажав кнопку Экраны).
Так что просто закрой экран HOBDDRIVE, а после этого закрой икар.
Но если тебе всегда нужна последовательность фубар, потом блюстак...., то правильнее включить режим автозагрузки с такой последовательностью.
Режим Восстановления надо использовать когда список программ которые надо запускать при старте меняется, если он всегда постоянный используй Автозагрузку.
Старый 02.01.2016, 18:52   #1850
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
спасибо за ответ.. пользуюсь автозагрузкой.. только в этом случае блюстак загружается чуть дольше...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
