Старый 14.09.2012, 17:15   #1841
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
Сообщение от ak1976 Посмотреть сообщение
Про подключение тача никто не пробовал вариант с эмуляцией USB Mouse. Т.к. тач у меня встроенный в штатную голову, других вариантов как читать нажатия на него в AVCLan и эмулировать нажатие мыши у меня нет. На винде это была программа, которая получала от AVCLan адаптера нажатия на штатный тач и генерила перемещение и клики мышью. Ну а на андроиде можно попробовать сделать железную эмуляцию.
Для обычных тач панелей можно попробовать скрестить два проекта http://www.pjrc.com/teensy/td_mouse.html и http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6032
http://youtu.be/RXJUcBbT19g
Последний раз редактировалось mas_u; 28.10.2012 в 03:57.
mas_u вне форума
Старый 14.09.2012, 17:42   #1842
Zykos
Машина: 2112
Zykos is on a distinguished road
Вот посмотрите, у меня складывается такая конструкция:
мать ZOTAC D2700ITXS-A-E(атом, Intel NM10, wifi).
В качестве монитора Samsung Galaxy s3 по Wifi программой "GPP Remote".
За звук, магнитола Pioneer DEH-8400BT с блютусом и 2_usb. (крутилка удобная, и как hands free хороша).
С телефона:
1. навигация(navitel пользуюсь)
2. инет
3. звонки
4. плеер.(PowerAMP платный)
C магнитолы:
1. радио
2. управление обшей громкостью
3. управление плеером телефона(блютуз)
4. Hands free(есть свой микрофон, на рулевой колонке поставил)
5. зарядка телефона(возможно и с материнки лучше будет)
6. архив музыки на SD 32 гб
С материнки:
1. архив музыки/видео+плеер
2. OBD-II по usb
3. камера заднего вида(просто вэб камера)
Вопроса три:
1. Ставить ли Android-x86, или обойтись Win7(например с центрифугой)?
2. Стоит ли запитывать магнитолу совместно с материнкой от БП M2-ATX(160W)?
3. Может чего лишнего намудрил в желании упростить?
...телефон и магнитола уже есть
Не бейте сильно, если чё не туда написал))
Ну, и заранее спасибо за комментарии!
Zykos вне форума
Старый 14.09.2012, 17:54   #1843
alexvtk
Аватар для alexvtk
А можно попродробнее про заморочки с mele.
Сейчас как раз собираюсь взять подобную коробочку в машину. Планшет мне не подходит. На штатный монитор выведен климат, КЗХ, данные с гибридной установки, да и родная громкая связь к телефону работает неплохо.
Для полного счастья не хватает навигации, видео, музыки с флешки/hdd поэтому подумалось что коробочка типа mele A2000 или minix будет весьма неплохим решением. На прошлой машине ездил с carpc с XP, но зимой комп замерзал, в общем мне не очень понравилось. Да и хочется чего-то нового. Попробую андроид в этот раз.
Есть вопросы в связи с этим:
1. Можно ли выставить на этой коробочке разрешение для VGA 800*480?
2. Как планшеты, mele и остальные работают на морозе (понятно что тут все индивидуально, у меня материнка не запускалась при температуре ниже -13, у друга и в -25 все нормально было, но может какая то статистика есть по этому поводу)
3. Будут ли проблемы с подключением внешнего GPS приемника (GlobalSat BU-353)
4. Какие еще проблемы могут быть с mele, чем она хуже планшета?
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1798 почитай тут. Рекомендую обратьться к автору поста. Он на меле не один пуд соли уже съел. Мы с ним много чего порешали через скайп. Думаю, что поделится информацией.
alexvtk вне форума
Старый 14.09.2012, 18:21   #1844
alexvtk
Аватар для alexvtk
Кто нибудь реально юзает в машине через отг и хаб усб аудио, БТ, ЖПС? У меня наблюдаются периодически заикания-подтормаживания звука через усб аудио. Пробовал менять плейер, не помогло. На отг висит пассивный хаб. В нем УСБ Аудио и БТ свисток по которому принимается диагностика с ELM327. Планшет момо9, прошит СМ9 0721
alexvtk вне форума
Старый 14.09.2012, 18:40   #1845
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
заикания из-за ОТГ, если отключить wi-fi - заиканий нет, через хост тоже заиканий нет
Kacap вне форума
Старый 14.09.2012, 19:01   #1846
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Станно, почему Wi-Fi влияет на отг? Он же, вроде висит на усб хосте, который все и распаивают. Или я что-то не понял?
alexvtk вне форума
Старый 14.09.2012, 19:03   #1847
Kacap
Я тоже задавался этим вопросом, но логичного ответа не нашел, во всяком случае на моем A7HD все обстоит именно так как я описал
Kacap вне форума
Старый 14.09.2012, 19:24   #1848
s.m.
У меня та же картина - заикания происходит в момент поиска wi-fi сети с помощью wpa-supplicant. Прошивка - сток 4.03 c ядром 3.08.
Можно увеличить период поиска в build.properties, тогда заикается реже. Совсем поиск отключить не удалось.
Причем, если убить wpa-supplicant, то заиканий нет, но и работа планшета нарушается. Имхо, китайцы что-то намудрили с этим, так как на CM такого эффекта нет (правда и нормального LAN тоже нет).
Так как при отключении wi-fi у меня отрубается хост, делаю финт ушами, переключая сеть программно с wi-fi на lan, иначе пользоваться usb-lan в хосте невозможно. В итоге и сетка работает и заиканий нет. Сетка нужна для камеры.
Минус решения - wi-fi при таком подходе использовать нельзя - нужен дополнительный wi-fi роутер, подключенный шнурком
s.m. вне форума
Старый 14.09.2012, 19:27   #1849
Kacap
у меня на CM9 эта бяка присутствует, решил проблему выпаиванием wi-fi модуля и подключением всей периферии через нормальный хост
Kacap вне форума
Старый 14.09.2012, 19:37   #1850
alexvtk
Аватар для alexvtk
Хммм... Получается, что выпаиваем модуль wi-fi, делаем хост, к нему через хаб вешаем всех "собак": модуль вай-фай (а можно другой усб вай-фай?), БТ свисток, усб аудио, усб ЖПС. И вся эта "толпа" усб устройств будет принимать-передавать данные без "тормозов"?
alexvtk вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
