#1841 | |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Попробуй стр 162- мож поможет...
ЗЫ если поможет-денги не предлагать ![]() и еще Валентин писал Цитата:
Последний раз редактировалось kard; 25.12.2010 в 05:03. |
#1842 |
Регион: Казахстан
Машина: Toyota Chaser 2.5 1997
![]() сорри за повтор, но я опять по поводу адаптеров.
нашел пару ссылок http://compoff24.ru/adapter-usb-obd2.html и http://auto-diag.com.ua/usb-k-line-nabor.php они подойдут ? |
#1843 | |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
![]() Цитата:
#1844 |
![]() Регистрация: 25.12.2010
Регион: 55
Машина: toyota
![]() Toyota Corolla Fielder NZE121 (АКПП) 2001 г.в. правый руль.
1. Купил ЕЛМ адаптер http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EOBD-...motiveQ5fTools на пробу, теперь похоже придётся его кому-нибудь дарить на Н.Г. У кого такой же авто - подтвердите, пожалуйста, мои сомнения. FindECU запускается, минут 5 что-то передаёт-принимает, а файла никакого не создаёт. 2. У меня есть самодельный шнурок PL2303 для программы Digitronic-DGI (газовое оборудование 4-го поколения) , сделанный из старого телефонного дата-кабеля Сименс , по-моему это и есть К-Лайн адаптер. Или это только правая часть на схеме от Valentin8080 в шапке ![]() |
#1845 |
Регион: 55
Машина: toyota
![]() Я правильно понял, что навигатор Win CE 6.0 Atlas 5 CPU 650МГц RAM 128 (есть USB хост) вашу программу не потянет или она не подходит для Win CE ?
#1846 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Для Win CE нет..
#1847 | |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() Цитата:
http://pccar.ru/showpost.php?p=154843&postcount=1619 Если хочешь помочь деньгами, то будет правильней отправить их на поддержку пректа... Valentin8080 - он зачинщик, ему и... подкинь. |
#1848 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Шнур от диджитроника не пойдет. В нем только половина схемы (ТХ RX) Тебе еще микруху или ключи на транзюке циплять надо. У меня шнур тоже от диджи, я ему хвост спаял с недостающей схемой в обд корпусе. Теперь надо к диджи подключиться, хвост отсоединил и вперед! В шапке уже с доработкой.
#1849 |
![]() Регистрация: 09.05.2010
Регион: 42
Машина: Toyota Prius NHW11 (10.2002)
![]() желаю всем здравствовать и процветать) Валентин, перезалейте плз 2.1.6 на депозит или на летитбит? не получается скачать по ссылке
#1850 |
![]() Регистрация: 07.01.2010
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
![]() Взял снова, скачал всю шапку.
Прихожу в гараж (у меня там стационарный комп стоит). Система свежая (поставил и ничем не захламлял) windows XP sp2. Распаковываю архив Тестер ECU JOBD [2.1.6] в корень диска С. Т.е. получается у меня с:\jobd\jobd.exe Отключаю файервол в виде nod32, проверяю настройки даты и времени (HH:MM:SS DD.MM.YYYY - всё верно) Запускаю исполняющий файл jobd.exe, выбираю протокол 0012 (для моей toyota carina 7A-fe). Завожу машину. Нажимаю таблица реального времени, жму на флаг и начинается опрос, всё работает, параметры показывает, только под конец что-то щелкает в подкапотном пространстве и машина пытается заглохнуть и сразу же выравнивает обороты, опрос закончен. Показателей с гулькин нос (выкладывал лог ранее), но да ладно, и на этом хорошо ![]() Далее закрываю окно, нажимаю "графики параметров реального времени"., жму на старт. Идёт обмен, пишет идёт обмен по протоколу и просто так и стоит (ждал минуту-две). Иду смотреть что на адаптере показывает, диоды вообще не горят. Следовательно обмена нет. По совету, захожу в параметры и меняю значение Р4 с нуля (по умолчанию стояло) на 5. Эффекта нет. Всё то же самое. Вот что я не так делаю? Да, кстати архив программа битый в шапке. Последний раз редактировалось Nikolaha; 27.12.2010 в 03:45. |
Метки |
iso-14230, iso-9141, k-line, lexus, obd ii, pid, toyota |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
