Старый 31.01.2012, 23:04   #1821
King
Регион: Казахстан
King is on a distinguished road
так а остальные напряжения в норме ? 3,3 делается из 5ти, мож у тебя все полевики с браком? донор разбирал? там 3,3 в канал на полевике? если да поставь оттуда схема поди одна и таже.
когда он работал напряжения были +12В, +5.04В , +3.3В! но я допустил довольно таки серьёзную оплошность при сборке! я вместо дополнительного отдельного 4 пинового провода впаял, дополнительный к 24 пиновому, и по запарке воткнул его в требуемый порт(в нагрузку использовал мат. плату) после чего и пошли все эти проблемы((( вот как то так!!1
King вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 17:21   #1822
King
Регион: Казахстан
поменял все 4 полевика заменил резисторы 100 Ом на 240 Ом! теперь проблема такая на входе напряжение есть, светодиод горит(поставил на свою голову сверхъяркий)! получается что ток приходит на одну половину платы но до второй не доходит!даже кулер не крутится нужен совет что это может быть и как это лечить??? заранее благодарю!!!
Старый 01.02.2012, 18:23   #1823
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
драйвер оставил? если он на панельке вытащи и вставь перемычки что б исключить его если он не рабочий
Старый 01.02.2012, 18:29   #1824
King
Регион: Казахстан
к сожалению не то!ток приходит! но не проходит и не выходит!(((
Старый 01.02.2012, 18:35   #1825
Vladget
а что не то? у тебя есть осцилограф? ток то может приходит но постоянный тут надо убедиться что ШИМ работает
Старый 01.02.2012, 18:38   #1826
King
Регион: Казахстан
осциллографа у меня нету! я когда то выпаял с БП TL494CN! думаю может его попробовать
Старый 01.02.2012, 18:41   #1827
Vladget
БП у тебя работал же ты какие полевики теперь поставил и то же 4 полевика? а почему сопротивления увеличил?
Старый 01.02.2012, 18:45   #1828
King
Регион: Казахстан
я просто просмотрел 2 схемы вылаженные на этом форуме пост 1(200 Ом) и схема с PIC контроллером(240 Ом)! вот поэтому и решил увеличить!?! замена TL494CN опять же ни к чему не привело!!!(((
Старый 01.02.2012, 18:58   #1829
Vladget
короче так то сложно советовать когда ничего не попробовать не увидеть. По номиналам - не ты первый эту плату собираешь собрана многими и с номиналами которые указаны на плате у всех работала поэтому ты вернул бы в исходное положение если не заработает тогда экспериментируй если не работает тогда ну наверно замени ШИМ посмотри что будет потом проверь а система запуска работает? А заляпух при перепайке не наделал
Старый 01.02.2012, 19:05   #1830
King
Регион: Казахстан
коротышей нет! шим менял не помогло! запуска при замыкании зеленого и черного провода не происходит!((
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
