#1821 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Так он-же тебе подсказывает...ПКМ (правой кнопкой мыши) щелчёк прямо
по кнопкам, выйдет меню, где 3 размера....Small -маленькие, Middle - средние и Big - большие. Плюс у каждого размера по 4 цвета. тут-же анимация окон включается...правда наоборот у меня почему-то....Animation _ On, а она не работает, Animation_Off работает (правда подглючивая, следы остаются при анимации).
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#1822 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Цитата:
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось Krysanov; 30.05.2016 в 06:31. |
#1823 |
![]() Регистрация: 14.02.2015
Машина: subaru forester
![]() duzzy, я когда-то давал ссылку про Регулярные выражения. Вот еще пару ссылок, где хорошо все описывается: https://learn.javascript.ru/regular-...ons-javascript
http://www.exlab.net/tools/sheets/regexp.html |
#1824 |
Машина: Toyota-Echo
![]() М-да...я маниакально отношусь к посторонним записям мусора в винду и вроде наконец-то поборол вчера только
запись в кэш кучи картинок, скачиваемых биографией. Искать этот мусор очень просто программой CCleaner. Запускаем анализ и вот они...картинки в кэше. Жаль только не догадался который скрипт мусорит из двух, нужно было после очистки погонять сначала один, затем другой скрипт био. Или у меня так тупо система настроена, что пишет кучу мусора в папки по пути... C:\Users\vladj\AppData\Local\Temporary Internet Files\Content.IE5 C:\Users\vladj\AppData\Local\Temporary Internet Files\IE Ща погонял просмотр био с закачкой картинок, так там пусто совершенно, да и хрен что сейчас туда пропишется ибо я элементарно запретил запись в эти папки. Инет работает нормально при этом, картинки фубар качает-показывает. Для интереса...посмотрите кто-то у себя в этих папках после юзания фубара с закачкой картинок с инета...особенно после прослушивания инет радио.
#1825 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() kgena_ua, спасибо большое за шпаргалки
![]() vladj, я в машине не пользуюсь инет-картинками(особого смысла нет, монитор расположен не на уровне глаз), только дома и то редко когда интересно почитать/посмотреть на исполнителя в основном женского пола))) Кеш IE можно указать свой в настройках, у меня сделано так... система стоит на ссд, все остальное(музыка, фильмы, и т.д.) на обычном диске. Запрещать запись не обязательно, достаточно перенести кэш на другой носитель... запускаем IE далее в правом верхнем углу жмем шестеренку, далее в появившемся меню выбираем "Свойства браузера", откроется окно Свойств, в окне на вкладке Общие смотрим внизу "Журнал браузера", там будет две кнопки "Удалить" и "Параметры", нам нужна кнопка "Параметры", жмем ее и попадаем в настройки "Временных файлов интернета", смотрим вниз открывшегося окна там будет указана Текущая: папка временных файлов инета под ней будет кнопка "Переместить папку..." жмем кнопку, выбираем нужный диск и папку для врем.файлов инета в прошлых открытых окнах жмем Ок и перезагружаемся... теперь кэш IE в нужном нам месте. ![]() Есть еще вот такая UnCleaner - чистилка системного мусора, автор чувак с MDL его сайт http://joshcellsoftwares.com, пользовался ей еще на 7-ке(устанавливать ее не обязательно в архиве просто ехе-ха из установщика).
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#1826 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() duzzy
Все забываю спросить... Когда слушаю музыку по известной сборке фубара для икара по wasapi, то мы знаем, что при этом другие звуки блокируются. При этом, когда закрываю(полностью) сборку фубара из икара, то другие звуки по прежнему молчат и только когда перегружаю сам икар, после чего другие звуки появляются...вопрос: Как сделать чтобы после закрытия фубара, звуковой канал освобождался для других звуков.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
#1827 |
![]() sirota, тут думаю что по другому не выйдет... только перезапуск приложений или икара, потому как при васапи с монопольным режимом микшер блокируется а приложения которые отправляли в него сигнал продожают его отпралять... можно попробовать перезапускать службу звука в винде, но я еще это не пробовал делать...
Можно батником попробовать перезапускать службу, вот нашел для примера тему на осзоне как это сделать. Имя службы Audiosrv, попробуй сделать батник такого вида... Код:
net.exe stop Audiosrv && net.exe start Audiosrv @pause ![]() Самый простой способ это использовать DS директ саунд(т.е. все гнать через микшер), если стоит нормальная акустика разница при DS и WASAPI почти не различима, при использовании нескольких приложений передающих звук удобней и практичней использовать DS(директ саунд) будет меньше гемора.
#1828 |
![]() Попробую с батником.
Я разницу улучшения звучания по wasapi реально слышу, а так бы давно перешел на рекомендуемые настройки и гимор бы отпал с другими звуками, но после обычного переключением одной и той же композиции ...после wasapi друго как то не комильфо.
#1829 | |
![]() sirota, я попробовал перезапускать и не получается)))... служба перезапускается приложения молчат или виснут намертво... пока хз как это решить...
![]() А у меня сейчас другой трабл, звукавуха на кочках отваливается в слоте pci, сегодня буду вытаскивать своего старого монстра из машины, и придумывать как закрепить звук.карту... Нужно было сразу делать нормально через гибкий рейзер убирать вибро-зависимость когда корпус делал, но поленился, теперь придется придумывать как крепить... сам себе придумал геморой ![]()
#1830 | |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Цитата:
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
