Старый 12.09.2012, 12:24   #1821
s.m.
Вариант №3: может Вы чего посоветуете ;(
ИМХО, сложный и правильный:
Кнопки (наверняка резистивные) подключить к Ардуино, его в USB-хост, а там уже прога, сидящая в фоне и рулящая PowerAmp через его API. Эта же прога сможет еще кучу всего делать полезного
Или вариант - кнопки к Тинси, его в режим клавы, в скетче назначить мультимедиа кнопки, его в USB-хост и должно работать и так или через Таскер, наученный ловить коды клавиш и дергать плеер.
Или еще вариант - клава НЕ БЛЮТУЗ, а обычная радио (типа http://www.ebay.com/itm/2-4G-mini-wi...item231e2ceb61) - подпаяться к мультимедиа-кнопкам. Она определяется как обычная клава. Дальше или напрямую мультимедиа кнопки или через таскер
Но в любом случае без железа и софта не обойтись
Последний раз редактировалось s.m.; 12.09.2012 в 13:52.
s.m. вне форума
Старый 12.09.2012, 15:53   #1822
wave_is
Кнопки хитрые, не резистивные, но думаю дотянуться до обычных кноп
ок в их осноке и будут именно работать как классика на замыкание.
А кто такой "Тинси" и с чем его едят?
Кнопочками всякими разными делюсь. В папке Исходники два PNG файла. Не жалко.
Спасибки. Их и возьму за основу.
wave_is вне форума
Старый 12.09.2012, 17:47   #1823
s.m.
http://www.pjrc.com/teensy/td_keyboard.html
s.m. вне форума
Старый 12.09.2012, 18:53   #1824
s.m.
Нашел многозадачное приложение для Андроид
http://www.onskreen.com/cornerstone/
Наверное можно сделать клон Центрифуги из этого (с запуском приложений внутри)
s.m. вне форума
Старый 13.09.2012, 01:57   #1825
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Сегодня пол дня игрался с GPS, причем в двух вариантах, сначала с USB GPS, потом с BT GPS, в обоих вариантах вижу на порту nmea данные, но главный вопрос - а как сделать так, чтобы программы на планшете увидели GPS? В настройках пункт "Фиктивные местоположения" отмечен.
Kacap вне форума
Старый 13.09.2012, 01:59   #1826
Kacap
ИМХО не вижу особого смысла, это ж не винда не заточенная под пальцы, как по мне проще и юзабельнее все решить виджетами, s.m. допили плз лучше easycap, ну оч надо...
Kacap вне форума
Старый 13.09.2012, 02:01   #1827
Kacap
Вопрос по софту:
Как автоматизировать 2 процесса:
1) при запуске (просыпании) планшета сделать так, чтобы планшет говорил "Привет" (заготовленный wav файл)?
2) при въезде в определенную зону GPS на экране бы открывалась специальная картинка/страничка.
пункт 1 - tasker делает такое на раз
пункт 2 - думаю tasker на такое тоже способен, но надо копать глубже, я пока в такие дебри не лез
Kacap вне форума
Старый 13.09.2012, 04:07   #1828
alexvtk
Аватар для alexvtk
Мысль создать клон Центрифуги или Икара на Андроиде считаю "идеологически опасной". ИМХО
alexvtk вне форума
Старый 13.09.2012, 04:09   #1829
s.m.
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
виджеты живут только на рабочем столе, это ни разу не многооконность
по easycap, лучше сюда
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=271792&st=0
автор, редиска, не делится сырцами, видно хочет продавать свою прогу.
Но как по мне, это порочный путь, потому как очень ресурсоемкий. Переконвертация - зло, а тут без нее походу никак.
Я пока остаюсь на своем решении с видеосервером - загрузка проца незначительна
s.m. вне форума
Старый 13.09.2012, 04:12   #1830
s.m.
многие тут стонут без этого, может помчатся тогда стадами на Андроид
на mp3car.com много установок планшетов, но с камерой вроде так никто и не решил (или я не нашел еще) и Таскер там - вершина эволюции, а про USB звук некоторые и не слышали.
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
