Старый 19.05.2011, 16:35   #1821
GASCHE
Аватар для GASCHE
Valentin8080 а вы при замыкании TC-TE1 стробоскопом смотрели или тестом замыкали и смотрели?
Старый 19.05.2011, 16:58   #1822
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Ну в программе смотрел, у меня нету стробоскопа
Кстати вот ссылка, где написано что считать импульсы лямбды надо при 2000-2500 оборотах http://alflash.com.ua/o21w.pdf или может я не так понял там....
Старый 19.05.2011, 17:56   #1823
malchita
Регион: 75
Машина: Corolla 2005 NZE121, 1NZFE, ATM
malchita is on a distinguished road
Он есть в дистрибутиве с программой
Corolla/Fielder/RUNX/ALLEX NZE121 (АКПП) 04.2004-12.2004
Да мне собственно тайминги нужны были твои при которых ты лямбду снимал. Ну да ладно проехали. Только сейчас увидел что в новой проге когда проигрываешь записи они выглядят более сжатыми чем когда их записываешь
malchita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 18:15   #1824
lecsa
Аватар для lecsa
to Lecsa:
По моему мануалу УОЗ должен быть 0-14гр. А при замыкании TC-TE1 он должен стать 8-12гр. и обороты повысится до 1000-1200 об/мин. Сегодня проверил на своей авто - все в норме. TC-TE1 можно не физически замыкать, а выбрать такой активный тест. На моей авто УОЗ при таком тесте стал 10гр. а обороты повысились до 1095 об/мин.
Валентин спасибо. Тесты запускать еще не научился но как я понял, те тесты которые будут работать, они записаны в Pid.ini Сегодня попробую, сейчас к ТО готовлюсь....
Версия анулированна Где можно подредактировать под себя активные тесты?
Последний раз редактировалось lecsa; 19.05.2011 в 19:05.
Старый 19.05.2011, 18:46   #1825
GASCHE
Аватар для GASCHE
просто на старых машинах с OBDI тестером он не определялся, всегда показывал 10 градусов, а вот на OBDII точно не помню, правильно показывает или нет. Спросил, так как хотел проверить, что бы знать искать стробоскоп или нет.
Честно не нашел там такого но после первого разговора поднял старые записи там действительно при 2000-2500об проверять надо. Я не думаю что ЛЗ врет, просто интересно почему есть пики с амплитудой менее 0,4В и почему их отрабатывает ECU меняя КТК.
Старый 19.05.2011, 19:02   #1826
lecsa
Аватар для lecsa
Только попробывал тест УОЗ. Ровненько 10 градусов. Кайфово, ненадо себе мозг ломать с перемычками Хотя стробом надо бы физически проверить, мало ли шкиф сместился или ешо чё...
Старый 19.05.2011, 23:18   #1827
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сделал тесты датчика кислорода еще раз (см график). Кстати у меня предыдущие хозяева уже меняли датчик - глянул на него а там по цветам проводов Bosch стоит (белый,белый,серый,черный).
Валентин, ты надомной издеваешся нужно было увеличить скорость опроса сколько возможно, ибо она у тя медленая..... сымать только 1 ЛЯ и кратковременную корекцию, более ничего (опять же для увеличения скорости опроса)
а на 2...3Т об., как уже озвучил - нифига мы не увидим.
Старый 20.05.2011, 05:27   #1828
Valentin8080
Регион: 03
Боюсь что это максимум для тоеты, при уменьшении начинает еще хуже работать (пропускать пакеты).
Старый 20.05.2011, 05:51   #1829
Virtual
тогда, бум считать что ЛЯ исправна (машет, и достаточно круто - что от нее еще нуно ) не тронь более ее .
то что иногда пики высоко не прыгают..... имхо от как раз ее шустрости и недостаточной скорости опроса....
попробуй записать только 1 параметр -1ЛЯ. думаю увидишь всю красоту.
Старый 20.05.2011, 10:16   #1830
malchita
Регион: 75
200511_121239.ZIP
вот моя лямбда
графики снял при слудующих параметрах
9600
32
0
0
0
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
