Старый 16.08.2015, 22:42   #1811
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
seriousstas!
Кнопки икара, о которых мы раньше говорили , у меня заработали.. Ты был прав!
Только вот чтобы они активировались, приходится ткнуть на фубар, а прим на кнопки икара и все работает...
Сирота! Чтобы заработали кнопки нужно в настройках программы выбрать 4 скин и обновиться, возможно придется закрыть икар, после того как заработает 4 скин, можно выбирать любой другой, кнопки работать будут
Смотри видео
Последний раз редактировалось Krysanov; 16.08.2015 в 22:51. Причина: добавил видео
Старый 16.08.2015, 22:45   #1812
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
LesNikVoHa
У тебя же есть драйвера ASIO зачем тебе ASIO4ALL ?!.......
я тебе скинул две ссылки по настройкам звука в винде почитай там много полезной информации, у тебя настройки не правильные и кроссом можно динамики спалить...
мой предыдущий комент со ссылками на статьи...
http://pccar.ru/showpost.php?p=335550&postcount=1809
Старый 16.08.2015, 23:02   #1813
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
LesNikVoHa
Спасибо. буду изучать. (что бы не спалить, паставил пассивные фильтры на каждый канал)
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 23:17   #1814
duzzy
LesNikVoHa
Да не за что! Думаю что по аналогии с Creativ Sound Blaster разберешся. Сам долго разбирался что к чему))). А теперь остановится не могу))) постоянные улучшения и модификации.
Старый 16.08.2015, 23:31   #1815
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Сообщение от kgena_ua Посмотреть сообщение
seriousstas, если я правильно понял, то такой пример:
http://rghost.ru/7pXSRNjmv
Ваша панель слева , с кнопками 1, 2 и 3.
По лев.кл. кнопка:
1 - библиотека;
2 - плейлист;
3 - текст песен или инфо (лев.кл. + колесо мыши).
Скрипт еще подчистил, скорость движения (step_c и step_n) вынес в свойства.
Отлично, kgena_ua, подскажи как повесить команду foobar'a на
Код:
gr.GdiDrawText
типа Play/Pause.
По работе твоего скрипта - при активном переключении 1<>2<>3
выпадает SCRIPT ERROR
Код:
Error: Mega Panel Splitter (GUID: 812E622B-DA93-4F94-A005-231F59ACEABF): Microsoft JScript runtime error:
Type mismatch
Ln: 107, Col: 4
<no source text available>
Последний раз редактировалось Lexins; 17.08.2015 в 14:55.
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 23:40   #1816
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
По лев.кл. кнопка:
1 - библиотека;
2 - плейлист;
Как и писал выше свободная кнопка только одна ,
и думал про смену панелей , примерно как в этом тесте :
http://pccar.ru/showpost.php?p=335548&postcount=1808
тоесть , есть (один) глобальный хоткей и ним сменяются панели ...
Старый 17.08.2015, 00:47   #1817
seriousstas
Krysanov
Говорили ведь только про вперёд-назад , не увидел их на видео
навигация да - не работает без фокуса , а вперёд-назад - без проблем .
Попробуйте добавить эти две динамические кнопки в скин .
Старый 17.08.2015, 10:36   #1818
Может где то проскакивало, но я упустил эту проблему, запуска данной сборки из икара.
Суть вот в чём: сборку запускаю с кнопки икара, но запуск почти всегда происходит со второго раза(один раз из 20 фубар запускается с первого раза)....первый раз жму...окно икара моргает и тишина!!!....., второй раз жму, фубар запускается...это только у меня так?
Krysanov
Вроде делал так ....попробую еще.
Старый 17.08.2015, 13:21   #1819
duzzy
kgena_ua
ну ни как не получается сделать плавную анимацию, и идет утечка в память, по всей видимости что то я не так делаю. Панели прокручиваются но рывками.
И вопрос, а нельзя ли сделать анимацию перехода панелей просто по таймеру без функции on_paint? Т.е. по событию к примеру жмем на кнопку вызова плейлиста и пошло перемещение панелей, переместили и тушим неактивную панель через false.
Если у тебя будет время посмотри пожалуйста тест сборку с анимацией.
Анимацию повесил на две центральные кнопки вызов плейлиста и вызов библиотеки, анимация перехода осуществляется между ними.
Вызов фубаровской консоли я поставил на Alt +C, на случай если нужно посмотреть ошибки в скрипте.
Переход на кнопки тулбара не работает, в настройки фубара можно попасть через иконку в трее.
Делал так, взял твой скрипт и переносил в свой, в своем ставил комментарии
//=========ANIM
чтобы было видно что я добавлял и куда.
тестовая сборка с анимацией...
http://rghost.ru/6t9VXPqKP
Старый 17.08.2015, 13:51   #1820
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Суть вот в чём: сборку запускаю с кнопки икара, но запуск почти всегда происходит со второго раза(один раз из 20 фубар запускается с первого раза)....первый раз жму...окно икара моргает и тишина!!!....., второй раз жму, фубар запускается...это только у меня так.
Поддержу, та же проблема и у меня... Надо попробовать на старые версии уйти
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
