Старый 18.05.2011, 10:57   #1811
GASCHE
Аватар для GASCHE
jn32 Если все "вроде нормально" то при чем здесь "фигня" если "фиг вырабатывает 1в" А по проще и по понятней можно спрашивать? Как можно ответить без графика? Причем не забывайте про подогрев датчика, каждая модель греет его по своему алгоритму.
Старый 18.05.2011, 15:19   #1812
malchita
Регион: 75
Машина: Corolla 2005 NZE121, 1NZFE, ATM
malchita is on a distinguished road
В продолжении постов 1738 и 1752.
Графики прилагаю
Валентин кинь свой ini. Попробую с твоими тайменгами такие же графики снять.
malchita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 17:37   #1813
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
ну ладно.попытаюсь.ежели у меня амплитуда лямбды лежит от 0 до 0.7,то согласно приведенному графику смесеобразование проходит в пределах нормы.была мысль что не подходит лямбда,т.к. она у меня от опелевского двига объемом толи 2,толи 2.5 литра,мне казалось это не критичным,т.к. принцип изготовления датчика(имеется ввиду исключительно циркон) для всех один(сопротивление нагревательного элемента не беру в расчет,т.к. по моему оно влияет только на скорость прогрева),но возможно так же что имеются различия при производстве датчиков в плане того что для разных машин датчики вырабатывают разное напряжение на сигнальном проводе при одном и том же количестве воздуха в выхлопе.отсюда и такие показания на моем датчике.т.е. искажает количество воздуха в выхлопе.отсюда и коррекция,машина то вроде нормально работает,а коррекция в минус
несколько многословно,но думаю теперь тема раскрыта.
да насчет вроде все нормально-я имел ввиду что по графику вроде все нормально,а коррекция в минус
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 18:31   #1814
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от malchita Посмотреть сообщение
Он есть в дистрибутиве с программой
Corolla/Fielder/RUNX/ALLEX NZE121 (АКПП) 04.2004-12.2004
Старый 18.05.2011, 18:40   #1815
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
По этому поводу я уже писал см. выше.
Еще раз повторяю коррекция это не фетиш. Представим ситуацию XX, грязный MAF занижает расход воздуха на 10%, за счет не правильной работы регулятора давления увеличивается расход через форсунку, ровно на столько что он компенсирует неправильную работу MAF, в результате коррекция 0. И вы что будете думать, что у вас все хорошо?
Старый 18.05.2011, 23:10   #1816
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Valentin8080
сделай график: кратковременной коррекции и напр. ЛЯ, ток накрути скорость на максимум сколько сможешь....
это для- чтоб убедится что все хорошо
(хотя я в этом и так уверен!. в плане исправности ЛЯ)
Старый 19.05.2011, 11:09   #1817
lecsa
Аватар для lecsa
Таки назревает еще один вопрос. Как вы думаете, возможна ли связь между ТКями и УОЗ? Ведь при разном УОЗ качество сгорания Т смеси разное, соответственно и остаток кислорода разный. Может в некоторых случаях мы как раз и видим влияние на показания ЛЗ коррекцию УОЗ?
Кто что думает?
Старый 19.05.2011, 11:49   #1818
GASCHE
Аватар для GASCHE
Вообще говорят, что изменение оборотов при изменении КТК при замкнутой ОС и ХХ компенсируют УОЗ, посмотрите например этот график http://pccar.ru/showpost.php?p=138600&postcount=32 можно ли это хоть как-то связать с вашим вопросом.
Старый 19.05.2011, 12:10   #1819
lecsa
Аватар для lecsa
Ну так я и на недавнем своем опыте это видел ("подсос через крышку") Вот интересы комменты. Это еще один рычаг регулировки кислорода на выходе.....
Старый 19.05.2011, 14:44   #1820
Valentin8080
Регион: 03
Valentin8080
Сделал тесты датчика кислорода еще раз (см график). Кстати у меня предыдущие хозяева уже меняли датчик - глянул на него а там по цветам проводов Bosch стоит (белый,белый,серый,черный).
to Lecsa:
По моему мануалу УОЗ должен быть 0-14гр. А при замыкании TC-TE1 он должен стать 8-12гр. и обороты повысится до 1000-1200 об/мин. Сегодня проверил на своей авто - все в норме. TC-TE1 можно не физически замыкать, а выбрать такой активный тест. На моей авто УОЗ при таком тесте стал 10гр. а обороты повысились до 1095 об/мин.
Тип файла: rar DK-TEST2.rar (3.1 Кб, 627 просмотров)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
