Старый 31.01.2012, 00:32   #1801
King
Регион: Казахстан
King is on a distinguished road
Сообщение от korozub Посмотреть сообщение
Если горит резистор в цепи затвора полевика, значит там большой ток, а большому току при рабочем полевике там неоткуда взяться. На большую мощность туда ставить бессмысленно. Прозвони полевики на сток и исток относительно затвора. Можно не выпаивать из платы. Пищать не должно. Есть вероятность того что драйвер тоже в мусорку. Они вообще капризные сволочи, эти ir4427
чесно говоря не радостный вывод на счёт IR у нас они как бы в дефиците((( на заказ в основном(((
King вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 00:44   #1802
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
нее драйвер тут ни причем горит то один а там по два в плече, а полевик то проверял?
Старый 31.01.2012, 00:55   #1803
King
Регион: Казахстан
не знаю радоваться или нет!?? все заработало на выходе +12В ровно, 3,3 также +5В -5,04! пздц как грееться гребаная IR4427! ну и прохладнее обстоят дела у транзисторов! при включении почему то запах паленого но ничего не сгорает и не прогарает! Есть предположения в чем дело и как это исправить???
Старый 31.01.2012, 00:59   #1804
King
Регион: Казахстан
мультиметром нет!( но после замены шести 10 Ом-ных и двух 100 Ом-ных резюков все заработало!остальное написал)
Старый 31.01.2012, 01:16   #1805
Vladget
поменяй 44-е на что то типа irf3205 и все будет ок
Старый 31.01.2012, 01:20   #1806
King
Регион: Казахстан
так они то почти и не греются! по мойму нормальная для них температура! а вот IR4427 очень сильно греется и от него опять же тот злосчастный 10 омный резюк! в общем как то так(
Старый 31.01.2012, 01:21   #1807
Vladget
4427 стоит на панельке? если да то для эксперимента вытащи и поставь пермычки будет работать хуже (в части КПД) но будет и посмотри так что греется
Старый 31.01.2012, 10:36   #1808
King
Регион: Казахстан
попробовал проверить! на 3 и 4 транзисторе 1 и 3 нога(в обоих случаях) выдает 000 на замыкании(мультиметр без пищалки) как я понимаю их на замену????
Старый 31.01.2012, 11:19   #1809
Vladget
Сообщение от King Посмотреть сообщение
ну тебе же выше написали как должно быть (п.1800 писал korozub) у полевика да, три ноги но они не 1,2,3 а сток, исток затвор - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...82%D0%BE%D1%80
ты уж пиши так, что бы всем понятно было, ну выпаяй их (полевики) и еще раз проверь там ничего в "ноль" не должно быть
Старый 31.01.2012, 11:40   #1810
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
King ты бы в пейнте накидал бы свою схему на участке от IRки до силового трансформатора, подпиши все элементы, промерей полевики как мы тебе с Vladget'ом рекомендуем и покажи что именно греется и что горит при включении, а то не сильно понятно что у тебя на выходе, сколько ключей в плече. И в следующем посте будет вся инфа как его оживить или хотябы исправить касяк на этом участке. У тебя осциллограф есть? очень не помешал бы
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
