Старый 03.10.2011, 21:06   #1801
Сообщение от Vitus Посмотреть сообщение
После гибернизации комп запускается и иногда плагин Check engine выдает ошибку "не подсоединен адаптер,повторить попытку?" и икар зависает полностью,спасает его перезагрузка
Это выдаёт не плагин, а SDK CheckEngine. Возьми последнюю версию плагина, в ней я заблокировал это сообщение от SDK при потере связи с адаптером. Но к зависанию икара это сообщение приводить не должно, по крайней мере у меня на всех компах закрываешь окно и и кар работает дальше.
и еще,с каким бы уровнем звука не засыпал комп,при восстановлении громкость почему-то включается на максимум.
А вот здесь не ясно. Сам постоянно отправляю компьютер в сон, и он всегда просыпается на той же громкости, как и при засыпании.
Какой режим работы микшера установлен в настройках скина?
Старый 03.10.2011, 21:29   #1802
vassel
vassel is on a distinguished road
Огромное спасибо за программу, центрифуга просто отдыхает. Сегодня первый день как установил икара очень доволен. Но сразу же возник вопрос. Программа не видит DVD Audio, как не пытался так ничего не получилось. А хочется слушать качественную многоканальную музыку в формате 5.1.
vassel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 21:55   #1803
Vitus
Машина: Киа Каренс 2.0,Киа Соренто 2.4 D
Vitus is on a distinguished road
Не всегда срабатывает,т.е. не вижу сообщения,что адаптер необходимо повторно запустить,данные диагностики зависают,т.е.остаются старые параметры,нажимаю любую кнопку,к примеру выбор радиостанции или уровань громкости,система показывает вращающийся кружок,как бы думает,повторное нажатие и выскакивает скин винды-закрыть программу,ждать отклика или выполнить поиск проблемы в интернете.(спасает запуск диспетчера задач,потом нажимаю кнопку и работает нормально),может проблема в windows 7
Vitus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 21:57   #1804
Vitus
Использую обычный режим микшера,хотя нужно по заданным настройкам.
Старый 03.10.2011, 22:27   #1805
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
vassel, прикрути foobar, как прикручивать описано, там в компоненты брось foo_ac3.dll,
foo_input_dvda.dll, foo_dts.dll и будешь слушать шестиканал с образа DVD Audio.
Старый 05.10.2011, 11:52   #1806
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
обновил до версии 1,6,5,6 сейчас при просмотре видео нажимаю "во весь экран" и тут же запускается визуализация и переключается на музыку при возврате остается на музыке. Автовключение визуализации при просмотре видео отключено.
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 12:43   #1807
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
Читай здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=189929&postcount=798
Старый 06.10.2011, 10:59   #1808
Nike
Регион: 62
Машина: 1989\vaz\21063
Nike is on a distinguished road
Bersenev, привет! Заметил на iCar'е особенность - обложки альбомов показываются только из первой песни в альбоме. Если слушать любимые песни, сброшенные в одну папку, получается странно - играет Queen, а обложка от первой песни Радиохеад. В принципе всё верно - альбом значит альбом, но вот в WinAmp'e или MediaMonkey на каждую песню из ID3 загружается своя картинка, а если её нет - картинка с CD-диском...
Ваз-21063, 1.6i, дв. 21067, ЭБУ Итэлма 2112 Январь 7.2, 85 л.с., ГП 4.1, KYB Excel-G.
CarPC case InWin BQ660, Gigabyte GA510UD, Intel Atom D510 4х1.66 GHz, 2x1Gb DDR-II, SSD OCZ Vertex4 (64 Gb), HDD WD Cavair Black (250Gb), БП M3-ATX, 7" touch monitor Prology PCM-750T, GPS Globalsat BU-353, K-line adapter RD-Lab
Nike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 14:30   #1809
andreq
Аватар для andreq
Регион: 42
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
У меня еще пару вопросов, где то в теме заводился разговор про конвертер KML из txt, не сделал?
Сделал, но не совсем, надо немного доработать.
Скоро появится?
Intel D945GCLF2D, блок питания M4-ATX, скин iCar DS
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 17:11   #1810
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Заметил следующее - при добавлении новых песен или папок, икар их не проигрывает... Открываю папку стандартным менеджером плеера, высвечиваются все треки, и икар по ним перескакивает с одного на другой, как будто не может их проиграть... Затем останавливается на последнем или дальше идет по кругу... Если принудительно указываю на файл, тоже не играет. Такое впечатление, что где-то сбита индексация файлов. Нет ли такой волшебной кнопочки "ОБНОВИТЬ СПИСОК ФАЙЛОВ", чтобы икар начал играть заново добавленные треки? ЗЫ - в обычном виде треки играются в винампе, так что не в них дело, а в икаре (или в его плеере) стопудов...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
