Старый 16.01.2012, 21:30   #1791
filka_kolya
Машина: ВАЗ 2170 Приора
filka_kolya is on a distinguished road
Ребята подскажите из чего можно провод для намотки транса смотать?
filka_kolya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 21:55   #1792
Диман
Машина: TOYOTA CARINA ED
Диман is on a distinguished road
Сообщение от filka_kolya Посмотреть сообщение
Я так думаю можно с чего угодно лиш бы он соответствовал заявленному сечению и лаковое покрытие было не испорченое
Диман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:00   #1793
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
да вариантов много (например ОС с любого телевизора (монитора), любой транс), самое главное найти нужный диаметр а он может быть разным тут сам должен определиться от этого зависит максимальная мощность (не только правда от этого но и в том числе от этого), (оптимальным наверно будет диаметр провода от 0,8 до1,0мм ) для примера если решил мотать 1,0мм проводом то считаешь площадь сечения а дальше берешь провод какой нашел и считаешь его площадь сечения ну и можно им мотать в 2-3 провода что бы площадь сечения (суммарного) было не менее того что было в 1,0 мм . Ну это так для примера, смотря на чем будешь мотать можно сразу определить и длину каждого куска провода намотав требуемое число витков да хоть ниткой потом смотай и померяй будешь знать сколько надо метров примерно. А что так тяжко у вас с проводом?
Последний раз редактировалось Vladget; 17.01.2012 в 11:40.
Старый 17.01.2012, 16:26   #1794
filka_kolya
Ну как сказать. Вчера в магазине радиодеталей нашёл колца феритовые 31Х18Х7 купил 2-шт. А вот провода намоточные маг. не продает. Ну думаю всё, это будет проблем. Сёдня пошол на базар, а там у мужика как раз 1мм лежит,видно с чего то смотал, так я вот прикупил.
Кольца уже склеил, края прошолся наждачкой, будем мотать.
Старый 17.01.2012, 17:11   #1795
Vladget
Уж в который раз повторюсь "посмотри п.797 на 80 странице" там где то есть и про то как мотать на кольце, ох тяжко мотать 1,0мм проводом или уже есть опыт?
Да, не знаю как у вас у нас появилась сравнительно недавно ФУМ лента для сантехников толстая (не помню толщину по моему 0,1) в самый раз обмотать колечко (можно конечно и тонкой но она путается слипается и т.д. ) и по ней можно маркером нарисовать саму обмотку по которой потом мотать, что бы красиво было
Старый 30.01.2012, 23:15   #1796
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
Куда проще намотать транс на Ш образной магнитке, не пойму че вы эти кольца мучаете...
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 23:32   #1797
King
Регион: Казахстан
King is on a distinguished road
Люди помогите что за дела!? у мя сгорает уже 5 резистор на 10 Ом с 5 ноги Ir4427(плата от MAX'a) который идет на 3 транзистор IrFZ44N????
King вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 00:02   #1798
Vladget
Сообщение от King Посмотреть сообщение
какая мощность ? поставь чуть мощнее
Старый 31.01.2012, 00:20   #1799
King
Регион: Казахстан
так просто дело в том что они сгорают только при поднесении клеммы к АКБ((( сейчас дела обстоят так выпаял светодиод сгорел 100 Ом на 4 IRFZ! заменю отпишу
Старый 31.01.2012, 00:26   #1800
korozub
Машина: BMW 525 E60
Если горит резистор в цепи затвора полевика, значит там большой ток, а большому току при рабочем полевике там неоткуда взяться. На большую мощность туда ставить бессмысленно. Прозвони полевики на сток и исток относительно затвора. Можно не выпаивать из платы. Пищать не должно. Есть вероятность того что драйвер тоже в мусорку. Они вообще капризные сволочи, эти ir4427
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
