меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 06.02.2014, 13:28   #1791
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от bash Посмотреть сообщение
вопрос снят. сам виноват.
3.7 сек до инфоеку.
после - все как надо работает.
спасибо.
p.s.
можно ли брать одновременно инфу с АТ и с двигателя?
нужно в график строить температуру масла, температуру ож и температуру атф...
Можно, если взять два адаптера и запустить две копии программы на разных компьютерах.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 07.02.2014, 11:30   #1792
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Попробовал последнию TECU с VAG--ом.
На ПАНФАЙДЕРЕ 2.5 AT видит движок ( давление в системе большое - где-то запятую нужно поставить ).
Посмотрел - там оно просто в мВ а не в Вольтах. В версии 3.5.1.2 единицы измерения поправлены.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 07.02.2014 в 14:50.
Старый 07.02.2014, 12:34   #1793
Valentin8080
Регион: 03
На ПАНФАЙДЕРЕ 2.5 AT ...
На X-trail 2.5 MCVT видит движок,АБС,Варик,SRS. В принципе понимаемо!
Для обоих авто нужна доп опция остро- обучение положения руля! Если можно активируйте.
1. Как называется блок и эта функция в Consult-III ?
2. Нужны логи поиска всех блоков каждой авто последней версией программы TECU-III.
Старый 07.02.2014, 13:39   #1794
yrii-b
Регион: 55
Машина: Nissan Murano 2006 Европа
yrii-b is on a distinguished road
Подскажите можно этой прогой синхру восстановить ЭБУ-Иммо на тоете?
yrii-b вне форума
Старый 07.02.2014, 13:39   #1795
astpepper
Регион: 30
Машина: Nissan Note 2005 Japan HR15DE
astpepper is on a distinguished road
Я недавно попробовал подключить свой АМ к кроге CASCADE, которая эмулирует CarMANScan (есть на rutracker.org), и там в блоке EFI-бензин (K-line), в меню спец.функций нашел 2 обучения с описанием, которых нет в ТЭКУ3. Что мне делать? Хочу помочь проекту! Как мне снять логи?
astpepper вне форума
Старый 07.02.2014, 14:49   #1796
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от yrii-b Посмотреть сообщение
А что мешает использовать для этого течстрим?
Старый 07.02.2014, 14:52   #1797
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от astpepper Посмотреть сообщение
Запиши видео какие обучения - я посмотрю. Вообще в тецу3 по EFI из обучений есть не все, что я снял с Consult-III.
А для логов нужно просто поставить соответствующую галочку в настройках TECU-III. А далее выполнить поиск всех блоков по всем линиям.
Старый 07.02.2014, 14:54   #1798
yrii-b
Регион: 55
Это понятно, спросил именно по TECU3...
yrii-b вне форума
Старый 07.02.2014, 14:59   #1799
Valentin8080
Регион: 03
Нет этого нет. По тоёте особого смысла нет программу развивать.
Старый 07.02.2014, 18:32   #1800
opdimas
Регион: 19
Машина: марк 2 Gx 100
opdimas is on a distinguished road
доброго всем !!!!
может кто подскажет-где найти сравнительно стандартные показатели при тестировании МАРК 2 сотый 1996г 1 G-FE
за одно может посмотрите вот этот лог и что ни будь подскажите
opdimas вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
