Старый 15.08.2015, 19:01   #1791
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Krysanov
не совсем понял... ты про библиотеку?
В ней просто список папок, если развернуть нажав [+] будет список треков.
Если ты про переходы между панелями то у меня все работает при переходе, т.е. в библиотеке остается все на том же месте куда список был прокручен.
Объясни поподробней порядок действий и что хочется получить в итоге...
Старый 15.08.2015, 20:15   #1792
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Krysanov
Так и хочу, дело в том, что если хочу открыть библиотеку и выбрать другую папку, то у меня опять сначала списка библиотека, не знаю как еще объяснить..хочется, если я выбрал папку 1 и слушаю в ней музыку, то при повторном открытии библиотеки, хочется чтобы видел папку 1, а не начала списка всей библиотеки.. так понятней?
Старый 15.08.2015, 20:45   #1793
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
а "двигать" несколько панелей одной кнопкой получиться (например три) ? ,
и можно-ли перемотку зациклить ?
seriousstas, можно и несколько панелей. Там в рабочей сборке, в папке maybe есть еще один *.fcl, там справа на одной кнопке две панели: панель "инфо" и "пикметр". Только там не совсем тот случай, там включается доп. панель (из за специфики самой панели). Наверное сделаю более наглядный пример.
И вопрос, что подразумевается под перемоткой
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 22:08   #1794
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от kgena_ua Посмотреть сообщение
seriousstas что подразумевается под перемоткой
Через http://ahkscript.org/docs/commands/ControlClick.htm
кликаю по кнопке в Фубаре кнопкой руля,
также , как здесь - по кругу (вот и вопрос , получится-ли с MPS такой фокус) :
Старый 15.08.2015, 22:12   #1795
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
К сожалению так работают все плагины фубара библиотечные...
альбом лист, Library Tree ну и этот скрипт. Всегда свернутыми запускаются.
Старый 16.08.2015, 00:06   #1796
duzzy
Я тебя понял, но у меня все работает так как ты хочешь при работающем фубаре, но если ты выключаешь фубар и включаешь снова то да получишь начало списка в библиотеке...
Могу видос выложить как работает если нужно...
видос
https://www.dropbox.com/s/up8sug5in8..._work.mp4?dl=0
Старый 16.08.2015, 00:35   #1797
duzzy
seriousstas
Переключение панелей в CRIMSON_MPS по Cttrl+left, но фокусить МПС все равно придется иначе работать не будет.
видос
https://www.dropbox.com/s/ryjd3g0h5d..._loop.mp4?dl=0
Скажи мне пожалуйста какая нужна очередность панелей в цикле.
Интересные новости от Бретта
Надеюсь он не будет травить душу как обычно, а то заинтересует а потом пропадет...
https://youtu.be/xbFD2XpmYDA
Старый 16.08.2015, 03:17   #1798
seriousstas
Последовательность думаю не имеет значения , но и DSP не нужен в этом
случае , тк используется не часто
Старый 16.08.2015, 12:33   #1799
duzzy
ок понял, сегодня скину на пробу...
Старый 16.08.2015, 12:37   #1800
kgena_ua
по кругу
seriousstas, если я правильно понял, то такой пример:
http://rghost.ru/7pXSRNjmv
Ваша панель слева , с кнопками 1, 2 и 3.
По лев.кл. кнопка:
1 - библиотека;
2 - плейлист;
3 - текст песен или инфо (лев.кл. + колесо мыши).
Скрипт еще подчистил, скорость движения (step_c и step_n) вынес в свойства.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
