#1791 |
![]() Регистрация: 17.11.2010
Машина: Nissan X-trail 2002 QR250 2.5L АКПП
![]() В протоколе Ниссан 0001 таблица параметров реального времени на английском языке. Подскажите как переделать на русский
Вот архив с логом данных, который сделала программа на ХХ |
#1792 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Тоже раньше хотел на русском, потом забил на это дело. В принципе наверное большинство программ имеют англ. интерфейс. Просто протокол ниссана взят с другой проги.. Перевод параметров как бы не проблема.
#1793 |
#1794 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
![]() Делал для себя когда-то. Может и криво перевел. Распаковываешь файл и кидаешь в <каталог с программой>\PIDS\Nissan\Powertrain с заменой. Тот файл, который там лежит, сохрани только на всякий случай предварительно. А процедура делается очень просто - открываешь список пидов и переводишь, не нарушая формат файла.
#1795 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Прога obd scan tech
Касаемо перевода mol 78 маладес |
#1796 |
![]() Да,
![]() Есть пару вопросов по Панели для Ниссан : Работает ли кто над функциональностью программы? Считаю что неплохо было бы добавить выкладки с отображением важных параметров, таких ках : Напряжение аккумулятора, УОЗ, Тайминги впрыска топлива, уровень топлива и т.п. ![]() |
#1797 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Мне думается все эти параметры больше диагностические, т.е. мониторить их постоянно смысла нет. Да и загружать панель не гуд, ибо в дороге просто цепляешь взглядом и усё... А уровень топлива есть на автомобильной панели.
#1798 |
Машина: Toyota matrix
![]() Сегодня все таки удалось запустить jobd, графики ресует, ошибки читает и трет, данные реального времени показывает, но панель с теми же настройками, что и в jobd выдает ошибку 0А00 и лог файл не создает, в чем может быть проблема?
#1799 |
Регион: 55
Машина: Nissan Tino
![]() Здравствуйте всем.
Пробовал запустить программу JOBD на Ниссан Тино не пошла пишет ошибку 0А00 вроде все как по написанному 4,7,16 ноги расключил на Мастеркитовский адаптер дрова стоят адаптер видит как СОМ2 диод зеленый моргает но ничего не показывает. При всем мульти-кс работает и показывает все. Вопрос работает ли адаптер и как его можно проверить есть ли на нем входящий сигнал от машины. Просьба сразу хомяками не бросаться.FAQ читал может чего не понял. Кому не сложно объясните на пальцах, а то грамотность хромает компьютерная. |
#1800 |
![]() Регистрация: 06.12.2010
Машина: Тоета дует
![]() Здравствуйте все! Случайно нашел ваш сайт. У меня Тоета дует 2001 г. Двигатель EJ-VE, стоит колодка обд2 но по протоколу обд2 на связь не выходит пробовал разными программами. перерыл интернет и нашел инфу что у моей машинки поддержка только по оригинальному протоколу Дайхатсу. Завтра буду пробовать соединятся с авто может подскажете чего. Кто нибудь пробовал этот протокол или я зря мучаюсь, и как прочитать логи с машинки чтобы выложить на форуме
Метки |
iso-14230, iso-9141, k-line, lexus, obd ii, pid, toyota |
