Старый 28.04.2010, 07:09   #171
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
Блин! Народ! Возьмите даташит от микросхемы на которой собран усилок и посмотрите пиковый ток потребления. Будет ампер 10! На канал! В нормально рабочем режиме ну пусть в три раза меньше 10/3=3.3А * 12в = 40Вт Хреново его от компьютерного БП питать! Тянуть надо от АКБ провод такой же как и на компьютер - минимум квадрата 4, а лучше больше - чтобы просадок не было! Чем этот мастеркит отличается от автомобильного дешевенького усилка тыщи за 2? Ничем! Те же 40Вт! Но его же не приходит в голову от компьютерного БП запитать...
Я тоже так подумал а еще же есть 4*70 Жесть, буду думать. Хорошо, что я купил 4*40
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 07:41   #172
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
Это, как раз тот случай, когда теория расходится с практикой! Год отъездил без проблем! Пробуйте!
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 11:24   #173
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от werwolf1970 Посмотреть сообщение
Это как раз тот случай когда хороший БП M2-ATX Конечно этот мастеркит можно сравнивать с магнитолой, а магнитолу "сварочными" проводами никто не подключает. Тем не менее, я бы не стал рисковать подключая усилитель к компьютерному БП! Да и законов электрики в общем и автозвука в частности никто не отменял, даже для мастеркита. Такое вот моё имхо. А работать то конечно будет... может быть... только не стоит удивляться если в пиках усилок будет пердеть а компьютер выключаться/перезагружаться...
Старый 29.04.2010, 12:48   #174
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Я бы не стал подключать усилитель на БП компа. Все же БП и то что он за собой может потянуть намного дороже стоит чем усилок...
Ну разве что слушать музыку на очень низкой громкости...
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 12:33   #175
kazanova
Регион: 69
Машина: Mitsubishi Pajero, 1996
kazanova is on a distinguished road
Народ, вы чо! Читаю и фигею.... Посмотрите на мануал к М2-АТХ. Максимальное потребление у него по линии 12В - 8А, при этом если условия работы критические (низкое напряжение питания, высокая или слишком низкая температура), то нужно делать корректировку на 30-50%. Итого нужно расчитывать, чтобы от БП отжиралось не более 4А по 12-вольтовой линии (чтобы запас был). Усилитель 4х40Вт жрет 160Вт в пике. 160Вт / 12В = 13,3А. Комповский БП выдает 8А в хороших условиях, и от них нужно еще сколько-то взять на питание самого компа и периферии!
Может у вас все и работает, но часто ли вы проверяете его работу на полной громкости с большим количеством басов?
Единственный плюс от питания усилка с БП компа - это отсутствие необходимости строить гальваническую развязку. Но это все равно что ставить педальный привод на автомобиль, чтобы избавиться от необходимости его заправлять бензином
kazanova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 13:25   #176
sdyz
Аватар для sdyz
Сообщение от kazanova Посмотреть сообщение
...Но это все равно что ставить педальный привод на автомобиль, чтобы избавиться от необходимости его заправлять бензином
Отличное сравнение
Старый 01.09.2010, 22:29   #177
s-hawk
Аватар для s-hawk
Машина: 2008 LADA 21703 Priora
s-hawk is on a distinguished road
Народ, есть такая штука у мастеркитовских усилков 4х40:
при размыкании SW1 (ST-BY), он продолжает работать около 30 секунд, т.е. после отключения компа. И это время приходится слушать звук генератора.
Может кто-нибудь подсказать, как убрать или уменьшить эту задержку?
Хорошо бы, если бы он вырубался сразу.
D945GCLF2 / WD 160Gb / DDRII 1Gb / M2-ATX / mon.7'' A070VW04+Touch / Amp. 4x40W
Мой проект
s-hawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 01:13   #178
Сообщение от s-hawk Посмотреть сообщение
Не, нет там никакой задержки, отрубается сразу. И если мне не изменяет память - стендбай включается замыканием.
Старый 02.09.2010, 10:20   #179
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нееее... стэндбай включается размыканием (кажется), т.е. при отсутствии напряжения на этой ноге усилок молчит. А вообще надо даташит курить - там в зависимости от напряжения - разные режимы могут быть.
s-hawk какая конкретно микросхема?
Старый 03.09.2010, 23:01   #180
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
если стоит перемычка (замкнут SW1) на плате мастер-кита то он сразу врубается , но в схеме есть конденсатор которым я так думаю можно подобрать и сделать задержку (небольшую ) по включению . Это я про вот этот набор NM2040 - Усилитель НЧ 4х40 Вт (TDA8571J, авто) Конденсатор имел ввиду С1 по схема http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38537
видели какой они усилить продают по моему для авто самый раз http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=355488
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
