Старый 13.04.2009, 15:27   #171
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Пока ничего не делал . На выходных отдыхал . На недельке соображу .
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 15:48   #172
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
nrubanov,
дык ты просто на фотке пометь примерно че выпаивать и куды припаивать хотябы грубо
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 20:42   #173
xoxa
Регион: ***эстония***
xoxa will become famous soon enough
questioner
Делать лучше с заведомо исправного блока питания. К тому же если починить сам не в силах.
Если делать с перемоткой трансформатора - это всё можно выпаивать:
..ножки 8 и 11 микросхемы подключить к +12v (предварительно оборвав дорожки которые идут от них). Ножки 9 и 10 отсоединить от земли и подключить к "G" IRFZ44 (Картинка с маркировкой ног тут была). Проследив дорожку от 12 ножки (питание микросхемы) нашел у себя ветку идущую к стабилизатору дежурки (+5v SB) куда и подключил +12v.
xoxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 21:05   #174
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Возмите пару BC807/817 на IRF3205 будет переключаться хоть на 100-200кгц и резистор в затворе можно будет ставить 8-10ом. Я собирал бп автоусил tl494+ IRF3205 пара и транс кольцо 35*20*7,5 снял 360ватт постоянной резистивной нагрузки. В качестве радиатора транзисторов символическая пластинка алюминия 20*50мм, мож 80градусов нагрелась. И больше походу снять можно было, при хорошем охлаждении. Правда на кольце было всего 4 витка и частота была 110кгц.
Тоже надо самому собрать себе ...Все никак время не выкрою...
Да ещё на выходе все электролиты необходимо шунтировать керамикой 0,1мкф. И её же прям на ноги питания тлки (земля и 12нога). Конденсаторы +12 первичке, максимально близко минусом к стоку полевика и плюсом к средней точке транса. Короче лучше свою нормальную печать. На разводку БП АТХ лучше не обрашать внимание, это ширпотреб.
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Старый 15.04.2009, 22:34   #175
questioner
Регион: 56
serg_wolf,
ты бы мог сваять схему на IRF3205? Я тут уже задавал вопрос, можно ли ими IRF44 заменить, ведь у них тупо сопротивление меньше, а значит и нагрев, но что-то всем походу плевать. Так и прийдется еще одну профессию самому осваивать... задолбало
Кстати, может надо кому:
Тип файла: zip Codegen300W_схема.zip (330.3 Кб, 1347 просмотров)
Мой первый проект
Старый 16.04.2009, 00:37   #176
questioner
Регион: 56
Вот еще непонятный момент: в вышеуказанном блоке кренка не 7805, а 7905, которая на отрицательные 5 вольт и вход, куда подпаиваться соответственно тоже с отрицательным напяжением. Нужно ли вносить изменения в схему от nrubanov?
Мой первый проект
Старый 16.04.2009, 11:59   #177
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
Да блин! Вот ты мучаешься! Сделай свою дежурку на +5В, места много остается от выкинутой высоковольтной части. Дальше по факу, который на 2-й странице, по-мойму. Я транс использовал штатный, смотал первые 19 витков - в освободившееся место накрутил 2 по 3 витка проводом 1 мм (тот что был под рукой). Главное правильно и без ошибок запитать ШИМ и развести к полевикам - работает все сразу. Я с первым мучался, т.к. пытался "городить свой огород" - заработало, но потом забил на все, воспользовался факом и второй блок переделал за 30 минут.
serg_wolf,
Нагрева нет и на 44-х, если транс нормально намотан или, допустим сердечник не треснул (у меня было). 3205 пробовал - нормально.
Проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8281
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 13:10   #178
questioner
Регион: 56
Есть у меня хороший БП на SG6105, вот бы его переделать.Я понял так: выпаивается вся высоковольтная часть и дежурка. Далее по факу объясняется как подрубиться к tl494, но не к SG6105. Мож просветит кто. Схемку примерную здесь уже выкладывали
Мой первый проект
Старый 16.04.2009, 16:31   #179
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Читаем эту тему внимательней.
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=37371&postcount=88
Может и надежней переделка на 6105, но овчинка выделки не стоит. Прощще переделать 494, там транс перематывается "на ура". Разбирается, кстати путем кипечения в воде и применением скальпеля. Можно феном греть, но аккуратно - горячий феррит очень ломок.
Старый 18.04.2009, 07:44   #180
Oluh
Oluh is on a distinguished road
У 6105 слишком мудрено все. Пытался переделать блок на ней, но не завёлся он, но скорее всего это из-за нехватки моего опыта,так и не смог в обвязке микрушки разобраться
Я транс разбирал без фена, простой зажигалкой, нагрел и открыл Правда сломал одну палочку от 'Ш', но суперклей мне помог
Oluh вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
