Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 25.02.2008, 20:02   #171
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
А уж это, как ее включить, смотри ТУТ рис 18., а потом посмотри ТУТ., и еще ВОТ.
Ну дык эта схема даже если повесить MOSFET-ы, не сможет с большими токами работать
А последние две схемы вообще не в тему.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 21:23   #172
Sergey_L
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
ПЕРЕВОЖУ на доступный!
Это написано про внутренний транзистор (до 1500 мА), а при внешнем все катит, только поменять шоттки и дроссель должен быть на двойной ток.
А последние две схемы:
первая для расчета номиналов,
вторая для грамотной замены, до 150кГц.
P.S. А почему молчит MibМib?
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 25.02.2008, 22:13   #173
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
потому, что ты добрее
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 22:25   #174
MibМib
MibМib is on a distinguished road
Да смысл мне что-то говорить ? - я как скажу - так потом меня хаят по смое не балуй- нафик мне такое счастье ? ........ я же блох ищу в конструкцияях - нафик вам мои блохи ? -без них "все отлично работает " ...... такчо я пока молча тупо понаблюдаю за происходящим. Уж извиняйте... а то опять тему зафлудят
п.с. к тому что я говорю хоть кто-нибудь прислушался ? - нифига - ну исмысл мне тогда распинаться - я понял - дело гиблое ......
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 22:44   #175
Chip
Аватар для Chip
На внутреннем транзисторе пиковый ток до 1500 мА
ток Ipk не должен превышать 1.5А
Ipk - пиковый ток через индуктивность
Ну так я и написал что с большим током никак не получится изза этого ограничения если только отключить защиту от КЗ.
Старый 25.02.2008, 23:08   #176
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Сообщение от MibМib Посмотреть сообщение
а ты пиши внятно, и все тебя полюбят.хехе
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 23:13   #177
Sergey_L
Все эти условия, при использовании внутреннего транзистора, а для внешнего все что надо, см. калькулятор (вторая ссылка).
условия:
Входное напряжение 8 В
Выходное напряжение 12 В
Выходной ток 8000 мА
Напряжение пульсаций на нагрузке 100 мВ(pp)
Частота преобразования 50 кГц
результат:
Ct=309 pF
Ipk=26057 mA
Rsc=0.012 Ohm
Lmin=2 uH
Co=5558 uF
R=180 Ohm
R1=1.5k R2=13k (12.08V)
Ipk - пиковый ток через индуктивность. Именно на этот ток она и должна быть расчитанна.
то, про что я и писал в начале, дроссель надо будет делать на 26А!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 25.02.2008, 23:48   #178
Самоделкин
Сообщение от svon Посмотреть сообщение
Именно в синхронном запуске и проблема.Достаточно почитать стандарт на питание АТХ
Господа, системной плате "фиолетово" в каком порядке придут напряжения, главное что бы PG пришёл вовремя.
а на МС34063 неполучится получить "в одном флаконе" понижающий+повышающий, или одно или другое а иначе никак
Старый 25.02.2008, 23:56   #179
svon
Регион: Израиль
У меня на макете такой вот трехтрансовой конструкции с незначительными изменениями напрочь отказывалась запускать маму Асус P5B-MX, и наооборот-три разных мамы Абита запускались без вопросов.Так я запитал ШИМ канала 3,3 вольта с выхода 12 вольтового канала и Асус стал заводится.Так оказалось всеже задержка канала 3,3 вольта как-то влияет
Старый 26.02.2008, 00:27   #180
Самоделкин
тогда объясни мне, для чего нужна ТПСка
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
