Старый 31.10.2010, 13:28   #171
Autodiag
Аватар для Autodiag
Autodiag is on a distinguished road
Post
Сообщение от tikhon Посмотреть сообщение
AutoEnginuity.ScanTool.v6.0.2
Программа может выполнять следующие функции:
1.Чтение кодов неисправностей определенных производителем автомобиля, и выводить на дисплей их значение (более чем 3000 кодов в базе данных).
2.Стирание кодов неисправностей.
3.Чтение потоков данных, включая:
Engine RPM - Обороты двигателя
Calculated Load Value - Значение расчетной нагрузки
Coolant Temperature - Температура охлаждающей жидкости
Fuel System Status - Состояние топливной системы
Vehicle Speed - Скорость автомобиля
Short Term Fuel Trim
Long Term Fuel Trim
Intake Manifold Pressure - Давление всасываемого воздуха
Timing Advance - Синхронизация
Intake Air Temperature - Температура всасываемого воздуха
Air Flow Rate - Количество всасываемого воздуха
Absolute Throttle Position - Положение дроссельной заслонки
Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims - Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Fuel Pressure - Давление топлива
ScanTool.v6.0.2
ScanTool.v6.0.2
Прога AutoEnginuity.ScanTool.v6.0.2 работает только со своим адаптером. С ELM-327 не работает, поэтому бесполезна!
Autodiag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 13:30   #172
Autodiag
Аватар для Autodiag
Сообщение от Lion008 Посмотреть сообщение
Приветствую вас знатоки своего дела.
Требуется совет по чтению Mitsubishi Lancer IX!
Как крякнуть прогу EvoScan?
Будет ли она работать с OBDII USB ELM327 v1.3(этот адаптер у меня остался еще с прошлой машинки FF2)?
Зачем вам Evoscan? Скачайте из этой ветки проги Scanmaster и PCMScan и всё будет работать с ELM-327
Старый 01.11.2010, 22:47   #173
Марш
Машина: Hyundai Elantra
Марш is on a distinguished road
Вернул свой старый провод OBD-II, "знающие люди" сказали, что с моим сименсовским контроллером работать не будет. В отличие от этой штуки:
http://img.auctiva.com/imgdata/7/9/4...45939843_o.jpg
Она есть проводная (USB), а есть и Bluetooth (чуть дороже). Народ с моего элантро-форума юзал блютузную - с компом работает.
Но никто не может мне сказать - будет ли она работать с КПК/Смартфоном/Магнитолой в качестве бортовика. Ну или переиначу вопрос - имеет ли вообще смысл переплачивать за блютуз? Ошибки считать и по проводам не проблема...
Может кто-нибудь сталкивался? Посоветуйте, пожалуйста...
Марш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 11:10   #174
Autodiag
Аватар для Autodiag
Сообщение от Марш Посмотреть сообщение
На мой взгляд лучше USB так как Bluetooth притормаживает при передаче данных. Программы для КПК под ELM-327 есть в этой ветке, но программы для PC гораздо более функциональный!
Старый 02.11.2010, 13:17   #175
Марш
А кто-нибудь пробовал таким образом использовать КПК в качестве бортовика? Расход, например, смотреть и т.п.
Имеет ли эта идея перспективы на жизнь?
Старый 06.11.2010, 00:43   #176
ВАНЕК2283
Регион: 31
Машина: ниссан альмера классик
ВАНЕК2283 is on a distinguished road
По умолчанию вопрос
народ скажите новичку где взять софт по диагностики ниссан альмера классик
ВАНЕК2283 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 00:45   #177
ВАНЕК2283
Регион: 31
для ноута. есть COM и ЮСБ, адаптер к-line самопай!
Старый 06.11.2010, 02:57   #178
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
Попробуй http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11362
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 00:36   #179
ВАНЕК2283
Регион: 31
Сообщение от kard Посмотреть сообщение
посибо пробую но неудачно
Старый 07.11.2010, 01:54   #180
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
что прога отвечает?
PS попробуй еще OBD SCANTECH
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
