Старый 03.02.2010, 20:56   #171
Vic58
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
Вобщем, чтобы сто раз не постить, .
Вот именно. Ответ здесь.
PS А так все красиво, люди и сотую плату бывает криво рисуют, а тут все зачетно. 5 нога микросхемы только как-то в сторону прыгнула, но если удалось ее туда подогнуть то может и ничего.
Старый 03.02.2010, 21:55   #172
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Бу****, вот это я дал.. лишнее подтверждение, что нельзя работать ночью, а то я больше половины делал под утро.
Спасибо за "зачетно", не ожидал . Пятая нога отогнута потому, что микросхема вставляется в 8-ногую розетку (другой не было). Схемы свои подправил, чтоб никто не нарвался.
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 23:42   #173
Vic58
Лучше впаять микросхему в плату, так оно надежней будет.
Старый 04.02.2010, 08:51   #174
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
questioner микруху однозначно припаивать, при том питание очень качественно. иначе рано или поздно получиш пффф ноута (отвалится обратная связь и все 14в в на выход обеспечено.)
2. дорожку питания (на рисунке красным) как минимум залить припоем, иль еще лучше припаять к ней поверх медный луженый провод.
3. то же относится и к дорожке от 2й ноги на др.
там импульсные токи большие. требования по сечению очень жесткие.
Старый 04.02.2010, 12:33   #175
questioner
Регион: 56
Спасибо за советы. Все дорожки залиты толстым слоем припоя с серебром - наплавлял феном. Микруху решил попробовать заменить, потому, как смена местами резисторов R1&R2 дала абсолютно ту же картину. Я в шоке. Вспомнил, что при первом включении было короткое замыкание на выходе блока и микруха со звуком мотороллера ушла в защиту - вот наверное и попалил.
Мой первый проект
Последний раз редактировалось questioner; 04.02.2010 в 18:45.
Старый 06.02.2010, 01:04   #176
questioner
Регион: 56
Заменил микросхему - все работает стабильно, только смущает сильный нагрев микросхемы -рука не терпит на радиаторе, но меньше 100 градусов... Читал, что она почти не греется... у кого как?
зы дроссель абсолютно холодный
Мой первый проект
Старый 06.02.2010, 01:10   #177
Vic58
также, дроссель и все остальное холодное, микросхема греется, правда в качестве радиатора небольшая стальная пластина корпуса магнитолы. В проекте на фото видно. Думал переделать, но вот уже второй месяц работает, правда зима - холодно.
Старый 06.02.2010, 14:43   #178
Virtual
замените LM2576 на LM2676 должно реально меньше грется. правда дросель аж в 3 раза меньше нужно будет .
а так по факту нужно осцилографом смотреть., добивайтесь идеальной разводки платы (стр10 даташита) поверьте иногда 8мм дорожки играют очень большую роль (обычно паразитный нагрев дроселя и самой микрухи это паразитная свч составляющая в цепях питания)
Старый 07.02.2010, 10:47   #179
questioner
Регион: 56
эх, блин.. я изначально хотел делать на 2676, как на более продвинутой, но в нашем славном городе на меня выпучивали глаза и говорили, что я что-то путаю и такой микрухи нет... спецы чертовы. Прийдется видимо вешать радиатор побольше, т.к. лучше развести плату я не смогу (над этой-то целый день пыхтел)
Мой первый проект
Старый 07.02.2010, 11:53   #180
Virtual
попробуй утолстить проводники, там идея только в одном: 2 кондера LowESR диод шотки и земля микрухи должны быть в максимальной связи меж собой, соответственно и толстые дорожки от кондеров до дроселя и 1ноги, + сам дросель к шим. ибо пиковый ток примерно в 2 раза выше рабочего.
(в даташите на 10й странице нужное выделено жирным.)
ЗЫ у тя основной косяк в разводке это тонкое место мужду 3й ногой диодом и остальной частью схемы.
+ тонкая дорожка до дроселя. хотя растояние там и небольшое.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
