#171 |
![]() Регистрация: 21.11.2007
Машина: BMW 535
![]() ПОМОГИТЕ!!!
Сгорел Е-10000, может у кого есть схемка. сгорели SUD50N03-06AP в канале +5 и еще 2 транзистора рядом с каналом +12 на одном маркировка 6А а на другом ничего нет :-((( |
#172 |
![]() Регистрация: 07.03.2008
Машина: BMW e46
![]() Господа, помогите разобраться:
Мать Fuzzy rs690t камень AMD Athlon 64 X2 4850e+ Dual-Core 2.5GHz, 1024Kb,Brisbane,AM2,65nm,45Вт 1024х2 хард и звук на Е10000 не стартует мать ни при каких раскладах: (попытки запуска) -одна мать и проц -мать, проц, память -мать,проц, хдд, звук Произведено опробование другого Е10000, который нормально работает с мамой на интел - нулевой результат - горит красный индикатор, зеленого нет - мать не стартует. При этом мать нормально запускается с обычного АТХ блока питания. А подключался Е10000 так: ЕС4 на + ЕС3 на - ЕС2 на + ЕС1 на POW_SW метеринки(соблюдал полярность, но пробовали и так и так) ЕС8 на POW_LED ЕС6 на АТХ ЕС7 на power connector CPU (ATX12V) выставлена задержка СС - 10 сек. Подскажите, если у кого-то есть какие-то соображения. |
#173 | |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
![]() Цитата:
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#174 |
Машина: BMW e46
#175 | |
Машина: BMW e46
![]() Цитата:
Люди добрые, подскажите, ПАЧИМУ он не дружит с моей мамкой ![]() |
#176 |
![]() Регистрация: 17.09.2008
Машина: Renault Espace 2.1 TD '94 BMW 320i '95
![]() возможно проблема в недостающей 20-ой ножке на шлейфе АТХ, внимательно посмотри и увидишь что одной ноги не хватает, возбми просто туда от другого ненужного шлейфа и вставь провод с двух сторон и вроде должно помочь.
#177 | |
Машина: BMW e46
![]() Цитата:
![]() С другим Е10000 пробовалось от акк-ра - результат тотже - ГОРИТ КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ, МАТЬ НЕ СТАРТУЕТ. Видимо, осталось только перепрошить BIOS, но сомневаюсь, что поможет. ЛЮДИ! ПОМОГИТЕ ![]() ![]() |
#178 |
![]() Регистрация: 11.05.2007
Машина: Лада Приора
![]() Сугубое ИМХО - на некоторых конфигурациях Е10000 нормально стартует и работает, а на некоторых не стартует (или стартует через 3 раза на 4-й) и тогда все танцы с бубнами безполезны, нужно брать другую модель бп.
Сам эксперементировал на 3-х разных матерях с двумя экземплярами Е10000 - устойчивый старт только при отключенных USB девайсах. Поменял Е10000 на М2-АТХ и все проблемы исчезли...
Корпус hand made; МБ Gigabyte GA-H55N-USB3; Проц Intel Core i3 540 3.06Hz; Кулер Scythe SCSK-1100 Shuriken; Память DDR3 2 ГБ; HDD OCZ 30GB Vertex Series SSD + WD 2,5" 320 ГБ; БП M4-ATX; Моник InDash 7" XDXP070ID; Камера MTV-53S80P-IRVF; GPS Holux GPSlim 236 with USB; GPRS-EDGE ZTE MF626; WiMAX Комстар; BT; Radio .... |
#179 | |
Машина: BMW e46
![]() Цитата:
#180 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() Сабж не запускает по АСС интеловскую DG45FC
При подаче + от аккума на блоке загорается зеленая лампа и плата стартует, на АСС никак не реагирует, красный огонек на блоке появляется только после отключения 20контактного разъема от матери. При замыкании PWR-SW вручную плата стартует. Версия блока 0850. |
