Старый 04.05.2020, 23:09   #171
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
... В общем все проблемы,уверен, связаны с прошивкой...
Главное, что появился вариант всё проверить и возможно исправить! Напишите потом о результате.
Старый 05.05.2020, 19:40   #172
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
Планшет не садится! Остановилось на 97, всю ночь ютуб работал, сегодня после установки в машину показал 98, нагружал его как мог, в общем проблема и в правду оказалась в скачках напряжения и планшет это запомнил, все из за тестера врущего, думаю после стандартного удаления батареи ни у кого не повторится. А проблема с тестером решилась заменой батареи )) спасибо, парень выше подсказал!
Особую благодарность хотелось бы выразить Александру skanch, модератору форума, за терпение и выдержку, НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, Александр, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ.
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2020, 20:02   #173
Рад, что всё получилось! Удачи в дальнейшей реализации проекта!
Старый 05.05.2020, 21:52   #174
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Прошивку меняли в итоге или нет?
Старый 05.05.2020, 22:07   #175
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Нет, ничего не менял
Старый 10.05.2020, 09:50   #176
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Поменял плату хаба на 852, easy cap car не заработал ( стоит сейчас fpviever, почистил его от рекламы lucky patcher, запретил доступ к интернету, все работает, реклама не вылетает, но задержка большая страшно бесит, у easy cap car задержка была нулевая практически. Никто не в курсе как подружить 9 андроид с easy cap car, либо может какие ещё варианты есть? Easy cap viewer можно попробовать, но там пробной версии нет, купишь, не заработает, деньги в мусорку...
Старый 10.05.2020, 11:10   #177
Поменял плату хаба на 852, easy cap car не заработал...
Микросхема HUB-а не влияет на работоспособность самого устройства EasyCap. Предыдущий чип GL850, поддерживал только режим STT (single transaction translator). Поэтому при подключении нескольких устройств - флешки и другого оборудования, происходят фантомные отваливания этих USB соединений, поскольку не могут "поделить" приоритет. У GL852 уже есть режим MTT (multiple transaction translator) и все подключаемые девайсы имеют равные права - поэтому "отвалов" нет.
Если EasyCap имеет чип UTV007 (не путать с UTVF-007) и вы уверены, что он в рабочем состоянии, то стоит попробовать все варианты, в том числе и программу Easycap Viewer. Скорее всего деньги не вернёте, если прога не заработает, но финансовых потерь не избежать при установке нештатного оборудования в машину, а камера "ЗХ"-один из ключевых элементов при использовании планшета. Придётся рисковать...
Старый 10.05.2020, 11:59   #178
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Похоже не избавиться от задержки, Денис говорит что easycap viewer через раз работает, похоже придётся ставить 7 андроид, тк Вы правильно заметили, камера один из ключевых моментов установки планшета в авто...
Старый 10.05.2020, 12:29   #179
...Денис говорит что easycap viewer через раз работает...
Так у него в HUB-е и микросхема пока стоит GL850... Возможно поэтому "через раз" и подключается EasyCap к HUB-у.
Старый 10.05.2020, 18:51   #180
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Не, easycap viewer тоже не работает у меня, хорошо платёж хоть вернули, тоже чёрный экран и нет настроек. Зато вроде как fpviewer без задержки теперь пашет, отключил в настройках high frame fps, и задержка пропала.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
