Старый 11.10.2008, 01:45   #171
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
Интересная идея!!! Фотографию конечного выключателЯ, как ты его закрепил можешь выложить?
Завтра попробую с включенным запустить...
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 01:49   #172
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
А вообще-то он у меня можно сказать включен! При нажатии кнопки включения происходит автоматическое выдвигание экрана... Сегодня с дровами touch base serial получилось!!! Установил - не работали, вынул воткнул ЮСБ - сразу заработало! Даже без перезагрузки! Я ещё удивился!
Пропадает в менеджере устройств Usb-Serial! Ещё разом перестали работать и блютус адаптер, подключенный к этому же хабу... Может потому, что хаб не запитан отдельно? Так, я ничего мощного не подключаю! Только первичная релюшка 20ма на подачу питания на усилок и панель, блютус, панель и USB Sound adapter, в который воткнут микрофон...
Старый 11.10.2008, 02:39   #173
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от alexsorockin Посмотреть сообщение
кто-то в теме писал, что всё бегал с бубном вокруг этого монитора и хаба, а потом вынул его из хаба, воткнул в прямой порт УСБ и бубен больше не понадобился.
Старый 11.10.2008, 02:44   #174
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Предлагаете напрямую в багажник тянуть 5 метров USB? Как раз и хаб ставил под рукояткой переключения передач для подключения туда всех устройств, которые будут в этом районе...
Старый 13.10.2008, 00:53   #175
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Ну, если хаб висит на 5-метровом кабеле - то внешнее питание этого хаба нужно обязательно...
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 07:53   #176
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Всё! ))))))))) Решил проблему - где-то USB удлинитель был перебит. Теперь всё отлично!
Старый 13.10.2008, 23:00   #177
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Скачал драйвер для Мистери, поставил - с монитором Мистери работает тач!
Качаем, пробуем отписываемся.
http://www.compcar.ru/forum/showpost...48&postcount=6
PS: там немного перепутаны драйвера для висты и ХР. "Drivers+Jastec for 2k-XP" - не качаем, они старые и не работают
потому прямая ссылка для скачивания на рабочий Jastec http://www.egodarling.ru/data/Auto/T...n_v4.01.02.rar
Старый 14.10.2008, 00:22   #178
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
лекарство для него нужно или нет? есть?
Старый 14.10.2008, 00:28   #179
Dmitry02
Все ставится и работает без лекарства.
Надеюсь, это не триал
Старый 16.10.2008, 03:53   #180
Z@GR
Аватар для Z@GR
оказывается есть ещё кЕтайский аналог наших полдиновых монторов
DAH-700M
с такими вот спецификациями:
  • In-dash Half DIN 7'' Monitor;
  • Motorized Tilt Mechanism;
  • PC Monitor Ready for Car PC;
  • Rear View Camera Auto Action;
  • FM Tansmitter (87.5-89.5MHZ);
  • IR Remote Control;
  • HITACHI 7'' 1.2M Pixel TFT LCD
  • Touch Screen Control;
  • TV Tuner (VHF2-13CH UHF14-69CH);
  • Additional AV1 AV2 Input Support;
  • Auto Dimmer
И как я понял производитель предлагает в качестве заполнителя второй половины ДИНовой дырки дополнять вот такой вот ПОЛдиновый DVD/ VCD / SVCD/ CD/ MP3/ WMA плэйер.
  • Half DIN Mounting DVD/ VCD / SVCD/ CD/ MP3/ WMA Player;
  • In-dash Half DIN Mounting Chassis;
  • Dimension: 174(D)×178(W)×26(H)mm;
  • A / V Output;
  • A / V Input;
  • Digital Audio Coaxial Changing Mode;
  • PAL / NTSC Selectable Video Format;
  • Audio / Subtitle Language Changing Mode;
  • Last Positon Memory;
  • Random, Repeat, Intro, Program Play;
  • Play, Pause, Stop, Eject, and Track Up/ Down;
  • High Speed Search Forward/ Backward and Chapter Up/ Down;
  • Digital 5.1 Channel Output;
  • Full Controlling IR Remote Control
mystery mmt-8120s, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
