Старый 12.10.2015, 07:10   #171
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
+ убираю полностью питание монитора через реле
и USB с морды (нашел +5.17v на разъеме COM порта (на плате их аж шесть ) ,
которое отключается во сне .
Как отключить(через настройки) питание всех USB во сне , я так и не понял , наверное это не возможно.
Какие именно настройки нужны - всё по дефолту у меня -
убрал только пробуждение от HID устройств ..
Скрины настроек элетропитания
Старый 12.10.2015, 18:22   #172
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Зачем они... , повторю - стоит всё по-дефолту ! (отключил только пробуждение и отключение экрана при простое)
Гибридный режим - Вкл .
Старый 12.10.2015, 18:47   #173
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Выше ты писал про 2 часа, вот и хотел посмотреть на фото
Старый 12.10.2015, 22:09   #174
seriousstas
Я писал про этот http://pccar.ru/showthread.php?t=11873
БП (Win 8.1 здесь не причём) - там очень гибкие настройки и можно запрограммировать
любое время в тч и защитить АКБ от разряда .
Старый 13.10.2015, 05:08   #175
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Все понятно
Старый 14.10.2015, 04:24   #176
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Блок питания m2-atx?
Есть у меня подозрение, что с этим блоком питания не получится - не любит он спящий режим - все-равно рубит дежурку через минуту-две, независимо от настроек...
Я уже пробовал этот гибридный режим - не получилось, обратился к производителям блока питания - сказали не надо использовать спящий режим и всё ))
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 05:24   #177
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Надо mendisabal пытать, он пользуется гибридным режимом и блок у него такой же... ИКАР только он не любит
Старый 14.10.2015, 18:16   #178
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Ребят , а аналог Suspend есть на ahk ?
мониторю и мой "любимый" бридж.. не всегда подхватывает данные.. если не победю его закрытием блюстака перед уходом в сон, тогда из кода вообще уберу блюстак, он сам спит и просыпается нормально
Вот твоей забывчивости и невнимательности иногда просто порожаюсь , еще раз :
Бридж спит идеально , вот только после каждого просыпания блюстак заново подключаеться к нему , а старое подключение у бриджа остаеться , и как только этих подключений становиться по моему 7мь , тот краснеет , поэтому просто нужно перегружать бридж при пробуждении .
mendisabal , насколько я помню вообще питание полностью не рубил ...
в начале да , но 0.3 ампера постоянно меня не устраивало , в итоге рублю и получаеться именно так :
То есть получается, что в гибридном спящем режиме используются одновременно 2 режима..
Это все хорошо, но как заставить при просыпании компа из гипернации (когда прошло более 30 мин) грузиться быстрее? Есть ли какие секреты? Жесткий ССД..
Никак , этож надо образ поднять с диска и в оперативу запхнуть .
забудь , в нашем бп это никак не реализуешь , ну я крайности по перепайке конечно не беру в расчет , у нас и так стоит максимальное время простоя под напряжением .
от настроек винды ? естественно ,у него же нет обратной связи ,он сам по себе "думает" , но эти режимы "дум" настраиваются перемычками , все работает изумительно .
Сколько можно в вас тыкать инструкцией к бп я не знаю
b0 b1 b3 дает нам 1200 секунд ,и если в течении этого времени его не пнули включиться ,то он рубит дежурку и просыпание происходит поднятием образа с диска , в случае НЕвключеного гибридного режима ,будет грузится с 0ля ,т.к. образа на диске не найдет , а в оперативке пусто .
Последний раз редактировалось mendisabal; 15.10.2015 в 10:25.
Старый 14.10.2015, 19:16   #179
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
ПроФесор сна вернулся, привет!!
Так, с критикой проехали, давай принимай участие в скрипте.. Главное - результат!
ПС . Как сделать , чтобы бридж перегружался при пробуждении... Я не знаю как это сделать
Старый 14.10.2015, 20:06   #180
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Еще раз повторюсь.. я про это знаю... как это реализовать???
в начале да , но пол ампера постоянно меня не устраивало , в итоге рублю и получаеться именно так :
Стоп... Ты комп стал выключать на ночь и с утра запускаешь с нуля, я правильно понял?
Добавлю (поменяю) оперативы на максимум по матери, поможет?
С этим не поспоришь
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
